Lautsprecherumschaltung- Funktioniert das so?
neb555
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 14:35
Ich habe es satt mich die ganze zeit hinunter zu meinem PC zu bücken und das Kabel für das Headset ein und aus zu stecken!
Also muss eine Lösung her für das "Problem"!
Ich habe mir es wie folgt vorgestellt: ich will ein normales Aluleergehäuse nehmen darin will ich dann ein 1 auf 2 Klinke kabel verbauen mit 1 male und 2 female diese will ich jeweils bei der masse mit einem Schalter unterbrechen. Vorne sollen dann die 2 Buchsen sein in die ich meine Kopfhörer und Lautsprecher einstecken werde. Das Signal wird vom PC kommen.
Funktioniert der oben genannte Schalter oder muss ich beide Adern trennen?
Danke für Hilfe und Ratschläge
MfG
Ben
Cogan_bc
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 14:39
Du mußt beide + Adern trennen
zusammen auf einen Schalter legen versaut den Stereoeffekt
neb555
#3 erstellt: 08. Apr 2014, 14:49
Beide + Adern ich hab aber nur eine
Also insgesamt 2, ein weißes und ein schwarzes. Oder habe ich ein Kabel mit minderer Qualität?
Cogan_bc
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 15:44
Du hast da 2x plus und Minus, jeweils für den rechten und linken Kanal
das würdest Du erst richtig sehen wenn Du die Kabel "aufmachst"
Lautsprecherumschaltung und High/low level-adapter
Drunkin am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  7 Beiträge
Wie Funktioniert ein Verstärker?
nadelbaum am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  10 Beiträge
TDA7293 Verstärker funktioniert das?
mixer_2130 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  15 Beiträge
12V Netzteilschaltung - funktioniert sie?
LM324 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Schutzschaltung funktioniert nicht - Hilfe!
crigri am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  18 Beiträge
Selbstbauendstufe funktioniert nicht
Nonsens_ am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  116 Beiträge
"Display" bei meinem Verstärker funktioniert nicht
Simon_2 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  13 Beiträge
Wie funktioniert symmetr. Volumenregelung?
stratcat06 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  34 Beiträge
TDA8560 Endstufe gebaut - funktioniert nicht
LangerBlitz am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  38 Beiträge
Wie funktioniert dieser Alps Push Switch?
bbernhard1 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
