Cinch-Kabel anbauen lohnenswert?
ThoPas666
#1 erstellt: 30. Nov 2011, 22:53
Hallo liebe Community!
Ich weiß nicht genau, ob das hier 100% richtig ist, aber ich poste erstmal:
Ich hab von meinem Vater wg Wohnungsauflösung 2 alte Lautsprecher "geerbt", namentlich Canton LX 300.
Diese haben einfache Kabel, die man in Klemmen klemmt ( ). Nun möchte ich die aber an meinen PC anschließen, um darüber Musik zu hören, mit einem Verstärker eben.
Dafür wollte ich die Kabel mit Cinch-Anschlüssen ausstatten, um sie anschließen zu können.
Dazu hab ich aber ein paar Fragen:
- Lohnt es sich bei den Boxen? An meinem CD-Radio ("Anlage") laufen sie gut und klingen (subjektiv) gut. Sind die villeicht längst technisch überholt und schlecht? Oder haben die vielleicht Sammlerwert und verkaufen?
- Was muss an Innen- und Außen-Kontakt vom Cinch? Also Plus/Minus...
- Wie finde ich an den Kabeln raus, was Plus/Minus ist (sind beide grau)? Ist das überhaupt wichtig?
Ich habe genug technisches Verständnis und handwerkliche Fähigkeiten, um das zu bewerkstelligen, nur absolut NULL Ahnung von HiFi. Ich bitte hier um Nachsicht. Auch bin ich nicht daraus aus, den besten Klang zu kriegen. Etwas solides reicht mir.
Ich danke euch für alle Antworten,
MfG Thorben
[Beitrag von ThoPas666 am 30. Nov 2011, 22:57 bearbeitet]
.Harlekin.
#2 erstellt: 30. Nov 2011, 23:06
Häng doch einfach deinen Pc mit an die Anlage und lass die Boxen wie sie sind
http://www.amazon.de...id=1322683216&sr=8-1
Pc-(Cinch Stecker auf 3.5mm stereo Stecker)-Anlage-(LS-Kabel)zu-Lx 300
Ars_Vivendi
#3 erstellt: 30. Nov 2011, 23:18
Wieso Chinch an die Lautsprecherkabel? Was ist das für ein Verstärker?
Realklang
#4 erstellt: 30. Nov 2011, 23:37
Er meint sicherlich die Cinchbuchsen hinten am PC ...
Aber der gute verwechselt da was, an diese Ausgänge lassen sich leider nur aktive LS anschließen
ThoPas666
#5 erstellt: 30. Nov 2011, 23:40
das geht nicht, weil die anlage keinen audio eingang in irgendeiner art hat. Außerdem ist sie recht schwach. Und hinzukommt, dass die anlage zu hause steht,.mein rechner aber in meiner studenten-bude.
Der verstärker ist ein recht billiger aus nem 2.1 system. Ist aber dafür ganz gut, leider sind die satelliten aber kaputt uns keine klang-1.
ThoPas666
#6 erstellt: 30. Nov 2011, 23:45
Aber der gute verwechselt da was, an diese Ausgänge lassen sich leider nur aktive LS anschließen :.
Cinch am pc? Ne.. Klinke->2xcinch-> verstärker->2x2cinch für die boxen.
Sry für die beiden posts, sind vom handy (forum ohne mobile-funktion, gnarf)
Edit: ich meine natürlich einen “subwoover“, wenn ich von einem verstärker rede, sry <.<
[Beitrag von ThoPas666 am 30. Nov 2011, 23:58 bearbeitet]
Realklang
#7 erstellt: 30. Nov 2011, 23:56
Shit, jetzt bin ich selbst drauf reingefallen, natürlich hat der PC hinten meistens Klinke, ausser sehr gute Soundkarten
Kenne Cinch als LS-Stecker nur von alten Radiorecordern mit abnehmbaren LS, zudem dürften, falls vorhanden, LS-Ausgänge am PC für "richtige" Boxen etwas zu schwächlich sein, da dürften höchste Ansprüche an den Wirkungsgrad gestellt werden
.Harlekin.
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 00:06
Wenn du die Kaputten Satelliten vom 2.1 Sys. noch hast würde ich an deiner stelle mal einen öffnen und mir ansehen wie er angeschlossen ist
Ich denke aber das der kleine Integrierte Verstärker etwas zu schwach seien könnte und deine LX300 zerstört wenn du Lauter aufdrehst
Ars_Vivendi
#9 erstellt: 01. Dez 2011, 00:17
Mitte ist Signal ("+"), aussen Masse ("-"). Kabel haben normalerweise irgendeine Markierung wie Ecken oder Rillen. Guck´s dir nochmal genau an.
Falls du nichts entdecken kannst stell beide Boxen dicht nebeneinander, probehören, eine umpolen nochmal probehören. Bei einer Variante müsste der Bass fast komplett fehlen. Das ist dann die falsche.
[Beitrag von Ars_Vivendi am 01. Dez 2011, 00:20 bearbeitet]
ThoPas666
#10 erstellt: 01. Dez 2011, 10:39
Wieso können die von einem schwachen verstärker kaputt gehen?:?
Gute idee mit den alten boxen, werd ich nachher mal machen.
Die kabel haben tatsächlich rillen nur schon ziemlich ab. Was ist denn der rillen-strang? Minus, wenn ich mich recht entsinne?
Danke schonmal! Und mein subwoover hat natürlich nur einen cinch ausgang pro box...würde sich auch sonst streitig gestalten
audiojck
#11 erstellt: 01. Dez 2011, 10:47
Normalerweise ist der Plus-Strang markiert.
Du machst dir die Lautsprecher kaputt, wenn der Verstärker überlastet ist. Schau mal bei Wikipedia zum Thema Clipping.
Lieber zu groß, als zu klein.
ThoPas666
#12 erstellt: 01. Dez 2011, 21:21
Ok, ihr habt mir schonmal gut geholfen
Kann vielleicht jemand eine "Bewertung" oder Klassifizierung der Boxen anhand der Daten kurz abgeben? Und im Bezug zum Subwoover vielleicht sagen, ob das schlehct ist?
Woover:
Power: 20 Watt RMS
Impendanz: 4 Ohm
(Frequenz: 40Hz-200Hz)
Die Original-Satelliten haben:
Power: 2x6,5 Watt RMS
Impendanz: 4 Ohm
Frequenz: 190Hz-20000Hz
Dankeschön
Ars_Vivendi
#13 erstellt: 01. Dez 2011, 22:20
Diese Daten sind absolut nichtssagend.
Keine der Angaben lässt auf die Klangqualität schließen. Das einzige was man evtl. sagen kann ist, dass sie vermutlich nicht besonders laut können.
audiojck
#14 erstellt: 01. Dez 2011, 23:27
Kauf dir bei Ebay für 20-30€ einen alten gebrauchten Stereo Verstärker, da hast du mehr von. Der hat definitiv mehr Saft, als der Aktivsub und ist auch für zukünftige Aufrüstungen noch zu gebrauchen.
cinch kabel im selbstbau
DGS am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ?
Chalcin am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  51 Beiträge
Bleigel sicher an Verstärker anschließen
maddo am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  26 Beiträge
cinch-Kabel und Schirmung....
rafi am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  8 Beiträge
Cinch-Kabel Konfektion
Neutrogeno am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  3 Beiträge
"Cinch-Verstärker"
deep_silent am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Problem mit Cinch-Kabel "4 auf 2"
ralfus25 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  5 Beiträge
Cinch-Kabel konfektionieren
SiX159 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  7 Beiträge
Cinch-Kabel zusammenstellen
ApoaJonnz am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
Cinch-Kabel selbst machen
freaKYmerCY am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  35 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.319
