KHV/ Ringkerntrafo 115V an 230V und Netzbrumm
steffen1972
#1 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:32
Moin zusammen,
bevor ich den Trafo zersemmel, hier meine Frage:
Um den Trafo an 230V zu betreiben, schließe ich die 2x115v Eingänge in Reihe.
Heisst: Schwarz und Braun zusammen und Rot und Blau.
Ist doch richtig, oder? IMG_0515
detegg
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:34
Ja!
Detlef
steffen1972
#3 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:37
Danke! :-)
detegg
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:47
!!!! Haaaalt !!!
schwarz + braun = OK
rot + blau = 230 VAC
Detlef
steffen1972
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:52
Schrub ich doch. Schwarz und braun zusammen und rot und blau.
steffen1972
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:47
So, hat geklappt.
Jetzt habe ich aber noch einen ordentlichen Netzbrumm am Kopfhörer, sobald ich das Poti anfasse.
Sollte ich die Platine an Masse legen?
IMG_0516
detegg
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:54
nach dem Schaltbild Deines Trafos gehören sekundär
weiß an AC1, grün + violett an GND, gelb an AC2,
Welcher KHV ist das?
Detlef
steffen1972
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:59
Ist ein China Clone:
Klick
Grün und weiss sind zusammen 0V, oder?
Falsch verkabelt?
[Beitrag von steffen1972 am 26. Mrz 2015, 22:02 bearbeitet]
homsa2008
#9 erstellt: 26. Mrz 2015, 22:11
Ja,
Detlef hat Dir doch schon geantwortet, und das ist richtig.
steffen1972
#10 erstellt: 26. Mrz 2015, 22:22
Ihr habt recht
Habs nochmal umverkabelt. Der Brumm ist allerdings geblieben.
Habt ihr einen Tip?
oneforall
#11 erstellt: 27. Mrz 2015, 00:13
welche Spannung misst du denn zwischen AC1 und AC2?
[Beitrag von oneforall am 27. Mrz 2015, 00:13 bearbeitet]
steffen1972
#12 erstellt: 27. Mrz 2015, 06:56
Moin,
zwischen AC1 und AC2 habe ich 33,5 V. Bin jetzt etwas ratlos.
tede
#13 erstellt: 27. Mrz 2015, 08:28
nach deiner Beschreibung ist das kein Brumm der vom Netzteil kommt
sondern eine Störeinstrahlung,
Wenn das Poti ein Metallgehäuse hat, leg das mal mit auf GND
Sind die Abschirmungen von den Cinchbuchsen über Poti zur Platine sauber mitgeführt ?
Thomas
steffen1972
#14 erstellt: 27. Mrz 2015, 08:39
tede (Beitrag #13) schrieb:
Thomas
Netzteil halte ich auch nicht für den Verursacher, habe schon versucht den weiter weg zu legen, bringt keine Veränderung.
Wie kann ich das Poti am besten erden? Direkt vom Gehäuse an die Masse der Platine?
Hab noch ein Bild von den Cinchanschlüssen gemacht, vielleicht kann man daran noch etwas optimieren?
IMG_0519IMG_0518IMG_0517
Ultraschall
#15 erstellt: 27. Mrz 2015, 08:58
Wenn Du eine Scheibe und eine Mutter für das Poti hast- mache dir aus Draht eine große Öse. Der Draht der Öse sollte an einer Seite nicht abgekniffen werden, so das das Ganze wie ein "o mit langem Stiel" aussieht. Die Öse klemmst Du dann unter die Scheibe und Mutter an der metallischen Achsführung ein und das andere Ende der Öse legst Du an Masse.
(Falls Du keine Scheibe/Mutter hast: eine Billigpoti mit passender Schraubachse kaufen und davon beides ausschlachten.)
Kenne das beschriebene Verhalten bei alps Potis schon lange und frage mich-
- warum gibt es da fürs Metallgehäuse/Achse keinen vernünftigen lötbaren Masseanschluss??? - Falls das jemand beim Vertrieb/Hersteller lesen sollte, bitte als unbedingten Verbesserungswunsch weitergeben!
steffen1972
#16 erstellt: 27. Mrz 2015, 09:28
Sehr gute Idee, so etwas hatte ich auch schon im Kopf, war mir nur nicht sicher ob so etwas gemacht werden darf.
Zu den Cinch- Anschlüssen: Manche löten zwischen dem Eingang und Masse noch einen 47kOhm Widerstand ein um das Brummen/ Rauschen zu unterdrücken. Macht das in diesem Fall Sinn?
steffen1972
#17 erstellt: 28. Mrz 2015, 23:01
Jetzt brummt nix mehr. Nachdem ich das Poti und die Platine an das Gehäuse gelegt habe ist es still. IMG_0523IMG_0522
Umschaltung 115V auf 230V, Schalter, Jumper?
monophonic am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
Netzbrumm entfernen
FallenAngel am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  15 Beiträge
Ringkerntrafo an KFZ-Endstufe?
_Q_ am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  33 Beiträge
Ringkerntrafo bremsen??
falcone am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Innenwiderstand Ringkerntrafo
Der_Diablo am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
Netzteil mit KHV verbinden
PIP888 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  5 Beiträge
Spannung Ringkerntrafo
egonblase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
LED´s an 230V
soundvernatiker am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  25 Beiträge
Autoradio an 230V Wechselspannung????
dani_3987 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
Autoverstärker an 230V Steckdose
Crankboy am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.234
