Motorsteuerung mit Rechts-Links-Lauf
tbc67
#1 erstellt: 09. Sep 2017, 16:03
Hallo!
Ich möchte für meine Ultraschallbad-Plattenwaschmaschine den Hebe-Senk-Mechanismus für die Schallplatte motorisieren.
Wünschenswert ist ein Schalter mit 3 Positionen. Stellung 0 (Mitte) = Motor aus, Stellung 1 (oben) = die Schallplatte hebt sich aus dem Ultraschallbad, Stellung 2 (unten) = die Schallplatte wird in das Ultraschallbad abgesenkt. Den Schalter würde ich manuell nach Sichtkontrolle (Eintauchtiefe der Schallplatte) bedienen wollen. Das Heben und Senken soll wie bei einem Kran über eine Schnur erfolgen. Das Gewicht der Hebe-Senk-Einheit beträgt 1,3 kg.
Ich bin auf dem Gebiet der Elektronik absoluter Laie und möchte daher zunächst mal fragen, ob das für mich realisierbar ist und welche Teile (gerne mit Link) ich benötige. Einfache Lötarbeiten traue ich mir zu, aber Schaltpläne kann ich nicht lesen. Evtl. gibt es die benötigten Teile auch schon fertig zu kaufen.....dann umso besser.
Vielen Dank und Gruß.........Thomas
DjDump
#2 erstellt: 09. Sep 2017, 18:49
das ist für dich realisierbar
Ich würde das mit einem Gleichstrom Getriebemotor machen. Der ändert die Drehrichtung wenn man Plus und Minus tauscht. Außerdem ist das dann auch quasi stelbsthemmend, dh nichts bewegt sich, wenn du ausschaltest. Platztechnisch läuft das dann so auf Schnaplsglas Größe hinaus.
Hat die Waschanlage sonst eine Stromversorgung, die du anzwacken kannst? Wenn ja, wieviel Volt liefert die?
Als Schalter brauchst du einen zweipoligen (Ein)/Aus/(Ein) Schalter. Der hat dann genau die Stellungen die du wünscht. Die "Ein" sind in Klammern, da diese Positionen nicht rastend, sondern tastend sind. Das bedeutet, dass sie wieder zurück zu "Aus" springen, wenn du los lässt. Zweipolig bedeutet, dass zwei identische Schalter im Inneren verbaut sind, die nur durch den gemeinsamen Hebel verbunden sind, elektrisch aber keinen Kontakt haben.
Der Schalter hat unten Pins in zwei Dreierreihen. Der jeweils mittlere Pin hat (die jeweilige Stellung vorausgesetzt) Kontakt zu den jeweils daneben liegenden. Deshalb muss an die mittleren Pins Plus und Minus vom Netzteil. Damit wir bei der Bezeichnung vom Motor nicht durcheinander kommen nennen wir dessen Pins mal A und B.
Wenn der Schalter in Stellung 1 ist, soll der Motor "richtig herum" angeschlossen sein, also kommt die Plus Hälfte an A und die Minushälfte an B. In Stellung 2 wirds genau anders herum, also Plus an B und Minus an A. Dank meiner krassen Paint Skills, ist hier noch der Anschlussplan
Unbenannt
Ps: Fürs erste Projekt ist es wahrscheinlich auch eine Sicherung ganz hilfreich (und auch generell ist eine Sicherung ganz hilfreich). Die kann aber erst sinnvoll ausgelegt werden, wenn der Motor bekannt ist. In jedem Fall kommt die direkt vor den Plus oder Minus Pin.
[Beitrag von DjDump am 09. Sep 2017, 18:51 bearbeitet]
tbc67
#3 erstellt: 09. Sep 2017, 19:39
Danke für die Infos!
Ich habe mittlerweile dieses Video gefunden. Das beschreibt glaube ich was du meinst.
Die Stromversorgung müsste ich über eine separates Netzteil realisieren. Von dem US-Bad und dem Antrieb (Grillmotor) lässt sich nix abzwacken.
Hast du einen Tipp (Link) für einen langsam drehenden Gleichstromgetriebemotor, der die 1,3 kg bewältigt?
Edit: dieser vielleicht?
Gruß......Thomas
[Beitrag von tbc67 am 09. Sep 2017, 20:03 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 09. Sep 2017, 21:25
Du hattest ja gemeint, dass der Kran über einen Seitzug hochgezogen werden soll. Dh das Seil wird dann auf ein Rad aufgewickelt, oder?
Wie schnell soll denn das hochfahren dauern? Und wie lang ist die Seilstrecke die aufgerollt werden soll?
Du hast zwei Möglichkeiten den Motor auszulegen, über Drehmoment und über Leistung.
Drehmoment:
Sagen wir insgesamt soll es 10 Sekunden für 40cm Weg brauchen (also 2,4m/min). Das Seil wird Beispielsweise auf ein Rad mit 2,5cm Radius aufgewickelt, dh der Motor muss mit:(2,4m/min)/(2*Pi*0,025m)=15,27U/min drehen.
Der Motor den du rausgesucht hast, ist also zu schnell für dieses Beispiel. Du bräuchtest eine kleinere Scheibe.
Je nach Auslegung vom Seilzug (senkrecht nach oben, im Winkel) kannst du die Kraft ausrechnen, die im Seil wirken muss um das anzuheben. Darüber kannst du das Drehmoment ausrechnen, das der Motor aufbringen muss. Da bei den kleinen Motoren aber nicht immer ein Drehmoment angegeben ist, kann man es auch über die Leistung machen.
Leistung:
Um 1,3kg um 0,4m bei einer Erdbeschleunigung von 9,81m/s² hochzuheben, braucht man eine Energie von 5,1J (alles miteinander multiplizieren).
Da das Ganze in 10s geschieht, braucht man dafür eine Leistung von 0,51W.
Da der Motor nicht alle Eingangsleistung in mechanische Leistung umwandeln kann, sondern auch viel als Abwärme weg geht, würde ich beim Motor mal von 50% Wirkunggsrad ausgehen, beim Getriebe dahinter ebenso. Der gesamte Getriebemotor hat also einen Wirkungsgrad von rund 0,25 und braucht deshalb 2W Eingangsleistung um 0,5W als mechanische Leistung auszugeben.
Bei 12V Eingangsspannung sind das 0,167A.
Ich würde 12V Spannung empfehlen, weil da Netzteile besser erhältlich sind.
Jetzt kannst du folgendermaßen vorgehen:
Schau nach Motoren in der Klasse und rechne aus, wie groß die Scheibe sein muss, bzw kann. Denn über die kannst du einstellen wie schnell gehoben und gesenkt wird. Dh wenn dein Potentieller Motor ein bisschen zu schnell dreht, nimm eine kleine Scheibe, oder wickle um die Motorachse direkt.
Die 12V/0,28A Version reicht Leistungstechnisch gut aus, dadurch kannst du auch etwas weiter oder etwas schneller heben.
Und sie kostet nur 15€.
Motorsteuerung- mal was anderes
Schüler12345 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  15 Beiträge
2 Kopfhörerbuchsen - Drehschalter Links - Beide - Rechts
dubwoofer am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
Welcvher der Lichtschalter ist der richtige für mich?
Comeback am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  4 Beiträge
Gibt es das: Poti/Drehschalter mit Motor + Schalter
Nordmende am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  9 Beiträge
Schalter - Verkabelung
Tyler_d1 am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  88 Beiträge
Schalter
dehenne am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Schalter für hohe Last
Christophking am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  8 Beiträge
Schalter in Klinkenkabel einbauen - Probleme?
Foximan am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
aus micro-taster schalter machen
mookee am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  7 Beiträge
DIY Verstärkerumschalter für 2 AMP´s (seit 3 Jahren in Betrieb)
Jens1066 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2023  –  66 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
