HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Cinch Kabel konfektionieren | |
Cinch Kabel konfektionieren+A -A |
Askannon
22:08
erstellt: 02. Sep 2020, |
Hallo zusammen, Ich wollte eigentlich am Wochenende selber cinch Kabel konfektionieren. Eigentlich ja gar kein Problem, habe ich schon häufiger gemacht. Diese sind aber nicht für mich und die Freundin, für die Kabel sein sollen, hat die Zeile selbst besorgt. Ich darf also nur zusammenlöten... Jedenfalls sind das Sommer Cable Albedo MK II mit zwei Innenleiter. Schließt ihr die beiden Leiter parallel an oder nur den weissen oder roten Leiter? Vielen lieben Dank! Gruß Chris Ist wahrscheinlich ne doofe Frage... [Beitrag von Askannon am 03. Sep 2020, 09:14 bearbeitet] |
P@Freak
22:40
Hallo, Innenleiter Rot auf Signal + löten. Innenleiter Weiß als Signal Masse löten und dann NUR am Stecker der in den Signal Empfänger kommt den Schirm des Kabels auch auf Signal Masse. Nur um mal eine weitere Anschlussart zu zeigen ... ![]() |
Askannon
09:12
erstellt: 03. Sep 2020, |
Hallo und vielen Dank. Ich habe bei SC auf der Homepage noch folgendes gefunden: Beide Adern zusammen auf Pluspol/Pin 1 gelötet: Ideal für die Verbindung von CD-Player/Tuner/ Tape/Videorecorder auf Verstärker. Masse auf Pin 1, ROT auf Pin 2, WEISS auf Pin 3: Ideal für die Verbindung zwischen Vorverstärker und Endstufe. Edit: die zweite Variante natürlich bei symmetrischen Verbindungen [Beitrag von Askannon am 03. Sep 2020, 12:47 bearbeitet] |
Cinch-Kabel konfektionieren SiX159 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
RCA- / Cinchkabel konfektionieren xout am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 8 Beiträge |
Kabel selbst konfektionieren vagabund69 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 2 Beiträge |
chinch auf klinke selbst konfektionieren pfote am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Subwooferkabel mit Y-Cinch selber konfektionieren Mr.Mike23 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Konfektionieren - Cinch auf XLR - wie? freak2 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Y-Kabel selber bauen Klangfarbe am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
Cinch-Kabel Konfektion Neutrogeno am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
cinch kabel im selbstbau DGS am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 11 Beiträge |
Cinch-Kabel selbst machen freaKYmerCY am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 35 Beiträge |
2020
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
