| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audio in HDMI-Eingang einschleifen | |
Audio in HDMI-Eingang einschleifen+A -A |
krabbat
erstellt: 02. Sep 2017, 22:27
Kurze Problemschilderung: ich habe hier einen Pioneer VSX-1131 Verstärker, ein Teufel 5.1 Boxenset, meinen PC und ein Roland Keyboard über Midi an einer MBox angeschlossen. Der PC liefert sowohl Video- als auch Audiosignale über eine NVIDIA GTX 1050 TI mittels HDMI an den Pioneer. Soweit, so gut! Funktioniert tadellos. Die MBox - an der mein Keybord über MIDI angeschlossen ist - hat sowohl analoge Audio-Ausgänge als auch einen digitalen SPDIF-Ausgang. Möchte ich den Sound des PC's hören (Filme, Internet, Spotify...), muss ich am Pioneer den HDMI-Eingang in den Audosettings einstellen. Für andere Audioquellen muss ich in den Tiefen des Pioneer-Menüs umständlich auf analoge Quellen schalten. Beides gleichzeitig zu hören und zudem noch das Videosignal des PC's zu sehen, scheint unmöglich. Nun meine Frage: Wie schaffe ich es, die Audiosignale der MBox (egal, ob analog oder per SPDIF) auf den selben Eingang zu schicken, den auch mein PC mit seinem HDMI-Ausgang benutzt? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! (Die Daten in der Fußzeile sind nicht mehr aktuell. Bitte das zu entschuldigen )
jehe
erstellt: 03. Sep 2017, 00:10
ich kenne den Receiver zwar nicht, kann mir aber nur schwer vorstellen, dass es ein Problem sein soll zwischen HDMI- und analogen Quellen hin und her zu schalten. Falls doch, besteht das Umschaltproblem denn auch bei digitalen Quellen (S/PDIF, Coax) ? - wäre ja auch eine Option... Wenn du das Signal deiner MBox unbedingt auf einen HDMI Eingang am Receiver legen möchtest, bliebe noch ein S/PDIF to HDMI Converter. |
jonath
erstellt: 03. Sep 2017, 08:00
Du könntest das Keyboard einfach an den LineIn deines PCs anschließen, besser noch an den SPDIF Eingang. Kannst du bei deinem AV Receiver nicht jeden Eingang frei konfigurieren? In der Regel kann man einen HDMI Eingang mit Ton von sich selbst und einmal mit Ton von z.B. SPDIF konfigurieren. |
krabbat
erstellt: 03. Sep 2017, 21:32
@jehe natürlich kann ich bei diesem Eingang - wie auch bei allen anderen zwischen HDMI, analog und coaxial umschalten. Das heißt jedoch für mich, wenn ich mir ein Video- oder Audioclip am Computer anhöre und das dann auf meinem E-Piano spielen möchte, erst ein umständliches Umschalten der Audioeingänge. Ist übrigens wirklich tief im Setup vergraben. Ich möchte einfach beide Signale gleichzeitig hören können. Quatsch: Ich muss beides gleichzeitig hören können... Vor dem Pioneer-Receiver hatte ich eine ganz einfache externe Soundblaster Xfi 5.1. Mit der war es problemlos möglich, sowohl analoges LINE-In und digitales SPDIF gleichzeitig zum Sound zu hören, der direkt vom Computer kommt. @jonath Ein Line-In am Computer hat nur eine Soundkarte. Egal, ob intern oder extern. Dieser muss dann ebenfalls wieder an einen Verstärker geschickt werden. Meist analog. Soundkarten habe ich einige. Die lösen aber das Problem nicht, keine zusätzlichen Audiosignale auf den HDMI-Eingang zu bekommen, den mein PC am Receiver nutzt. |
jonath
erstellt: 03. Sep 2017, 22:10
Nahezu jede Onboardsoundkarte hat einen Line In. Zudem ist es in der Regel problemlos möglich den LineIn auf das Ausgabesignal zu legen, sprich das sollte doch genau das sein, was du willst. |
krabbat
erstellt: 06. Sep 2017, 23:29
Ich glaube, du missverstehst da etwas und hast nicht genau mitgelesen. Ein externes Audiosignal geht nie durch den Computer, sondern lediglich durch die Soundkarte. Soll heißen: Audiokarte Line-In geht auch nur auf deren Ausgang wieder raus. Gesteuert vom Computer. Rein und wieder raus. So ist das... Aber nicht auf den Audio-Ausgang meines HDMI-Signals der Grafikkarte, welche lediglich die im Computer generierten oder die für ihn aufbereiteten Sounds verarbeitet - also Wiedergabe von am Computer abgespielte Audiodateien, Videodateien, Webinhalte etc... Kurz gesagt: Ein Line-In einer Soundkarte - ob nun intern oder extern - kann kein Audiosignal an den HDMI-Port einer Grafikkarte senden. Dazu müsste das eingehende Audiosignal erst einmal aufbereitet werden um es weitergeben zu können. Das dauert natürlich seine Zeit... Da hier niemand helfen konnte, hab ich jetzt nochmal gesucht und bin fündig geworden: Lösung 'Audio-Inserter' oder Audio-Embedder Der schleift in das vorhandene HDMI-Signal entweder analoge oder digitale (optische) Audiodaten ein. Egal, aus welcher Quelle die kommen. War genau das, wonach ich gesucht habe. Danke für's mitlesen Krabbat |
jonath
erstellt: 07. Sep 2017, 06:32
Daher kann man Signale vom Line In aufzeichnen am PC, weil diese nur durchgeschleift werden. ![]() Auch dein Adapter muss eine Analog-Digitalwandlung vornehmen. Genau das gleiche was die Soundkarte im PC macht. Im PC speist man das dann halt in den allgemeinen Mixer mittels "Abhören" ein. Alternativ über ein Drittanbieterprogramm wie z.B. Virtual Cable. Und ob das Ergebnis dieses Mixers über HDMI oder den Line Out der Soundkarte ausgegeben wird ist vollkommen egal. Wieso fragst du überhaupts nach und ignorierst dann jegliche Tipps mit deiner Unkenntnis? Der "Audio-Inserter" macht exakt das gleiche wie die Abhörschaltung beim PC. Du hast somit Geld für etwas ausgegeben das du eigentlich schon hattest weil du auf deinem (falschen) Kenntnisstand beharrt hast. |
eingang in pioneer radio einschleifen BASSINVADER am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 16 Beiträge |
Subwoofer einschleifen? Benzen am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
Audiosignal einschleifen aquamaster am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 2 Beiträge |
HDMI zu digital Audio tsaG1337 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 6 Beiträge |
E-Gitarre nach CD-Player in Stereokanal "einschleifen" floorcable am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Audio PWM IC mit analogem Eingang gesucht awasti am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
hdmi auf dvi mit chinch audio out. unahof am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 2 Beiträge |
Audio-Buffer mit NE5532 bukongahelas am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 12 Beiträge |
suche delay-line als lip-sync zum Einschleifen in cinch-leitungen kboe am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 18 Beiträge |
am audio eingang bzw ausgang elko oder folie REALtime am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 16 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.270
