Röhrenverstärker - Heizungsproblem
Guitarman95
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 14:58
Moin Moin,
Ich sitz im moment an einem kleinen EL84 - Verstärker aus irgendwelchen zusammengekratzten Restteilen, und heute beim Auprobieren ist mir mal was ziemlich komisches Aufgefallen:
Die gesamte Röhrenbestückung besteht aus 1x EL84 und 1x ECC83. ÄU ist selbstgewickelt (M42 Kern, bei der geringen Anodenspannung von ca. 150 - 200V und keiner Gegenkopplung jedoch als Gitarrenendstufe nicht schlecht).
Als ich den das erste mal angeschmissen hatte dacht ich im ersten moment schonmal 'Super, die Vorstufenröhre glüht schonmal. Heizung läuft!' als nach knapp 30 Sekunden immer noch nichts von der EL84 zu sehen war, hab ich erstmal die Heizspannung nachgemessen - genau 6.3V AC. Beim Anpacken der Endröhre nach kurzer Abkühlphase fiel mir auf, das diese ja doch warm geworden war. Also nochmal angeschmissen, Gitarre angeschlossen - Nichts! Wenn man im Dunkeln gaaaanz genau hinschaut glühen die Heizwendel der EL84 sehr verlegen auf. Jetzt das eigenartige: Mit selben Haupttrafo, zwei ECC83 und der selben EL84 hat das ganze Ding schonmal funktioniert!
Ich hab aus Verdacht auch schon den Sockel der EL84 ausgewechselt, auch keine besserung. hat da jemand noch eine Idee?! Genügend Strom liefert der Heiztrafo, mit einer Röhre mehr hats ja auch schonmal ohne Probleme funktioniert.
MfG
Lennart
VacuumTube
#2 erstellt: 24. Nov 2012, 16:08
wie hast du die heizung an der ecc83 angeschlossen? und wie an der EL84? ich hoffe die heizung hast du parallel und nicht in serie angeschlossen.
Bertl100
#3 erstellt: 24. Nov 2012, 16:17
Hallo zusammen,
ansonsten könnte noch die EL84 defekt sein.
Z.b. durch das Aus- und Einstecken in den Sockel könnte der Pressteller gesprungen sein.
Dann ist Luft in der Röhre, was sich so auswirken kann: Röhre wird warm, Heizung glüht aber kaum.
Bernhard
Guitarman95
#4 erstellt: 24. Nov 2012, 18:06
Moin,
Danke für die schnellen Antworten!
VacuumTube schrieb:
wie hast du die heizung an der ecc83 angeschlossen?.
natürlich die 2 Systeme der Doppeltriode in parallel, und parallel dazu dann noch die EL84.
Bertl100 schrieb:
Hallo zusammen,
Bernhard
Da es sich um eine billige China-Röhre handelt würde mich dies nicht wundern, jedoch ist der niedergesschlagene Getter nicht verfärbt. Vorhin nochmal nachgemessen: Lässt man die Röhre kurz aufheizen und schaltet dann die Anodenspannung ein, so fließt kurzzeitig (max. eine halbe Sekunde, wenn nicht sogar kürzer) ein geringer Strom über den Kathoden-R. Emmision scheint die Röhre ja noch zu haben... Jedoch bricht der Strom von kurzzeitig ca. 15-20mA auf max. 4mA ein. Unterheizt, Komisch...
MfG
[Beitrag von Guitarman95 am 24. Nov 2012, 18:06 bearbeitet]
VacuumTube
#5 erstellt: 24. Nov 2012, 19:14
mach mal ein foto der röhre und des aufbaus. hast du evtl. eine andere el84 zum testen?
Guitarman95
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 19:35
Ich glaube das hat sich grade erledigt, Grade beim Ausbau der Röhre sind mir weiße Spähne in der Röhre aufgefallen - Die hat wohl ihre beste Zeit hinter sich!
Defekte EL84
So sollte eine Röhre nicht aussehen. Wenn man die Röhre etwas schüttelt wirds immer mehr.
Scheint die Isolierung des Heizfadens zu sein, hab den Widerstand der Wendel gemessen, der ist auch verschwindend gering, ein Wunder, das mir das Teil meinen Trafo nicht zerschossen hat!
Leider hab ich keine Andere EL84 rumliegen, nur eine menge EL34... Ich frag mal im Bekanntenkreis herum, vllt hat da jemand noch was für mich.
Trotzdem nocheinmal vielen Dank an euch!
Falls ihr trotzdem Bilder von Aufbau haben wollt schick ich die auch gerne!
MfG
VacuumTube
#7 erstellt: 24. Nov 2012, 22:22
die röhre hat luft gezogen. austauschen und gut ist.
el84 hätte ich noch einige da
Guitarman95
#8 erstellt: 24. Nov 2012, 22:44
el84 hätte ich noch einige da :)
Jap, Getter ist am Rand verfärbt, hat sich auch erst im Laufe des Tages verfärbt!
Ich schau mal, sonst meld ich mich per PM bei dir!
MfG
[Beitrag von Guitarman95 am 24. Nov 2012, 22:45 bearbeitet]
Hilfe bei berechnung von el84
Kalimera am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  7 Beiträge
El84 PP
Kalimera am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  37 Beiträge
[Erfahrungsbericht] Bausatz: Röhrenverstärker 1x6W mit EL84
_Floh_ am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  14 Beiträge
Röhrenverstärker DIY
VacuumTube am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  24 Beiträge
Röhrenverstärker aus 'NUR' ECC83 bauen
A_Six_Dollars_Diner am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  14 Beiträge
EL84 leuchten blau!
MichaelF. am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
Mein Eigenbau: EL84 SE
VacuumTube am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  4 Beiträge
Anodenspannung bricht auf einem Kanal zusammen
pufferakku am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  21 Beiträge
EL84-Gegentakt Netztrafo(unter)dimensionierung
Monohuhn am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  9 Beiträge
EL84 vs ECL86/PCL86 Bitte um Hilfe
janakis am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
