Albs Endstufen - spezielle Fragen
-Soundfan-
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 20:20
Hallo
Ich habe vor kurzem gebraucht sehr gute Lautsprecher kaufen können, und nun ist mein Projekt die passende Endstufe dafür.
Ich habe zuerst meine DIY Albs MOS Monoblöcke selbst gebaut von 1985 angeschlossen. Es sind die Module mit nur einem Relais und zwei Transistorpaaren, also ca. 200 Watt. Der Sound war sehr enttäuschend, kaum Bass und der Sound nicht besonders.
Das mag daran liegen, dass ich seit 1985 nichts an den Endstufen gemacht habe, also noch die ersten Relais, alte Elkos und ein suboptimales Netzteil.
Als nächstes konnte ich von einem Kollegen die etwas neueren Albs DAC-MOS 300 Watt erwerben, also die Generation direkt vor der heutigen DAC-MOS II. Dazu ein original ALBS Netzteil (es gibt heute auch schon eine bessere Schaltung) und zwei starke 750 Watt Trafos.
Das bringt die Lautsprecher schon ganz schön ans fliegen, ein klasse Sound!
Aber da die Endstufen ja bereits veraltet und überholt sind, möchte ich mit diesen Komponenten erst gar nicht die viele Arbeit machen und komplette Monoblöcke aufbauen.
Da meine ersten Albs Endstufen mir so viele Jahre problemlos Freude bereitet haben, möchte ich mit den neuesten Albs Modulen Endstufen bauen die nochmal so lange halten.
Daher möchte ich nun die Erfahrenen hier um eine Empfehlung bitten, ob das DAC-MOS II 500 Watt oder das Quad-MOS 600 Watt Modul das richtige sein kann.
Albs bewirbt das Quad-MOS 600 Watt Modul als High-End. Es hat sogar einen Anschluss für soundkorrigierendes Feedback, wie manche Accuphase. Albs sagt auf seine Website, es würde sich um ein reines Class-A Modul handeln.
Da ergibt sich mir die Frage, Class-A hat angeblich einen Wirkungsgrad von ca. 30%. Wenn das Modul nun 600 Watt am Ausgang liefern soll, muss man dann demnach ca. 1800 Watt reingeben? Das würde bedeuten, 1200 Watt würden bei Vollast in Wärme umgewandelt? Erscheint mit unmöglich.
Die Speaker sind mit 300 Watt continuos Power an 4 Ohm angegeben, also auch wenn ich nur 200 Watt dadurch schicke, würden 400 Watt als Verlust verheizt?
Deshalb habe ich die 500 Watt Module ins Auge gefasst, Class-A-B, d.h. man kann einen sog. Ruhestrom einstellen, innerhalb dessen sie in Class-A laufen. Und erst oberhalb schalten sie auf Class-B.
Hat jemand Erfahrung gemacht, wie ist der Unterschied im Sound von diesen beiden Typen Endstufen?
Lohnt es sich, die wuchtigen reinen Class-A Endstufen mit Quad-MOS 600 Watt aufzubauen oder ist der Unterschied im Sound eher gering? Meine Speaker sind allerdings sehr detailfreudig und ich kann mir vorstellen dass sie so manchen Unterschied auch wirklich hörbar machen.
Besten Dank für Tipps!
Kay*
#2 erstellt: 18. Aug 2019, 00:46
zu Alps oder deiner speziellen Frage möchte/kann ich nix sagen,
aber ...
Du hast doch selbst das Problem erkannt!
Verschleissteile ersetzen/aufarbeiten, optimieren,
statt neukaufen,
ist auch nachhaltig(er)
Tatsachenbehauptung,
bitte mal argumentieren,
wieso "überholt/veraltet"?
wer entscheidet das?
L_G
#3 erstellt: 30. Aug 2019, 20:01
die Kontakte der Relais machen Probleme.
Alle Relais austauschen oder die Kontakte reinigen.
Beste Erfolge
L_G
ALBS DAC- MOS
E.J. am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Albs DAC MOS 300 Schaltunterlagen gesucht
DJ70th am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  6 Beiträge
Albs DAC MOS 100 sollen wieder laufen
John_White am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  22 Beiträge
Albs DAC-MOS 100 Anschluß
smellofpoo am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  5 Beiträge
Albs 360 Stereo Endstufe brummt
cleodor am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  25 Beiträge
Albs DAC MOS II 360
derkleenepunker am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  30 Beiträge
Spezielle Frequenzweiche
Sn00py am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  2 Beiträge
Thel AccuSound 100 vs. Albs DacMos 360
eklektisch am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
albs SUB-25 auf Fernbedienung umbauen
rotel-power am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  9 Beiträge
Wer baut mir Endstufen mit ALBS DAC-MOS II 240 oder 360
stephanr1 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  36 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
