| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautsprecherumschaltung und High/low level-adapter | |
Lautsprecherumschaltung und High/low level-adapter+A -A |
Drunkin
erstellt: 21. Mai 2014, 11:27
Hallöchen zusammen, vielleicht könnt ihr mir ja helfen, im anderen Forenabteil konnte es wohl keiner... also wo fange ich an, es geht um ein Schiff mit 24V Bordnetz..Um Energie zu sparen sollte auch weiterhin diese Spannung verwendet werden, also kein umtransformieren usw... Jedenfalls wurde jetzt ein 24V Autoradio gekauft, welches leider kein AUX-Out hat. Nach kurzer Suche im Netz habe ich selbst leider auch keines finden können, welches 4 Lautsprecher versorgen kann mit Line-Out CD USB usw Ausgestattet ist... Aber ein neues ist leider eh zuspät, da das Radio heute auf den Weg nach Schweden ist und wenn ich mit an Bord komme Umtausch auch schon ausgeschlossen ist.. Also muss ich das beste draus machen. Jedenfalls ist angedacht, eine Endstufe einzubauen 4x 100W von Sure um die Lautsprecher im Hafen oder bei Motorbetrieb zu versorgen. Im Segelbetrieb muss es leider unterbunden sein, die Endstufe zu nutzen, dh, diese kann auch nur angeschaltet werden, wenn das Ladegerät vom Schiff läuft. Dementsprechen benötige ich erstmal ein Umschaltrelais (welches ich auch schon im Auge habe: http://www.hoffmann-aktuell.de/index.php?cat=KAT02&product=1101)Und einen High/low leveladapter - leider habe ich von den Adaptern keine Ahnung. genauso bin ich mir bei der Verkabelung nocht nicht so wirklich sicher. Hab da mal schnell nen kleinen Bildchen im Paint "gezeichnet" ![]() So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Also Radio läuft, Relais hat keine Spannung anliegen. Lautsprecher laufen über Radio. Endstufe bzw Relais wird eingeschaltet, Relais zieht an, Endstufe versorgt Lautsprecher der High/low leveladapter würde theoretisch immer laufen, sofern er kein Strom benötigt. Würde das so klappen? Und was für einen Adapter würdet ihr empfehlen? MfG Patrick |
Amperlite
erstellt: 21. Mai 2014, 14:17
Ich halte die Nutzung der Zusatzendstufe grundsätzlich für fragwürdig. An 24V wird sie auch keinen riesigen Pegelvorsprung gegenüber dem normalen Radio erzeugen. Was soll überhaupt die Anwendung sein? Braucht ihr sehr laute Pegel überhaupt? |
Drunkin
erstellt: 22. Mai 2014, 07:53
Autoradio 10W pro Kanal, Sure Endstufe 100W pro kanal (ok an 32V) sind es halt noch ~90W pro bei 28V Und Jaein - kommt immer auf die Crew an, die an Bord sind, bei uns ist es gerne mal so, dass wir ne runde an Deck Tanzen und da es nur 2 Oberlichter gibt, wo der Ton durchkommt - Je lauter desto lustiger. Dass die Canton - Lautsprecher mehr können weiß ich, hatte vor 2 Jahren meinen Heim - Receiver mit im Winterlager zum testen. Aber über das für oder wider gehts ja noch nicht mal. das es eine Leistungssteigerung gibt, ist ja nicht zu bestreiten, ob sie dem einen oder anderen genügt ist Ansichtssache. Für mich stellt sich nur die frage, ob es so möglich ist, wie ich es mir denke oder obs mir da was zerschiesst. Und ggf welcher high/low in frage kommen würde. Hab jetzt provisorisch erstmal einen 2 Kanal zum durchschleifen bestellt, den brücke ich dann einfach auf die 4 Kanal endstufe und dann mal sehen.. Sinn der Umschaltung -> es soll nicht möglich sein, beim Segelbetrieb die Musik auf volle Leistung laufen zulassen. Man sollte meinen, dass es logisch ist, dass da durch die Batterien zuschnell leer gesaugt werden, leider ist es nicht jedem schlüssig und wenn du mitten auf der Ostsee/Nordsee/Atlantik bist dann noch die Navi ausfällt, der Moppel wieder anspringt usw. ists recht dämlich Leider muss auf dem Schiff alles Idiotensicher sein, da nicht nur die Eigner damit unterwegs sind. [Beitrag von Drunkin am 22. Mai 2014, 07:59 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 22. Mai 2014, 09:07
Gehen wir mal von knapp 50 Watt aus, bei akzeptablem Klirr.
Gut, dafür darf es dann etwas mehr Leistung sein als das reine Radio hergibt. Ich ging erst nur von einer kleinen Kabine aus.
Sollte so funktionieren. Die Versorgungsspannung der Endstufe muss u.U. noch automatisch ein/ausgeschalten werden. Du solltest vorsichtshalber sämtliche Pole der Lautsprecher schalten. Nicht nur Plus, sondern auch Minus. Als Alternative könntest du noch das Finder FIN 55.34.9 24V nehmen. Pro Stück 2 Kanäle schaltbar. [Beitrag von Amperlite am 22. Mai 2014, 09:09 bearbeitet] |
Drunkin
erstellt: 22. Mai 2014, 10:12
Naja denke mal das es doch etwas mehr als 50W sind - Ladespannung liegt teilweise bei 29,8V, aber ist ja auch nicht Thema Das Schiff ist eine 18m lange Yawl, Da ist der Saloon schon recht groß und das Deck erst recht ![]() Ja die Endstufe wird über Remote vom Ladegerät geschaltet. Das ist soweit schon alles vorbereitet. Das Relais was ich rausgesucht habe, ist eine 8er Platine - also wollte auch gerne + u. - schalten. Na dann bin ich ja schonmal beruhigt und freu mich aufs basteln in Schweden. Muss jetzt noch nen paar Stecker und Kabel besorgen... Vermute mal 1,5mm² ist wahrscheinlich ein ganzes Stück zu klein |
VanAy
erstellt: 22. Mai 2014, 11:22
Hi, ich finde die Relaisplatine zu teuer! Du benötigst zwei Finder Relais à 4,35 € (bei Reichelt), die halten auch noch mehr aus! 1,5mm² geht für kurze Strecken. Andere Idee: Wenn das Autoradio 4 LS Ausgänge hat dann könntest du auch 2 LS direkt am Radio anschließen, den Hi-Low Adapter samt Sure Amp an den anderen Zwei. Dann benötigst du keine Relaisschaltung - das ist natürlich von der Einbauposition der LS abhängig. |
Drunkin
erstellt: 22. Mai 2014, 11:47
Dass die Platine teuer ist weiß ich, habe leider nicht noch die Zeit bis Himmelfahrt viel rumzubasteln. So kann ich alles in Gehäuse packen in ruhe testen und gut ist. Hab die anderen aber auch nochmal bestellt, vielleicht schaffe ich das ja in der Zeit, mal schauen. Sicherrungskasten bis Radio sind ca 10m Leitungsweg also nicht all zu kurz, denke mal, dass ich nen 2,5er ziehen werde. Ich hab so einen high low Adapter bestellt.Schleife also die Lautsprecher beim segeln komplett durch und kann dann auch alle mit der Umschaltung über die Amp betreiben. |
High-Low Level Adapter , welchen? Selber bauen? NatorK am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Unterschied Low-Level Weiche zu High Level rTvdU am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 9 Beiträge |
Eigenbau High Low Adapter Sunfire am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
High Low Adapter selbstbau möglich? mpc am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 15 Beiträge |
low-level am120 max eingangsspannung? Porky__Pig am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecherumschaltung- Funktioniert das so? neb555 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
High Level Out -> Cinch ? danieloverhaus am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 37 Beiträge |
High level Imput schaltung. -mm19- am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 10 Beiträge |
Technikfrage: Wie Funktioniert ein High-Level Anschluß? kvendlar am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 15 Beiträge |
wie berechne ich einen tiefpass im low-level dj_meeel am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
