2 Kopfhörerbuchsen - Drehschalter Links - Beide - Rechts
dubwoofer
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 14:12
ich möchte mir einen Eaton bauen und 2 Kopfhörerbuchsen verwenden. Dazwischen soll ein Drehschalter mit 3 Positionen: linke Buchse geht - beide Buchsen gehen - rechte Buchse geht.
Link
Wäre dieser Schalter der richtige? Und wie müsste ich ihn anlöten?
Als alternative könnte ich auch einen Kippschalter mit 3 Positionen nehmen. Weis jemand, welcher da der Richtige ist und kann mir einen Reichelt Link geben?
LG
pacificblue
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 20:42
Den kannst Du nehmen.
Eine Anschlussmöglichkeit ist.
Signal Links an A und B
Signal Rechts an C und D
Kopfhörer 1 Spitze an 1 und 2
Kopfhörer 1 mittlerer Ring an 7 und 8
Kopfhörer 2 Spitze an 4 und 5
Kopfhörer 2 mittlerer Ring an 11 und 12
Beide Kopfhörer Schaft an Masse.
Oder Du lässt den Schalter weg und steckst jeweils nur den oder die Kopfhörer ein, die Du benutzen willst.
dubwoofer
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 20:48
Ist eigentlich die Leistung geringer, wenn ich 2 Buchsen angeschlossen habe, aber nur eine benutze (ich meine jetzt ohne Schalter)?
pacificblue
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 19:16
Die Gesamtleistung wird höher, weil die Impedanz sinkt. Es wird allerdings nicht die doppelte Leistung zur Verfügung stehen, d. h. wenn beide Kopfhörer laufen wird jeder einzelne weniger Maximalpegel liefern als wenn nur einer läuft. Der Unterschied dürfte aber kaum ins Gewicht fallen.
Verlustarmer Drehschalter
Benair83 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  10 Beiträge
Drehschalter, woher?
biosphere am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
Schiebeschalter auf Drehschalter umlöten
acer_extensa_zgv am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  4 Beiträge
Motorsteuerung mit Rechts-Links-Lauf
tbc67 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  4 Beiträge
Gute Relais und ordentlichen Drehschalter
TurboOmega am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  10 Beiträge
Drehschalter richtig anschließen?
Stereoteufel am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Suche Ein/Aus-Drehschalter
freibürger am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  9 Beiträge
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen
Pa-priester am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  14 Beiträge
PCM1732 DA-Wandler seperate Versorgung links/rechts
AudioX09 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  19 Beiträge
Stereo signal zu Links, Rechts und Mono
_hyperi_on_ am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
