Gleichrichter mit Snubber
rhen_dark
#1 erstellt: 21. Dez 2015, 21:44
hallo Leute,
ich möchte mal einige Versuche mit Brückengleichrichtern und RC-Gliedern zwecks "Entstörung" der Dioden im Gleichrichter machen. Spielt es eigentlich eine Rolle wie rum ich das RC-Glied einsetze?
Gruss
Rainer
Soundscape9255
#2 erstellt: 21. Dez 2015, 21:51
Wie willst du eigentlich den Grad der "Störung" ermitteln?
Wenn du schon fragen stellst, wie du mit einem RC-Glied filtern sollst, dann wirst du mit deinem Vorhaben keine Chance auf Erfolg haben.
rhen_dark
#3 erstellt: 21. Dez 2015, 22:07
ich habe vor Jahren Endstufen gebaut mit symetrischer Spannungsversorgung. Dicker Ringkerntrafo, 2 mal 22 Volt AC, ein Gleichrichter und 4 mal 47mF Siebung. Läuft alles gut, aber es gibt leide hörbare Spikes am Lautsprecher. Mittlerweile bin ich von dem Prinzip "viel hilft viel" völlig weg und möchte das Netzteil sinnvoller neu aufbauen. 2 anstatt einem Gleichrichter, kleinere Siebkapazität und eben RC-Glieder über den Gleichrichterdioden.
Soundscape9255
#4 erstellt: 21. Dez 2015, 22:53
Dann liegt der Fehler wohl nicht am Netzteil, sondern am Verstärker. Jeder ranzige Feld/Wald/Wiesenverstärker hat diese Probleme nicht.
Was macht dich eigentlich so sicher, dass es an den Dioden liegt? Hast du den Verstärker schon mal an einem Labornetzteil betrieben.
eckibear
#5 erstellt: 24. Dez 2015, 21:04
Die hörbaren Spikes (Grundfrequenz 100Hz) resultieren aus der Kommutierung der Dioden im Gleichrichter. Die Dioden schalten nicht exakt im Nulldurchgang, bzw. an der Durchlasspannung ab, sondern wegen der Ladungsträgerspeicherung etwas verzögert. Der Diodenstrom fließt dann schon etwas rückwärts und reißt dann aber sehr schnell ab (dI/dt groß), mit der Folge, dass in der Umgebung der Stromschleife hohe Störspannungen bis zu hohen Frequenzen erzeugt werden. Die Snubber verzögern diesen Entladungsvorgang. Der Widerstand ist dabei wichtig, denn er dient als "Energievernichter", sonst erregt man nur noch weitere Oberwellen.
Die Dimensionierung RC hängt ab von der induktiv gespeicherten Energie im Moment des Stromabrisses, der Streuinduktivität und dem Stromwert. Eine einfachere Variante davon ist die RC-Brückung der Sekündärwicklung(en) möglichst nahe am Gleichrichter, so dass die relevante Streuinduktivität schon einmal etwas kleiner wird. Grundsätzlich sollten die AC Leitungen vom Trafo auch nicht wegen der schönen Optik auseinandergelegt werden, besser verdrillt (aber Isolationswerte beachten!)
detegg
#6 erstellt: 24. Dez 2015, 21:52
Detlef
eckibear
#7 erstellt: 24. Dez 2015, 22:08
Sorry, so heißt das Ganze eben im Fachjargon der E-Technik-Ingenieure. Die entsprechende Spezifikation der Dioden nennt man dann auch passend Sperrverzögerungszeit. Dazu findet man auf Anhieb tausende Erklärungen im Netz, mit und ohne Bildchen...
detegg
#8 erstellt: 24. Dez 2015, 22:22
Lass stecken
Detlef
PS: seit 30 Jahren praktizierender NT-Ing. - Messtechnik vorhanden!
eckibear
#9 erstellt: 24. Dez 2015, 23:01
DC-GHz, uV-kV und pA-kA, pW-kW Messtechnik nebst Wissen hier auch vorhanden, Kollege.
jehe
#10 erstellt: 25. Dez 2015, 00:29
ich habe auch Messtechnik, unter anderem auch ein Lineal.
also falls ihr weiter machen wollt, dann stell ich euch das gern zur Verfügung
eckibear
#11 erstellt: 25. Dez 2015, 09:30
Hast Du es auch schon Mal in der Steckdose ausprobiert? Für 50Hz sollte es langen.
jehe
#12 erstellt: 25. Dez 2015, 10:55
da es ja offensichtlich nicht ganz angekommen ist, ich dachte da eher an so was....
Soundscape9255
#13 erstellt: 25. Dez 2015, 11:16
Hast Du es auch schon Mal in der Steckdose ausprobiert? Für 50Hz sollte es langen. :.
Wellenlänge messen?
eckibear
#14 erstellt: 25. Dez 2015, 13:07
Soundscape9255 (Beitrag #13) schrieb:
Wellenlänge messen?
Nein, Herzfrequenz (ohne t)
eckibear
#15 erstellt: 25. Dez 2015, 13:16
Ach wie praktisch. Auf der Proleten-Skala soll man dann den IQ des Anwenders ablesen ?... Bis 22 reicht es, immerhin.
Soundscape9255
#16 erstellt: 25. Dez 2015, 15:08
Und unten die Zahlen für den Amerikanischen IQ?
audiophilanthrop
#17 erstellt: 27. Dez 2015, 00:34
Naja, mancher schon. Das sind so die kleinen Tücken der Masseführung. Kann z.B. passieren, wenn man den Sternpunkt genau zwischen den Siebelkos plaziert (wo die Ladeströme durch müssen) anstatt etwas abgesetzt.
Ich würde in Sachen Entstörung immer noch bei der klassischen Methode "brute force" bleiben, sprich 1x C pro Gleichrichterdiode wie früher. Dann macht die HF (LW-KW) ganz grundsätzlich einen Bogen um die Dioden und fühlt sich auch nicht motiviert, mit der Netzfrequenz moduliert zu werden. Das nämlich erzeugt sonst gern bei AM-Sendern lästiges Brummen, je nach Abstand und Art der Antenne teils auch ohne direkte Verbindung zum Verstärker. Damit ist die sekundärseitige Reso zwar auch nur in der Frequenz gedrückt, kann aber wenigstens keinen Schaden mehr anrichten. (Ein Snubber wäre immer noch zusätzlich denkbar.)
Hmeck
#18 erstellt: 27. Dez 2015, 09:39
Bei meinem vorherigen Verstärker (Baujahr frühe '80er) mit dickem Brückengleichrichter gab es auch solch einen Effekt. Internet-Hilfe gab es damals nicht, und ich habe lange gesucht, auch im Verstärker selber, weil, so der Gedankengang: da muss ja etwas schwingen, sonst würde er ja sein Geprassel nicht auf Mittel- und Langwelle, senden!
Schluss damit war, nachdem ich endlich drauf kam und 4 mal 100 nF "kurzstielig" über die Brückendioden lötete.
Grüße, Hmeck
eckibear
#19 erstellt: 27. Dez 2015, 12:01
Das 100Hz-Spratzel Problem tritt unter folgenden, konstruktiv ungünstigen, Bedingungen stärker auf.
1) Große Streuinduktivität der Zuleitungen, z. Bsp. duch größere offene Schleifen.
2) Zu hohe Kapazität / Überdimensionierung der Pufferelkos, bewirkt höhere Ströme in kürzeren Ladungsspitzen. Auch wegen der höheren Stoßströme beim Einschalten eher schädlich als sinnvoll.
3) Überdimensionierte Gleichrichter. Größere Dioden haben, gleiche Bauart vorausgesetzt, höhere Sperrverzögerungszeiten und größere gespeicherte Ladungen vor dem Stromabriss.
Es gibt schon länger sogen. "Soft Recovery" und "Fast Recovery" Dioden, die solche Probleme minimieren. Ultimativ ist aber immer ein Snubber zu empfehlen. Manche Entstör-Kondensatoren haben auch schon bei tieferen Frequenzen von Hause aus höhere dielektische Verluste, besonders einige Keramiken. Das kann hier ausgenutzt werden, weil die einhergehenden Ohm'schen Verluste den Widerstand des Snubbers zumindest schon teilweise ersetzen.
ZeeeM
#20 erstellt: 27. Dez 2015, 12:03
detegg (Beitrag #8) schrieb:
Lass stecken
Ladungen bewegen sich nicht in Nullzeit, vom Durchlass bis zum Sperren vergeht Zeit. Was passiert, wenne in Brückengleichrichter sich nicht ideal verhält? Was passiert da? Beinflusst das die zu versorgene Schaltung negativ?
Man findet im Netz leicht Informationen darüber, das Dioden im Sperrbereich nicht gerade linear arbeiten.
Wenn Jemand das passende Equipment hat, dann kann er, wenn er Lust hat, mal schauen, was man in der Praxis da sieht und dann kann man abschätzen ob welchen Einfluss das hat.
Man kann daraus doch nur lernen, auch wenn es vieleicht Dinge sind, die seit Jahrzehnten schon bekannt sind.
rhen_dark
#21 erstellt: 31. Dez 2015, 10:30
hallo audiophilanthrop,
Was meinst Du mit abgesetzt??? Ich kenne es nur so, das die Elkoanschlüsse auf kurzem Wege miteinander verbunden werden und das den Mittelabgriff bildet
audiophilanthrop
#22 erstellt: 03. Jan 2016, 00:49
rhen_dark (Beitrag #21) schrieb:
Was meinst Du mit abgesetzt??? Ich kenne es nur so, das die Elkoanschlüsse auf kurzem Wege miteinander verbunden werden und das den Mittelabgriff bildet :?
Und genau das ist eben nicht so ganz ideal.
Die Begründung ist analog zum Thema Feedbackabgriff - siehe Self, Punkt 5.7. Ach ja, da schreibt er's ja sogar selbst in 5.5:
Note that the star-point should be defined on a short spur from the heavy connection joining the reservoirs; using B as the star point introduces hum due to the large reservoir-charging current pulses passing through it
Das "Genagel" sind eben jene Ladepulse und damit erst einmal unvermeidbar, egal wie schnell die Dioden recovern. (Dabei ist die Dimensionierung der Siebelkos gar nicht so ausschlaggebend, wie Rod Elliott mal gezeigt hat - das ganze wird nämlich vom Quellwiderstand des Netztrafos etc.pp. begrenzt.) "Lahme" Dioden erhöhen aber den HF-Sauereifaktor beträchtlich, und das kann dann induktiv wieder einkoppeln / mit etwas Pech irgendwo gleichgerichtet werden.
Es gibt durchaus verschiedene Möglichkeiten, den (Haupt-)Sternpunkt im Gerät zu plazieren. Kommerzielle HiFi/AV-Geräte mit vielen unsymmetrischen Eingängen setzen ihn (oder wenigstens einen Unter-Sternpunkt) i.d.R. just dort auf die Rückwand, was die Sache nicht nur konstruktiv erheblich entschärft (da würde man ja irre werden, wenn die ganzen Buchsen alle isoliert montiert werden müßten), sondern nebenbei dem Gehäuse auch eine gute Abschirmwirkung verleiht.
Auf sauber verdrillte Leitungen und minimalen Schleifenfläche vor wie nach dem Gleichrichter ist natürlich ebenfalls zu achten, schon wegen der schnell mal verschlechterten Verzerrungsperformance (siehe 5.6, auch über die Feinheiten der Signal-Masseführung kann man sich gründlich den Kopf zerbrechen). Hat man einen RKT verbaut, so sollte dort auch die Seite mit den Kabeln von der Elektronik weg gerichtet werden, da an einem Ende der Primärwicklung das elektrische Streufeld maximal sein wird (wir haben ja unsymmetrische Netzspannung).
Und dann gibt's noch die Fraktion, die nicht ohne Grund argumentiert, daß das ganze Masseführungstheater ein großer Käse ist, schon weil sternförmig bei HF eh nicht funktioniert, und lieber auf grundsätzlich und konsequent symmetrische Signalübertragung setzt. Bruno Putzeys etwa, seines Zeichens Entwickler von Class-D-Verstärkern (also Zeug mit notorisch hohem HF-Sauereifaktor intern) für Hypex; das zugehörige Whitepaper wäre "The G Word, or How to Get Your Audio off the Ground". Dagegen spricht - neben evtl. mehr Rauschen - eigentlich nur das übliche Theater beim Zusammenbringen doofer unsymmetrischer Consumer-Ausgänge (v.a. an Geräten mit schutzgeerdeter Audiomasse) und normgerecht ausgeführter symmetrischer Eingänge. Für Entspannung dabei könnte die Lösung nach Dealing with legacy pin 1 problems, Abschnitt 4.5 sorgen, sonst der bewährte Trennübertrager - beides hat seine Schwächen.
rhen_dark
#23 erstellt: 03. Jan 2016, 13:45
danke für das Feedback Ich werde mich da durch arbeiten
NoobXL
#24 erstellt: 03. Jan 2016, 22:45
Ja. Der Strom wird auch von selber Null, bevor die Spannung dann einige hundert ns später umdreht. Sehr entspannte Verhältnisse für Dioden.
"Lahme" Dioden erhöhen aber den HF-Sauereifaktor beträchtlich (...)
Nein. Lahm oder schnell ist nicht das Kriterikum...Eine "langsame" Diode kann hier deutlich besser als eine "schnelle" Diode sein.
Und dann gibt's noch die Fraktion, die nicht ohne Grund argumentiert, daß das ganze Masseführungstheater ein großer Käse ist (...)
[Beitrag von NoobXL am 04. Jan 2016, 06:15 bearbeitet]
Dioden / Gleichrichter
Evilscut am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  5 Beiträge
Subwoofertrennung per RC-Glied?
PokerXXL am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  16 Beiträge
RC-Glied über Netztschalter
_Stephan_ am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  3 Beiträge
Snubber
Mick_F am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  10 Beiträge
Gleichrichter: Benötigte Sperrspannung der Dioden?
Dominique am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  18 Beiträge
RC-Glied oder OPA Schaltung
AudioDidakt am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  12 Beiträge
Problem mit Gleichrichter/Trafo
:tom: am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  8 Beiträge
DX-7555. Trafo, Dioden, OpAmps, Gleichrichter, Rauschen
beehaa am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  27 Beiträge
Brauche hilfe bei Dioden und Gleichrichter
armin5000 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  26 Beiträge
3-poligen Gleichrichter anschließen
BASSINVADER am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  6 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
