| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wie finde ich die Stelle eines Kabelbruchs in eine... | |
Wie finde ich die Stelle eines Kabelbruchs in einem Cinch-Kabel?+A -A |
tobotron
erstellt: 11. Apr 2016, 08:43
Hallo zusammen, durch einen Umzug oder Gezerre am Kabel (keine Ahnung) ist an meinem Plattenspieler der linke Kanal ausgefallen. Es handelt sich um einen CEC BD-2000, der schon auf Cinch bzw. RCA umgebaut ist. Mit einem Multimeter habe ich mittels Durchgangsprüfer festgestellt, dass in dem Kabel ein Kabelbruch im Signalkabel vorliegen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich, bevor ich das komplette Kabel austausche, das Kabel bis auf die Stelle vor dem Kabelbruch kürze und wieder anschließe. Jetzt die Preisfrage: Gibt es eine Möglichkeit, wie ich bei einem Cinch-Kabel die genaue Stelle des Kabelbruchs feststellen kann? Wenn da 220V drauf liegen würde, würde ich einfach mit einem berührungslosen Spannungsprüfer auf Wünschelrutengang gehen … aber so? Bin über jede Idee dankbar! Vielleicht gibt's ja einen Kniff, für den ich einfach gerade zu blöd bin? Notfalls tausche ich halt das komplette Kabel aus … Viele Grüße Tobias |
Mimamau
erstellt: 11. Apr 2016, 13:45
Stückchen abschneiden und messen und so weiter... ![]() Ich würde einfach das ganze Kabel tauschen. |
Hörstern
erstellt: 11. Apr 2016, 16:10
Hallo, meistens befindet sich die Unterbrechung in der Nähe des Steckers. Ortungsmethoden wären ziemlich speziell: - Röntgen - Hochspannung anschließen und warten bis die Stelle anfängt zu qualmen. Viel mehr kann man nicht machen wegen der Abschirmung, oder doch? - Kapazität messen! Das würde ich mal probieren. |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Apr 2016, 16:45
Hi, ...während Musi läuft, ggfs. über Kopfhörer kontrolliert, das Kabel stückweise bewegen /scharf knicken, um die Bruchstelle zu provozieren wieder kurz Kontakt zu geben. Ja, Unterbrechungen sind häufig in der Nähe von Steckelementen. Gruss, Michael |
Firschi
erstellt: 11. Apr 2016, 20:02
Guter Ansatz. Einfach die Kapazität von beiden Enden des defekten Kanals her messen. Das Verhältnis der Kapazitäten zeigt die Bruchstelle an. Die geringe Kapazität signalisiert das kürzere Ende. So ein Cinch Kabel zu flicken kann aber ziemlich nervig sein, wenn die beiden Kanäle über die volle Länge fest verbunden sind. Wenn es schnell und zuverlässig gehen soll: Ein neues Kabel nehmen |
Soundscape9255
erstellt: 12. Apr 2016, 09:51
Neues Kabel nehmen, das lässt sich nicht mit Bastelmethoden lösen. Wenn das Kabel lang genug ist, einfach in der Mitte durchschneiden, eines der beiden Hälften wird noch funktionieren. Messen könnte man das schon: https://de.wikipedia.org/wiki/ZeitbereichsreflektometrieAber das Equipment das du dazu brauchst, hast du in einer Bastelwerkstatt nicht rumstehen, da brauchst schon einen ordentlichen Netzwerkanalyzer oder wenn man weiß, was man tut, ein dickes Oszi mit Active Probes. [Beitrag von Soundscape9255 am 12. Apr 2016, 09:52 bearbeitet] |
jonath
erstellt: 12. Apr 2016, 10:40
Beide Verfahren sind sage ich mal ungeeignet. Sowas ermittelt man über die Reflektion. Aber naja, wozu die Arbeit, einfach ein neues Kabel und gut, aber der Tipp mit den Enden ist gut, einfach um 10cm kürzen reicht meistens auch, denn Kabel brechen bevorzugt an Übergangsstellen. |
pelowski
erstellt: 12. Apr 2016, 10:51
Das wäre in der Tat mit Kanonen auf NF-Kabel geschossen. Ansonsten Zustimmung. Grüße - Manfred |
Soundscape9255
erstellt: 12. Apr 2016, 11:29
Wobei, das wäre doch mal was: Eine Auswahl diverser High-Elend-Chinchkabel an HF-Stecker Konfektionieren und dann an einen VNA zu hängen, nur um zu zeigen, wie sch..... manche Konstruktion doch im HF-Bereich ist und dass es - oh WUNDER! - auch bei Hifi-Gleichspannung kein Problem ist. |
Einbau eines externen Cinch-Inputs in CD-Player hifi-buff am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Cinch-Kabel Schirmung bielefeldgibtsnicht am 19.07.2024 – Letzte Antwort am 26.07.2024 – 24 Beiträge |
Cinch-Kabel anbauen lohnenswert? ThoPas666 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 14 Beiträge |
Cinch-Kabel konfektionieren SiX159 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
Kabel mit XLR und Cinch - wie beschalten? Shefffield am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Cinch-Kabel Konfektion Neutrogeno am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Kabel: XLR auf Cinch xlupex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 7 Beiträge |
Cinch Kabel konfektionieren Askannon am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 3 Beiträge |
Cinch-Kabel zusammenstellen ApoaJonnz am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
cinch kabel im selbstbau DGS am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
