Einbau fehlender Strom-Anschluss Technics SA-EX310 'AC Outlet'
Subsonicbooster
#1 erstellt: 05. Okt 2011, 14:18
Hallo zusammen,
ich habe einen Technics SA-EX310 Receiver-Amp.
Ich habe jetzt doch mal die Manual dafür heruntergeladen nach langem Suchen:
javascript:openreq('http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/SAEX510.PDF')
Mein Problem: Auf Seite 6 steht (unten für meinen 'kleinen' Typ 310) "AC Outlet" und es ist ein Stromanschluss abgebildet, wo man externe Geräte mit Strom versorgen kann, die mit dem Abschalten des Receivers vom Strom (durch den Amp) mit abgeschaltet werden.
Wäre ja optimal für mein Equalizer-Deck.
Nun habe ich aber mal festgestellt, dass auf der Rückseite genau dieser abgebildeter "AC-Outlet"-Anschluss überhauptnicht existiert.
Es existiert garkein Stromanschluss für externe Geräte bei meinem Technics SA-EX310...
Meine Frage: Kann ich mir den selbst einlöten?
Würde ja voraussetzen, dass diese Schaltung intern vorhanden ist, und nur der Anschluss nicht eingebaut ist (evtl ursprünglich laut Manual ein U.S.-Stecker den man einfach weggelassen hat wegen EURO-Standard oder so).
Danke schonmal im Voraus :-)
Mimamau
#2 erstellt: 05. Okt 2011, 17:00
Besorg dir doch einfach eine Master/Slave-Steckerleiste.
Subsonicbooster
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 17:31
Hey Mimamau,
die Idee ist der absolute Hammer!
Hab mir gerade mal bei eBay eine bestellt...
(Wusste nicht dass es sowas gibt)
Danke!
rebel4life
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 12:18
Die Teile haben allerdings einen Standbyverbrauch und das ist nicht sonderlich schön.
Die billigste Lösung ohne Standbyverbrauch für den Endkunden ist eine USB Steckdosenleiste die man an den Triggerausgang des Verstärkers hängt.
MFG Johannes
Subsonicbooster
#5 erstellt: 06. Okt 2011, 19:06
Stimmt.
Allerdings denke ich mal, da mein Subwoofer sowieso ohne die Steckdose auf Standby laufen würde (schaltet sich automatisch ein/aus bei nem minimalen Signalpegel)
Und der EQ würde auch auf Standby laufen und das würde - zumindest bei mir - nicht allzuviel Unterschied machen.
Ist jetzt die Frage, ob die Dose an sich, oder das Standby vom EQ + Sub mehr verbrauchen würde.
Ich frage mich da am meisten, was ist bekömmlicher für die Geräte:
Dauerhaft auf Standby zu laufen, oder 'eiskalt' vom Stromnetz gekappt zu werden (von der Steckdose), also jetzt auf gaaaaaaaaanz langer Sicht gesehen.
Das die Dose an sich verbraucht, ist natürlich nicht gerade optimal, aber die wird sowieso an einer Schaltsteckdose angeschlossen, und wenn ich mal nen paar Tage weg bin, kommt alles vom Netz.
rebel4life
#6 erstellt: 06. Okt 2011, 21:29
Standbyverbrauch ist nicht nur teuer sondern auch schädlich für die Umwelt (imho hat man in einem Land wie Deutschland zwar nur einen Faktor von 3 zu dem Primärenergieträger,), daher würde ich dir das "harte" Abschalten eher empfehlen als ständig über Standby Energie zu verschwenden.
Alternativ sowas:
http://www.voelkner....y-Saver-schwarz.html
MFG Johannes
Subsonicbooster
#7 erstellt: 07. Okt 2011, 09:30
Das ist praktisch mit Pedal. Habe ja ne ähnliche Lösung nur auf die 'klassische' Variante mit dem roten Kippschalter an der Dose.
Standby macht ja sowieso nur Sinn, wenn man daheim ist.
Ich frage mich wirklich, womit die Geräte länger leben. Standby oder vom Netz kappen... Da die Geräte ja auch je 2W im Standby verbrauchen, könnte ich mir vorstellen dass es auch eine minimale Dauerbelastung für die Geräte (oder Teile davon) ist, für die Umwelt natürlich auch.
Bei ca. 40 Mio. Haushalte wo jeder eine HiFi-Anlage auf Standby hat, die dabei 2W verbraucht, wäre der Verbrauch bei 80 Megawatt, ein AKW Typ I produziert 60 Megawatt, für jeden einzelnen Haushalt kommen €3,50 Kosten für 2 Watt Standby pro Jahr.
rebel4life
#8 erstellt: 07. Okt 2011, 11:56
"Günstige" Tintendrucker sollte man z.B. nur bei längeren Standzeiten ausstecken (Achtung, die trocknen immer ein :D), aber bei kürzeren nicht da diese keinen RTC verbaut haben der laufen könnte wenn das Gerät ausgesteckt ist, somit macht der Drucker jedes mal nen Druckkopfreinigung und zieht ziemlich viel Tinte weg. Dadurch ist es eins der wenigen Geräte, bei denen Standby Sinn macht.
Aus diesem und weiteren Gründen hab ich nen Laserdrucker, ist ein älteres Modell mit schönem Kippschalter dran.
-> Mail den Hersteller doch einfach mal an. Meiner Meinung nacht geht das bei vielen Geräten problemlos, jedoch der Hersteller wird auch etwas dazu sagen können. Die Lebensdauer ist vermutlich geringer, nur ob man das merkt ist eine andere Frage.
MFG Johannes
Subsonicbooster
#9 erstellt: 08. Okt 2011, 14:17
Ich probiers einfach mal. :-)
Wegen dem Sub mach ich mir da keine Sorgen, der EQ allerdings ist komplett softwaregesteuert, also ohne Schieberegler aber mit Coursor usw...
Heute ist die Steckdose angekommen:
Hersteller Realm, Modell RG-04MS
^^ Die bei eBay für €8.50 (+€4.50 Versand)
Ist sogar GS-geprüft, und hat eine CE-Kennzeichnung (Community Europe, nicht das 'China-Export'!)
Das Relais schaltet sich regelbar mit einem deutlichen >click< bei einem Verbrauch zwischen 7 und 75W ein.
Der SUb steht jetzt auf Dauerstrom, genau wie der EQ, (bis jetzt) läuft alles wunderbar, Verstärker aus = alles aus.
Die Dose hält lt. VP 3600W aus, da mein Verstärker nur max. 2.23A bei 230V zieht, hab ich da sowieso keine Bedenken...
Falls mit dem Ding was nicht okay sein sollte, schreib ich das mal hier, aber bis jetzt kann ich das Ding vorbehaltslos empfehlen!
Nochmal Mimamau vielen Dank für den Tipp und rebel4life für die Beratung. :-)
Die schwarze Geldsparleiste mit dem Pedal hol ich mir bei Völkner auch am Montag direkt für den PC (werde da aber meinen Inkjet NICHT dranhängen). :-)
[Beitrag von Subsonicbooster am 08. Okt 2011, 14:20 bearbeitet]
Subsonicbooster
#10 erstellt: 10. Jan 2012, 10:10
...und es funktioiert immernoch alles wunderbar, EQ keine Macken und die Master/Slave-Steckdose funktioniert 1A :-)
[Beitrag von Subsonicbooster am 10. Jan 2012, 10:11 bearbeitet]
Technics SA 210 K
tsv1996 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Technics SA-212 Trafo defekt
V.I.B am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
Technics SA-AX540 Sub-Out Frequenzweiche überbrücken
Criminal am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
Pre-Out für Technics SA-EX100
morgul07 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  3 Beiträge
Anschluss Autoradio an Strom
Schwarzhai100887 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  3 Beiträge
AC-Relais selbsterhaltend?
U=R*I am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  16 Beiträge
AC Verstärkerschaltung
Superman35 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
2x15V AC in 2x12V AC konvertieren.
karlitos am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  6 Beiträge
Anschluss VU-Meter aus Technics M205
mrgreen68 am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 19.10.2021  –  13 Beiträge
bräuchte hilfe beim LED einbau...
lunic am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.258
