| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kleines Unglück beim Ringkerntrafo. | |
Kleines Unglück beim Ringkerntrafo.+A -A |
GüntherGünther
erstellt: 18. Jan 2014, 17:34
Hallo, Ich habe mir beim Trafowickler meines Vertrauens einen Ringkerntrafo wickeln lassen. Eigentlich sollte der folgende Daten haben: 270V 0,15A und 6,3V 1,5A. Der Kern war für 50VA ausgelegt und hat 80x35mm. Ich benötige 0,1A bei 320V (—) und 1,2A bei 6,3V (~). Man soll die Wicklungen ja für den 1,5-fachen Nennstrom dimensionieren. Dem Trafowickler ist nun folgendes passiert: Er hat die 270V-Wicklung mit 0,2A Nennstrom gewickelt, was den Kern, der für 50VA ausgelegt ist, ja überlastet. Was erwartet mich? Irgendwelche Gefahren? Die benötigten Ströme sind wie geschrieben 0,1A und 1,2A. Grüße, Thomas |
scauter2008
erstellt: 18. Jan 2014, 18:46
ein Trafo hat einen Magnetisierungsstrom der darf nicht zu hoch sein sonst kommt der Trafo in die Sättigung (wird heiß und übertragt kaum noch Leistung). der Magnetisierungsstrom wird von der Querschnittfläche und Anzahl der Windungen und die anliegende Spannung bestimmt. großer Querschnitt brauchen weniger Windungen, kleiner Querschnitt braucht viele Windungen für die gleiche Spannung. Viele Windungen brauchen aber auch mehr platzt somit muss ein Kleinerer Drahtdurchmesser verwendet werden, haben aber auch einen größeren widerstand und somit einen kleineren Strom. Der Kern kann also auch weniger oder mehr Leistung haben je nach Drahtstärke und Querschnitt. wen du den Kern mit 0,1A belastest bist du doch unter den 0,2A |
GüntherGünther
erstellt: 18. Jan 2014, 20:32
Hallo, Aber durch den Ladeelko fließt doch mehr Strom.. Also macht das nichts, selbst wenn die Sekundärwicklung für mehr Strom ausgelegt ist, als der Kern leisten kann? Grüße, Thomas |
P@Freak
erstellt: 19. Jan 2014, 01:50
Hallo, da ist nur ein etwas dickerer Draht drauf gekommen, sonnst nix ! Ergibt nur einen etwas geringeren Ausgangswiederstand der Wicklung, die Ausgangsnennspannung bei deinen 0,1A Belastung könnte minimal höher als 270V sein. Nim einfach nen "soft recovery" Gleichrichter, mach nen Probeaufbau (Spannung Messen bei 0,1A Belastung) und gut is P@Freak [Beitrag von P@Freak am 19. Jan 2014, 03:40 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 19. Jan 2014, 09:23
Bei gleicher Spannung fliessen im aktuellen Fall nur im Einschaltmoment höhere Stöme durch den Elko. [Beitrag von -scope- am 19. Jan 2014, 09:24 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 19. Jan 2014, 10:29
Ich würde einen Trafo mit geringerem Wicklungswiderstand eher für qualitativ hochwertiger halten ... |
GüntherGünther
erstellt: 19. Jan 2014, 17:13
Hallo, dachte immer, dass allgemein durch den Lade-C mehr Strom fließt. PSUD 2 zeigt es mir auch so an. Klar ist es nicht schlimm, ich habe nur Bedenken, dass der Kern in die Sättigung kommt. Grüße, Thomas |
-scope-
erstellt: 19. Jan 2014, 17:16
dann müssten sich -gleiche Spannung vorausgesetzt- die Impedanzverhältnisse im Elko ändern...Warum sollten sie das tun? Möglicherweise geht deine Software davon aus, dass der kleinere Transformator nach gegebener Belastung eine geringere Spannung liefert als der größere. [Beitrag von -scope- am 19. Jan 2014, 17:18 bearbeitet] |
GüntherGünther
erstellt: 19. Jan 2014, 17:18
Hallo, naja.. laut PSUD habe ich bei einem Lade-C von 330µ (was bei mir der Fall ist) und 100mA Nenngleichstrom Ladestromspitzen von 0,3A.. Gibt mir schon zu Denken. Grüße, Thomas |
scauter2008
erstellt: 19. Jan 2014, 18:16
Die Sättigung des Kerns findet im Lehrlauf statt und nur auf der Primären Seite. Stromspitzen und Dauerstrom sind 2 verschiedene Dinge. Die 0,3A liegen nur ganz kurz an und der Elko ist ja nicht ganz leer, dazu hat der Trafo auch noch einen Innenwiderstand der den Maximalen Strom vorgibt. Ein Trafo kann auch für kurze zeit viel mehr Leistung abgeben. Der begrenzende Faktor ist nur die Wicklung und diese müsste heiß werden damit sie durchbrennt, wen da alle 10ms 0,3A durchfließen heizt das den Draht nicht nennenswert auf . |
GüntherGünther
erstellt: 19. Jan 2014, 18:30
Hallo, okay, Danke! Super. Grüße & Schönen Sonntagabend, Thomas |
Hilfe beim anschluss Ringkerntrafo DerAndy0815 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 14 Beiträge |
Diesen Ringkerntrafo wie anschließen? hummel86 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
Innenwiderstand Ringkerntrafo Der_Diablo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Ringkerntrafo bremsen?? falcone am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Ringkerntrafo auslagern.(Hifi-Akademie Preamp) Dark_Whisky am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 43 Beiträge |
Ringkerntrafo an KFZ-Endstufe? _Q_ am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 33 Beiträge |
Anschlußbelegung Print-Ringkerntrafo Lotion am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
Woher Print-Ringkerntrafo Poacher am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Ringkerntrafo? Gromitson am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.828
P@Freak
