| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welche Lötspitzen benutzt ihr? | |
Welche Lötspitzen benutzt ihr?+A -A |
taube_nuss
erstellt: 29. Jul 2014, 20:31
Hallo User, demnächst soll gelötet werden! Ich bräuchte Empfehlungen mit welchen Lötspitzen man in den meisten Fällen zurechtkommt. Bisher habe ich nur LS-Frequenzweichen und Kabel gelötet. Dafür hat die Lötspitze 3,2mm breit, meißelform gut funktioniert. Jetzt will ich mir ein Hifiberry DAC kaufen und da muss man ein bißchen löten ( Identifiy and solder the P5 header on the Raspberry Pi).Als weiteres Projekt steht dann noch ein Phonoverstärker wie z.B. Platina ( ein Thread) oder andere.Soviel zur Anwendung, zurück zum Werkzeug. Ich habe eine Lötstation LS50 von ELV für den es noch folgende Ersatzlötspitzen gibt, für je 3EUR: - Meißelform, Breite 1,6mm - Bleistiftform, Spitze 0,4 und 0,8mm - Bleistiftform, 45 Grad abgewinkelt, 1,6mm (keine Ahnung wie das aussieht) Was brauch ich? |
max130
erstellt: 29. Jul 2014, 20:38
Servus nimm alle, das macht normalerweise nicht arm und relativiert sich bei Berücksichtigung der Versandkosten. Dann kannst Du die jeweils passendste auswählen, und eigene Erfahrung sammeln. VG Stefan [Beitrag von max130 am 29. Jul 2014, 20:39 bearbeitet] |
taube_nuss
erstellt: 29. Jul 2014, 21:17
Ok, dachte nur es gibt vielleicht welche, die wirklich unnütz sind! Danke! |
jonath
erstellt: 03. Aug 2014, 14:14
Ich persönlich benutze solche und Lötdepotspitzen (Weller LT GW), letztere gehören meiner Meinung nach zu den besten Formen bei Lötspitzen. Bei der Spitze würde ich dir auch noch eine mit >2mm Breite empfehlen, runde Lötspitzen sind aufgrund der Kontaktfläche nicht immer ideal, aber jeder kommt unterschiedlich mit Lötspitzen klar. PS: Wirklich unnütz sind Lötspitzen eigentlich nie, aber es gibt z.B. von Weller welche mit 0,4mm Durchmesser, diese lohnen sich nur in sehr wenigen Fällen und man kann sich daher diese 5€ sparen. Auf der anderen Seite sind die 5€ bei einer 200€ Lötstation dann auch egal. [Beitrag von jonath am 03. Aug 2014, 14:16 bearbeitet] |
taube_nuss
erstellt: 04. Aug 2014, 21:39
ja das klingt plausibel! Es ist aber bestimmt so, daß ich irgendwann im Leben die ganz spitze Spitze brauche, nur einmal! Und falls doch nicht, dann nagel ich es an die Wand! |
LEECH666
erstellt: 15. Aug 2014, 10:22
Generell werden meißelförmige Lötspitzen als Allroundtalent unter den Lötspitzen angesehen. Aber das wurde ja auch schon gesagt. |
Seraptin
erstellt: 04. Sep 2014, 20:13
Ich benutze auch für fast alles meißelförmige Lötspitzen. Das wichtigste ist dass du nicht absolute minispitzen kaufst. Den Fehler machen viele weil sie denken dass man damit die feinen Platinenpads leichter löten kann. Tatsächlich ist da dann die Wärmeübertragung oft so schlecht dass du relativ lange drauf bleiben musst oder kalte Lötstellen fabrizierst. Also lieber was mit gute Wärmekapazität und schnell hin und schnell wieder weg, dann klappt das auch mit den perfekten Lötstellen |
k_racer
erstellt: 05. Sep 2014, 05:40
Solange man nicht SMD löten muss, sind eigentlich alle Lötspitzen brauchbar. Man muss selbst herausfinden welche Lötspitzen für einen am geschicktesten sind. |
Don_Chuleo
erstellt: 11. Sep 2014, 21:45
Eine Ganz spitze wie zb die LT1S wirst du nie brauchen... Ich hab mir selbst einmal eine zugelegt und sie ist auch für 0603 Bauteile nicht geeignet. (Zu schlechter Wärmeübergang auch bei dünnem Lot) Du kommst in 99.9% mit folgenden Lötspitzen aus: LT GW fürs grobe LTK fürs feine (nehm ich bis bis 0603 bzw 0.5mm fine pitch) und dann noch was zwischendurch, was standardmässig auf dem Kolben ist. Gewinkelte würde ich keine nehmen. Natürlich müssen die nicht von Weller sein... |
Seraptin
erstellt: 12. Sep 2014, 06:18
Die MS-0105 ist, wenn ich das richtig erkenne, auch eine super Spitze wenn man ICs in SMD löten will. Die hatt eine Einbuchtung in der Spitze um Lötzinn zu sammeln. Damit muss man dann nur geschickt über die Beinchen fahren und hat gleich 2-4 auf einmal ohne Brücken festgelötet. Anleitungen dazu gibts zu genüge auf youtube. |
taube_nuss
erstellt: 25. Sep 2014, 20:22
Hallo, Danke für die Tips. Ich habe mir das ganze Set besorgt. Losgelegt hab ich mit dem LT4-Pendant aber 1,6mm breit. Das ging gar nicht! Das Lot war nur sehr schwer zu schmelzen und dann auch noch zum "überlaufen" auf das Board bringen, war kaum möglich. Hab mir fast die Stiftleiste und Board geschrottet. Da zweifelt man an den eigenen Fähigkeiten. Zum Glück bin ich rechtzeitig auf den meißelförmigen 1,6mm gewechselt, da ging es dann wie erwartet, war eben etwas beengt zwischen den Pins. Lötstellen sind gut und Raspi läuft. |
welche Kondensatoren sind besser ??? Tonixic am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 5 Beiträge |
Welche Home-Cinema Beleuchtung? JuKathJu am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 5 Beiträge |
Welche Diode als Überspannungsschutz ElBarto1 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 28 Beiträge |
Welche Stromversorgung für TK2050 franzel28 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 15 Beiträge |
Klangstellung "project97" - welche Potis? Chillouter am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Welche 2.2uF Bypass Caps kaufen? ZeppTube am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 67 Beiträge |
Umfrage: Welche Software/Hardware nutzt ihr zum Messen? qnorx am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 11 Beiträge |
Welche Spule Mütze am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 9 Beiträge |
welche Komponenten Jogi_Bär am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 12 Beiträge |
Welche Platine schubidubap am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
