E-Gitarre nach CD-Player in Stereokanal "einschleifen"
floorcable
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 19:45
was muß ich beachten, wenn ich in den Signalweg von meinem CD-Player zum Verstärker meine E-Gitarre bzw. den Bass einschleifen möchte?
Ziel ist über die Wohnzimmer-Anlage zur CD Gitarre zw. Bass zu üben.
Die Instrumente verfügen über aktive Tonabnehmersysteme.
Einfach so einen Klinkenbuchse in den Signalweg löten wird wohl nicht ausreichen. Sicher ist eine Pegelanpassung nötig, passiv bedeutet hier wohl Pegelabsenkung evtl in kombination mit einem Ein/Aus Poti. Aber wo, und vor allem, wie?
Vielleicht gibts da schon irgendwo einen schaltplan? Ich hab jetzt jedenfalls 2 Stunden lang gesucht und nix gefunden, wahrscheinlich wie immer die falschen Suchegriffe benutzt...
Vielleicht wißt ihr ja mehr?
Dirk
Bertl100
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 20:06
Hallo!
ich würde da ein kleines, günstiges Mischpult empfehlen!
Bernhard
floorcable
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 20:13
Das wollte ich ja vermeiden. es gibt einfach keins was mir im Wohnzimmer gefallen würde.
Dann schon lieber ein Mischpult selber löten, so minimalistisch wie möglich. Aber auch da ist wieder der Teil der Schaltung interessant, wo der Instrumenteneingang im Stereokanal integriert wird.
Bertl100
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 20:51
Hallo!
ok. Es gibt natürlich auch prinzipiell die Möglichkeit, die Signal einfach über Widerstände zu mischen.
Dann bleibt aber das Problem, dass das Signal von den Tonabnehmern deutlich leiser ist als das vom CD-Player. Und solche Tonabnehmer auch gelegentlich hochohmige Eingänge brauchen. So richtig gut wird das ohne zusätzliche Verstärkerstufen nicht gehen.
Daher dachte ich eben an ein Mischpult. Das hat solche Verstärkerstufe ja eingebaut, und man kann die Pegel nahezu beliebig anpassen.
Bernhard
floorcable
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 06:47
Genau diese prinzipielle Möglichkeit interessiert mich, der Aufwand ist sicher nicht zu hoch um es zumindest auszuprobieren.
Als zusätzliche (Vor)Verstärkerstufe dient dann noch der nachfolgende Equalizer, allerdings nur für das Summensignal.
Zum Thema Tonabnehmer: Meine E-Gitarre ist nach folgender Anleitung modifiziert
Impendanzwandler / Verstärker.
Der E-Bass hat einen ähnlichen Pegel, ich konnte die Instrumente bisher einfach am Amp tauschen ohne groß was an den Verstärkereinstellungen zu ändern.
Dirk
[Beitrag von floorcable am 18. Dez 2008, 06:51 bearbeitet]
der.graf
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 10:52
D.Achenbach
#7 erstellt: 18. Dez 2008, 11:25
Einen Mischer selbst zu bauen lohnt absolut nicht. Außer er soll ganz individuelle Eigenschaften haben, die es so nicht zu kaufen gibt.
http://www.monacor.d...7313&spr=DE&typ=full
Gibt es mit oder ohne USB Anschluss. Ohne um die 50€, mit etwa 80€.
Dieter
floorcable
#8 erstellt: 18. Dez 2008, 16:36
nun gut, die Auswahl an Mischpulten ist ja doch recht groß, mal sehen ob ich was finde.
Derzeitiger Favorit (wg Wohnzimmertauglichem Design)ist das IMG Stage-Line MPX-202
Noch eine Grundsatzfrage. Welche technischen daten sollte ein Micro-Kanal aufweisen, damit ich dort meine Gitarren anschließen kann?
Die meisten Mischpulte habe hier als Angabe 1,5V, würde das passen? Es soll wie gesagt nur zum üben im Wohnzimmer ausreichen...
Dirk
eingang in pioneer radio einschleifen
BASSINVADER am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  16 Beiträge
effektgerät für die e-gitarre
athlontakter am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer einschleifen?
Benzen am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  3 Beiträge
E-Gitarre: Lautstärke Poti und merkwürdiges brummen
floorcable am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Audiosignal einschleifen
aquamaster am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  2 Beiträge
Druckschalter Fußschalter für Bodeneffektgeräte Looper (e-Gitarre)
am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
Röhren-pre-amp für E-Gitarre
Florian_1 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  9 Beiträge
Audio in HDMI-Eingang einschleifen
krabbat am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  7 Beiträge
noname billig e-gitarre tunen - welche daten für tonabnehmer?
floorcable am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  3 Beiträge
Habe Problem mit selbstgebautem Röhren-Amp! (E-gitarre)
Sh1nCh4n am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.069
