| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Technics SA-AX540 Sub-Out Frequenzweiche überbrück... | |
Technics SA-AX540 Sub-Out Frequenzweiche überbrücken+A -A |
Criminal
erstellt: 03. Mai 2010, 18:49
Hallo. Ich habe das Concept E² von Teufel an einem Technics SA-AX540 laufen und den PC über den 6 Channel input angeschlossen. Leider ist es so, dass die Trennfrequenz des Sub-Out Anschlusses nicht eingestellt werden kann und wohl so bei 100 Hz liegt. Die Lautsprecher kommen aber nicht so tief und so habe ich ein Loch im Frequenzband. Da der aktive Sub eine interne verstellbare Weiche hat würde ich die Weiche im Sub-Out Kanal gerne zeitweise überbrücken bzw. umgehen. Ich weiß dass andere Receiver teilweise Schalter haben um die Weichen abzustellen. Wie kann ich das denn bei mir machen? Gerne kann ich auch ein Bild reinstellen, wenn mir jemand sagt wovon. Grüße! |
Criminal
erstellt: 05. Mai 2010, 01:11
Habe die Platine kurzerhand ausgebaut und ein Schaltbild abgeleitet. Das gilt nur für den Sub-Out stecker. http://s10.directupload.net/images/100505/dzkq9eb7.jpgBeim Kondesator steht der Wert drauf. Die Widerstände mit Wert habe ich über den Farbcode gefunden. Nur der dritte - hier mir R bezeichnet - gibt mir Rätsel auf. Konnte dazu nichts brauchbares finden. Vielleicht hilft die Zeichnung ja weiter. E bezeichnet den Übergang von der Hauptplatine zu der kleineren Steckplatine mit den Ausgängen. A ist die Mitte der Cinch-Buchse. Es scheint so, als würde die Frequenztrennung nur über den Kondensator laufen. Macht ja sinn, da dieser eine gewisse Zeit zum laden/entladen braucht und so ab einer bestimmten Frequenz dicht macht. Aber wozu sind die Widerstände? Rein aus dem Bauchgefühl würde ich einfach den Kondensator mit nem kleinen Kabel/Draht überbrücken und somit alle Frequenzen durchlassen. Aber ich bin mir nicht sicher ob dann die Widerstände den Ton verzerren. Da fällt ja auch eine gewisse Last ab. Da ich weder meinen Sub noch den Receiver beschädigen möchte, würde ich mich über ein paar fachkundige Meinungen freuen, bevor ich anfange zu basteln Grüße! |
Pre-Out für Technics SA-EX100 morgul07 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 3 Beiträge |
Technics SA 210 K tsv1996 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Technics SA-212 Trafo defekt V.I.B am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 5 Beiträge |
Trennfrequenz von 2.1 Sub verändern/ Equalizing überbrücken? SmileyChris am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 5 Beiträge |
Relais überbrücken machbar? Xilent2010 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 3 Beiträge |
Spannungsregler überbrücken? usul am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 24 Beiträge |
Einschaltautomatik überbrücken? ANGELRIPPER1982 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 26 Beiträge |
Frequenzweiche ?! poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
2 Wege Frequenzweiche für Sub TheHagi am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 8 Beiträge |
Aktive Subwoofer Frequenzweiche - welche Übergangsfrequenz? sealpin am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.080
