| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ALC0300-1300 muckt rum, bei symmetrisch+4Ohm | |
ALC0300-1300 muckt rum, bei symmetrisch+4Ohm+A -A |
Zalerion
erstellt: 20. Jan 2014, 21:51
Hallo, ich bin leider gerade etwas am verzweifeln. Ich habe mir vor einiger Zeit die ALC0300-1300 von Anaview *klick geholt und wollte eigentlich Amps draus bauen.Hat auch alles soweit geklappt. Jetzt passiert aber folgendes: Wenn ich aus einem Mischpult symmetrisch in den Amp gehe UND ein 4Ohm Lautsprecher dranhängt, schaltet der Amp nach ein paar Sekunden immer wieder ein und aus (vermutlich eine Schutzschaltung). Die Frage ist jetzt, warum. Es wundert mich vor allem, da, wenn man irgendeinen Faktor ändert, es nicht der Fall ist. Also 8Ohm Lautsprecher (mit jeweils 2en in 4 und 8 getestet), asymmetrisch reingehen ODER vom Mischpult asym in eine passive DI (Lift an und aus, vollkommen egal) gehen und dann in den Amp. Eines davon, und das Problem ist verschwunden, leider will ich aber vermutlich 4Ohmer dran hängen und vom Mischpult speisen (da sonst zu viel Pegel verloren geht). Amp ist an Erde angeschlossen. Mischpult ist ein Numark X5 (externes Netzteil ohne Erde). Ich bin absolut ratlos, wo das herkommen könnte. Gibt es dafür eine logische Erklärung? Ansonsten werde ich mal den Service kontaktieren müssen (ihhhhh, bähh, alles nochmal auf Englisch schreiben). Ich freue mich auf Rückmeldungen und verzweifele noch ein bisschen weiter..... Grüße |
KurtHarders
erstellt: 21. Jan 2014, 08:24
Hallo, nochmal zum Mitschreiben :Wenn Du eine DI-Box zwischenschaltest, funktioniert alles auch mit 4 Ohm Lautsprecher? Wenn das so ist, würde ich auf Probleme bei der Masse tippen. Leider ist da das Datenblatt nicht sehr informativ, denn es ist nicht erkennbar, wie die Masseverhältnisse der Spannungsversorgung sind. Und wenn Du die DI-Box auch im endgültigen Setup verwendest? Grüße, Kurt |
Zalerion
erstellt: 21. Jan 2014, 15:28
Ist eine passive und damit würde ich zu viel Pegel verlieren, das klappt nicht. Hab auch mal probehalber die Masse vom Amp abgeklemmt (nur für Testzwecke) und das hat nichts geändert. |
Aufbau Anaview ALC0300-1300 Monoendstufen TH_F73 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 9 Beiträge |
Warum symmetrisch? Stampede am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Umstieg auf Symmetrisch fabian16 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 616 Beiträge |
Lautsprecher symmetrisch ansteuern duex am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
unsymmetrisch - symmetrisch - Kabelverständnisfrage 10_BGS am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 7 Beiträge |
Symmetrisch in den SymAsym Efochim am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 11 Beiträge |
Wandeln: Symmetrisch<>unsymmetrisch, +4dB<>-10dB janbee am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
Asymmetrisch auf Symmetrisch per Übertrager Keksstein am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe für Spannungsregler / Symmetrisch "Superregler" Andy2211 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 15 Beiträge |
Lautstärke-Regelung: 12 Kanäle symmetrisch althuriak am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 46 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.555
