Von +/- 40V auf +/-15V !
scauter2008
#51 erstellt: 03. Apr 2015, 17:04
2200µF hätte es nicht gebraucht da nur <2µs überbrückt werden müssen. (Bei 50Hz sind es 10ms.)
Hast einen Kleinen Störsender gebaut.
So was gehört immer direkt in ein Blechgehäuse bzw sollte die strecke bis zum Elko sehr kurz sein.
HardstyleJoni
#52 erstellt: 03. Apr 2015, 23:42
Ja aber die Kondis waren gerade da..
Okay werde es noch verbessern. Direkt in die Endstufe ist leider zu eng. Und davor müssten auch noch Versorgung und Lautsprecher angeschlossen werden.
Eine Blech-Box habe ich leider auch nicht da, ich gucke mal was sich da noch machen lässt.
Danke!
HardstyleJoni
#53 erstellt: 04. Apr 2015, 17:57
Wie schlimm wird dieser Störsender denn sein?
Rabia_sorda
#54 erstellt: 04. Apr 2015, 18:14
Im Umkreis von 3-5Metern wirst du sämtlichen Funkverkehr lahmlegen
scauter2008
#55 erstellt: 04. Apr 2015, 18:27
Stell mal eine Radio daneben.
Denke aber so schlimm wird es jetzt nicht sein.
Ist ja keine Hohe Frequenz (takten meist mit 25-50khz) und viel Strom auch nicht.
HardstyleJoni
#56 erstellt: 04. Apr 2015, 22:32
Naja wenn es auf naher Distanz schon streut ist es ja nicht so tolle, denn die Musik soll ja schon "sauber" ausgegeben werden und das möglichst ohne irgendwelche Signale einzufangen.
Alufolie reicht ja leider nicht aus, das es kleiner 100kHz ist, dann werde ich es wohl oder übel nochmal neu machen müssen und mir ne Alubox besorgen oder es doch irendwie in die Endstufe reinfummeln, kleiner Kondis oder sowas und nen bisschen Heißkleber, dann wird es vielleicht sogar passen
Danke!
scauter2008
#57 erstellt: 04. Apr 2015, 22:46
Warum nicht die 2 Dioden und den Elko gleich neben den Trafo drauf kleben, ist ja genug platz.
Die Störungen strahlen ja nicht von den Elko oder Gleichrichter ab, sondern von der Leitung.
Im Audiosignal wirst du auch nichts hören, da niederohmig angebunden.
Bei Funk sind es aber meist nur <10mV.
Da reicht es dann aber schon wen sich auf das Empfangsgerät 100µV einschleichen.
Ich kann in meine Zimmer gar kein Radio hören egal welches Sender nur rauschen wen der D-AMP läuft
Die Störungen sind aber auch viel größer als bei deiner kleinen Gleichrichtung (280KHz 100V)
HardstyleJoni
#58 erstellt: 04. Apr 2015, 22:51
Ah ok, also ist es nur für Funk interessant, naja ich werde es auf jedenfall versuchen darein zu kleben wie du schon sagst. Wird sicher gehen.
Ja das glaube ich dir, das verfolge ich auch sehr interessiert
Hast du das eigentlich studiert?
Danke!
[Beitrag von HardstyleJoni am 05. Apr 2015, 01:14 bearbeitet]
scauter2008
#59 erstellt: 04. Apr 2015, 23:27
Hab nicht mal den Hauptschulabschluss
Muss man sicher alles selber beibringen.
HardstyleJoni
#60 erstellt: 05. Apr 2015, 01:14
Jap und dabei lernt man doch am meisten
HardstyleJoni
#61 erstellt: 22. Apr 2015, 22:31
Moin,
ich nochmal.
Die Musik-Kiste ist im Endstadium, dennoch habe ich einen kleinen Fehler, den ich nicht weg bekomme.
Wenn ich Musik höre, klappt erstmal soweit alles ganz gut, weder über Bluetooth, noch über AUX gibt es Probleme.
Höre ich allerdings über AUX Musik und schließe gleichzeitig das Handy zum Laden an, über einen 12V -> 5V DCDC Wandler, dann brummt es in den Lautsprechern..
Lade ich das Handy und höre über Bluetooth, gibt es keine Probleme, höre ich mit über AUX und Lade gleichzeitig ein anderes Handy, gibt es auch keine Probleme.
Es tritt also nur speziell in diesem einen Fall auf, aber warum?!
Was ich befürchte ist eine Masseschleife, aber ich weiß nicht wie ich die weg bekomme. An "Strahlung" kanns ja eigentlich nicht liegen, denn dann würde es ja auch brummen, wenn ein anderes Handy lädt, das tut es aber nicht.
Zuleitungen usw, sind nicht verdrillt leider. Ist auch keine Option mehr. Ein Kondensator hilft leider auch nicht, in dem Handy-Ladekreis
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Vielen Dank!
scauter2008
#62 erstellt: 22. Apr 2015, 22:44
Verbinde Masse der 5V Regler mit der normalen Masse der Endstufe/Vorstufe.
Bilder wären auch nicht schlecht..
Warum nimm nicht einen 7805,viel Verlustleistung hast du durch de kleinen Strom nicht.
[Beitrag von scauter2008 am 22. Apr 2015, 22:45 bearbeitet]
HardstyleJoni
#63 erstellt: 22. Apr 2015, 22:52
hatte ich schon versucht, hat leider nicht geholfen.
Bilder kommen morgen abend.
Naja wenig Strom ist relativ. Ein läd mit immerhin 1A. Und das Bluetooth Modul läuft auch auf 5V, da ich den Wandler eh rumfliegen hatte, hat er sich angeboten.
Die Restwelligkeit liegt auch bei gerade einmal 2%, ist also nicht sehr viel. (mit Oszi gemessen)
scauter2008
#64 erstellt: 22. Apr 2015, 23:01
Ok 1A ist doch schon zu viel für einen 7805.
Welcher DC Wandler ist das ?
HardstyleJoni
#65 erstellt: 22. Apr 2015, 23:08
Jap.. 7W verlust ist schon relativ viel Wärme..
Uff gute Frage.. habe den vor nen paar Jahren mal gekauft. Irgendeiner bei dem die spannung nicht einstellbar und einer der echte 10A dauerhaft kann.
Aber komisch ist es ja, wenn es nur auftritt wenn das Handy läd und gleichzeitig von gleichen Handy Musik gehört wird.
Wird von einem anderen Handy Musik gehört, dann tritt es nixjt auf. Obwohl ein Handy geladen wird.
danke schonmal für deine Mühe.
HardstyleJoni
#66 erstellt: 23. Apr 2015, 22:42
So hier mal ein paar Bilder:
20150423_21212620150423_212136dcdclololololololol
Ein Optokoppler könnte eventuell helfen oder? Also in der AUX Leitung.
Spannungsregler für >40V
danko71 am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  9 Beiträge
15V Trafo
chowi am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  4 Beiträge
Spannung von 50V auf 40V senken
Jonas_Grue am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  16 Beiträge
Akku Stromversorgung 15V, Berechnung?
uweskw am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  20 Beiträge
Suche audio amplifier für +/-15V
dshing am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  21 Beiträge
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
brauche 24-40v dc und ca. 500ma
DJ_AudiCore am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Symm. 15V Netzteil mit verschiedenen Zusatzspannungen
animal01 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  7 Beiträge
Suche Railsplitter 30V nach +-15V, ca. 120W
trip-pcs am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  11 Beiträge
2X12V-trafo für 1X 15V gesucht
athlontakter am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.257
