HILFE! Benötige ANAVIEW AMS1000-2600 Ersatzteil
Trewasdo
#1 erstellt: 06. Apr 2016, 15:44
eine meiner Endstufen (Anaview AMS1000) hatte vor paar Tagen Feuer gefangen
Habe es auseinander gebaut und gesehen das 2 SMD Widerstände (auf der Unterseite der Platine) mit der Aufschrift "R100" durchgebrannt sind.
Ich suche verzweifelt nach den zwei Widerständen!
Jedoch weiß ich nicht welche ich genau brauche, da es zu viele verschiedene gibt
Weiß jemand welche zwei SMD Widerstände "R100" ich für die ANAVIEW AMS1000-2600 genau brauche?
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar
BugFixX
#2 erstellt: 06. Apr 2016, 19:09
Moin!
R100 bedeutet 100 Ohm.
Da du das nicht weißt, solltest du lieber nicht versuchen das Modul zu reparieren.
Die Beiden Widerstände sind nicht grundlos in den Widerstandshimmel geflogen.
Da wird noch mehr kaputt sein und das Modul arbeitet direkt mit 230V.
Mit Schaltplan und Sachkenntnis könnte es was werden...
Gruß,
Andreas
Trewasdo
#3 erstellt: 06. Apr 2016, 20:25
Ja, es war noch ein Kondensator und ein Gleichrichter defekt, dass schon ausgewechselt wurde.
Das einzige was fehlt wären die zwei Widerstände...
Dann könnte ich testen ob das gute Teil wieder funktioniert.
Schaltplan etc. habe ich leider nicht
Laut Internet sollen das 0,1 Ohm Widerstände sein?
Aber ich weis nicht welche genau ich kaufen muss.
[Beitrag von Trewasdo am 06. Apr 2016, 20:29 bearbeitet]
Trewasdo
#4 erstellt: 07. Apr 2016, 10:26
Gleichrichter hat die Bezeichnung: FDP18N50
Dieser ist nach dem Widerstand.
Und vor dem Widerstand ist ein Kondensator 1µf 400V
DB
#5 erstellt: 07. Apr 2016, 16:08
Dann schau doch einfach nach den Abmessungen, z.B. bei Reichelt stehen sie bei den Bauteilen dabei.
MfG
DB
pelowski
#6 erstellt: 07. Apr 2016, 18:02
Trewasdo (Beitrag #4) schrieb:
Gleichrichter hat die Bezeichnung: FDP18N50...
Nein
Das ist ein MOSFET.
Grüße - Manfred
BugFixX
#7 erstellt: 07. Apr 2016, 18:53
Stimmt, sind 0,1 Ohm - sorry...
100 Ohm wären 100R.
Die Info mit den bereits ausgetauschten Bauteilen wäre schon am Anfang interessant gewesen.
Trewasdo
#8 erstellt: 07. Apr 2016, 19:38
Danke erstmal für die Antworten...
http://www.reichelt....0E&SEARCH=0%2C1+ohm+
Diese hier sind von der Abmessungen identisch, jedoch weiß ich nicht wie viel Volt diese Widerstände ertragen können.
Der nette Herr bei Reichelt konnte mir da auch keine Antwort darauf geben.
Im Datenblatt finde ich auch nichts dazu. (Kann auch sein, dass ich zu blöd bin )
Kann mir da jemand eventuell auf die Sprünge helfen
DB
#9 erstellt: 07. Apr 2016, 19:42
U = P / I
Damit kannst Du ausrechnen, welche Spannung über den Widerständen maximal abfallen darf.
MfG
DB
Anaview ALC300-1300 brummen
HenrikP am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  5 Beiträge
Benötige Ersatzteil für Hafler DH120
Schuft am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  5 Beiträge
Aufbau Anaview ALC0300-1300 Monoendstufen
TH_F73 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  9 Beiträge
PGA4311 intern in DCX2496 ?
Tobi_F. am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  4 Beiträge
HILFE!! Benötige Thommessen Schaltplan
wotan24 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
benötige Stromversorgungs hilfe
notac am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  17 Beiträge
Crossfader - Eigenbau benötige Hilfe
Diggedydave am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  6 Beiträge
[Benötige Hilfe] Genesis-Subwooferverstärker
Jack-Lee am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  4 Beiträge
Crest CPX 2600 reparatur
Noeo12 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  14 Beiträge
Ersatzteil für Kenwood Equalizer
PeterBox am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
