HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kabel: XLR auf Cinch | |
Kabel: XLR auf Cinch+A -A |
xlupex
#1 erstellt: 08. Apr 2006, 09:01 | |
Hallo! Ich will mir gleich Kabel zusammenlöten, XLR auf Cinch. In der Gerätebeschreibung steht, dass in dem Fall (unsymetrischer Betrieb) PIN 1 u. 3 gebrückt werden müssen. Soll heissen, dass 1 und 3 beide mit dem Schirmgeflecht verbunden werden? Bevor ich was kaputt mache, frage ich lieber. Ralf |
zucker
#2 erstellt: 08. Apr 2006, 09:50 | |
XLR auf Cinch = Pin 1 auf den Schirm des Cinch. Pin 2 auf die Seele des Cinch. PIN 3 bleibt weg, wird nicht ausgeführt. Brückt man Pin 3 und Masse im XLR kann die Ausgangstufe des Quellgerätes Schaden nehmen. Das hängt mit der möglichen Beschaltungsart im Quellgerät zusammen. Ein R mit 1K zwischen Pin 3 und 1 im XLR sollte aber nicht schaden. |
xlupex
#3 erstellt: 08. Apr 2006, 10:18 | |
Danke! Bei einem gekauften Kabel (XLR->Cinch) war es genau so gemacht wie von dir beschrieben. Im Behringer Handbuch (DCX) steht: "Bei unsymmetrischem Betrieb müssen Pin1 und Pin3 gebrückt werden"... Ich werde es erst mal so machen wie du es beschreibst. Ralf |
pelmazo
#4 erstellt: 08. Apr 2006, 14:47 | |
Wenn die Gerätebeschreibung schreibt, man solle 1&3 verbinden, dann ist es sinnvoll das so zu machen. Wegen der unterschiedlichen Schaltungen ist das aber nicht bei allen Geräten so, insofern hat zucker auch recht. |
richi44
#5 erstellt: 08. Apr 2006, 17:01 | |
Abgesehen davon, dass wir dieses Thema schon oft hatten, folgender Vorschlag, der wirklich funktioniert: Pin 1 ist Masse, also Schirmgeflecht. Pin 2 ist beim XLR der "heisse a-Draht", also an den Cinch an den Stift. Und Pin 3 über 680 Ohm (hat im XLR platz, isolieren) an Masse, also Pin 1. Grund: Erstens. Bei einem Ausgangsübertrager ist die Wicklung zwischen 2 und 3. Ist 3 nicht an Masse, besteht keine Verbindung, also kommt nichts (oder nur ein dünn klingendes Gefiepe). Zweitens. Ebenso gibt es elektronische Schaltungen, die bei einseitigem Betrieb wie ein Übertrager wirken und auch nichts bringen. Und drittens gibt es die billigen Schaltungen, die in jedem Zweig (a-Draht Pin 2, b-Draht Pin 3) einen eigenen OPV haben, der nicht kurzgeschlossen werden darf. Fazit: Die 680 Ohm spielen eigentlich keine Rolle, wenn sie quasi im Ton-Kreislauf drin sind (Fall 1 und 2), sie machen aber auch nichts kaputt, wenn sie den unbenutzen Ausgang b-Draht belasten (Fall 3). |
xlupex
#6 erstellt: 08. Apr 2006, 20:21 | |
Hallo! Ich lese hier seltenst mit - verstehe ohnehin leider nichts... So, die Kabel sind fertig. Pin2 ist heiss, Pin1&3 mussten gemäß den Angaben von Behringer gebrückt werden. Den genannten Widerstand habe ich natürlich nicht im Haushalt. Wenn Behringer das nicht angibt, vermute ich mal, dass es auch ohne den Widerstand geht, ohne das etwas kaputt geht. Oder? Danke! Ach so. Mal Grundsätzlich: Sollte man Kabel nur dann selber löten, wenn man wirklich löten kann?? Kann man beim (Anfänger/Learning-by-doing)-Löten so grundlegende Fehler machen (Kurzschluss ausgeschlossen), dass man sich lieber Kabel kaufen sollte? P.S. Ich habe gerade mal eine Kupplung XLR auf Cinch aufgeschraubt. Also, da drin sieht es wirklich lächerlich aus. |
zucker
#7 erstellt: 08. Apr 2006, 20:27 | |
So soll es denn sein.
Wenn man es nicht kann, ist das eigentlich der 1. Versuch. Du kannst zum lernen auch halt nur 2 Drähte verlöten, die nirgens angeschlossen sind. |
Von Cinch auf XLR , von XLR auf Cinch bukongahelas am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Kabel Konfektionieren - Cinch auf XLR - wie? freak2 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
XLR 2 Cinch strohi am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 4 Beiträge |
Kabel mit XLR und Cinch - wie beschalten? Shefffield am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Cinch-XLR-Normpegel bukongahelas am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 14 Beiträge |
Cinch / XLR Adapter - wie erden? peryair am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
1 x Cinch nach 2 x XLR? stoske am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
XLR - Chinch Adapter _Stephan_ am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
Klinke auf XLR oder Chinch auf XLR! lenny1987 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Speakon auf XLR Stecker Der_Flexi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.427
