HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kopfhörerbuchse bei Aktivlautsprechern | |
Kopfhörerbuchse bei Aktivlautsprechern+A -A |
8Quibhirfd8
21:06
erstellt: 21. Apr 2015, ||
Hallo, ich habe eine Frage zu den KH-Buchsen bei kleinen Aktivlautssprechern..Wie macht man heute die LS-Stummschaltung bei KH-Betrieb? Früher wurde bei Einstöpseln des KH-Stecker die Verbindung zu den Lautsprechern unterbrochen, was ja ein ziemlich großer Aufwand ist. Macht man das heute immer noch so, oder bekommt der Verstärkerchip einen Impuls oder Spannung, der den LS-Ausgang stummschaltet, dafür aber den KH-Ausgang freischaltet? Gruß |
Mickey_Mouse
21:15
was ist daran denn großer Aufwand? ich weiß nicht wie das Aktiv-LS machen, aber bei jedem "normalen" Verstärker werden die LS doch eh per Relais getrennt, schon alleine um den Ein/Ausschalt-Knacks zu unterdrücken. Es kann natürlich sein, dass man sich das bei Class-D Endstufen sparen kann. Ansonsten kenne ich KH-Ausgänge eigentlich nur von den ganz billigen PC Aktiv-LS. Da würde es mich nicht wundern, wenn die das direkt an der Buchse mechanisch umschalten. Die Dinger haben garantiert auch keinen KHV eingebaut, sondern nutzen die Endstufe vom LS auch für den KH-Ausgang. welcher "seriöse" Aktiv-LS hat denn einen KH Ausgang oder welchen hattest du im Auge? |
8Quibhirfd8
22:43
Ich möchte bei der aktiven creative gigaworks t 40 die KH-Buchse dierekt mit den LS-Ausgänge verbinden, da ich einen elektrostatischen KH habe, der etwas mehr Power braucht. Wie ich festgestellt habe, ist der Class-D Verstärker der T 40 für einen KH sehr brauchbar, auch die Klangregelung verzerrt nicht, wie bei vielen anderen Verstärkern. Das Problem ist, das Class-D Endstufen keine gemeinsame Masse haben, wie es die KH aber haben. Die Regelplatine bei den T40 ist mit Kunststoff vergossen, da ist schwer ran zu kommen um Messungen zu machen. Ich könnte einen Klinkenstecker reinstecken, mit der Masse an den KH gehen, und mit den anderen Polen direkt an die Endstufe. Wenn jetzt aber beim reinstecken des Klinkensteckers die Ausgänge des Class-D Chips stummgeschaltet werden geht das so nicht. Sollte es aber die konventionelle Art der Umschaltung sein geht es. |
Mickey_Mouse
23:20
also... einen Elektrostaten wirst du wohl kaum an einem normalen KHV betreiben können, du meinst Magnetostat? und weil die Endstufen keine gemeinsame Masse haben, willst du die auf die Masse des KH Ausgangs arbeiten lassen? Wie stellst du dir das vor?!? wie gesagt, ich gehe davon aus, dass diese LS (die zähle ich zu den "ganz billigen" ![]() weiterhin gehe ich auch davon aus, dass in der Elektronik eine heftige Anpassung an diese Tröten eingebaut ist, das ist mit großer Sicherheit keine einfache lineare Verstärkung. Wenn da z.B. kein High-Pass integriert ist, dann würden die Mini-LS doch beim ersten Bass in Rauch aufgehen! Vielleicht wird die Anpassung aber auch abgeschaltet, wenn man einen KH einsteckt? |
8Quibhirfd8
23:43
Da werde ich wohl wieder auf eigene Faust handeln müssen, das hat mich in letzter Zeit in Sachen Hifi am weitesten gebracht. Es geht ja nicht um die LS-Chassis, sondern um den Class-D Verstärker, den ich nur für den KH verwenden werde! Natürlich ist da kein extra KHV eingebaut, (wie kann man auf diese Iddee kommen?) sondern es wird das Signal von der Endstufe genommen, wie so oft auch bei teuren LS-Verstärkern. Und trotzdem könnte es ja sein, das der LS-Ausgang beim Class-D Chip stummgeschaltet wird, und das Signal für den KH-Betrieb vorher abgenommen wird. Ist ja kein Hexenwerk das bei der Chipplanung gleich mit ein zu bauen. Und mach dir mal keine Gedanken, ob das ein linearer oder nichtlinearer Verstärker ist. In Sachen Hifi hat es mich noch nie interressiert ob der die das linear oder nichtlinear ist, bzw. noch irgendwelche besondere Daten hat. Der Thread kann geschlossen werden. |
Mickey_Mouse
00:12
erstellt: 22. Apr 2015, ||
naja, offensichtlich bist DU ja auf die Idee gekommen. Wenn die Endstufe für die LS stumm geschaltet wird, dann muss es ja eine weitere für die KH geben. Das ist nicht meine, sondern deine Idee! Kennst du einen dieser Verstärker, die das nicht per Relais schalten?
das musst du mir näher erklären! wo kann man denn deiner Meinung nach bei einem Class-D (das gilt eigentlich auch für alle anderen Arten) Verstärker das KH Signal abzapfen, ohne die normale Ausgangsstufe zu nutzen? Zumindest tust du ja so, als ob du dich mit diesem "Nicht-Hexenwerk" hervorragend auskennst. Aber was hat meine Oma schon immer gesagt: Einbildung ist auch eine Bildung und hat kein Geld gekostet ![]() Wo du die für einen Elekrostaten nötige Spannung her bekommen willst und was für Konsequenzen es hat, wenn du du die Endstufen auf "unbekannte" Masse arbeiten lässt, ist noch offen... |
Audio Umschalter mit Lautstärkeregelung - LS/KH Asgard~ am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 8 Beiträge |
Crossfeeder für KH der_Martin am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Behringer UCA 202 KH Ausgang modifizieren / NwAvGuy mod tobbes_ am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Fiio X1 KH Buchse tauschen? Inspired am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 9 Beiträge |
KH Verstärker gesucht Kampfwurst_Hugo am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Ausg.-Koppel-C/KH - Grenzfrequenz AudioX09 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
röhrenvorstufe für meinen kh-verstärker uweda am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Hochwertiger KH-Verstärker selber bauen (anfänger) daniel111 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 11 Beiträge |
Widerstandsbox zum anpassen der Ausgangsimpendanz von KH-Verstärkern ultrasound am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 36 Beiträge |
KH-Verstärker mit TPA6120A2 - Was tun gegen DC Offset? cynric am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied_cl17__
- Gesamtzahl an Themen1.558.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.163
