HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ICEpower Verstärker - Bauvorschläge, Tipps & Trick... | |
ICEpower Verstärker - Bauvorschläge, Tipps & Tricks etc.+A -A |
Sathim
10:25
#2214
erstellt: 06. Mrz 2019, |
120€ sind im Vergleich zum "normalen" Straßenpreis schon verramscht. Sonst liegen ja eher so 200€ für ein neues an. |
Mikeymuc
21:01
#2215
erstellt: 09. Mrz 2019, |
Hallo in die Runde, Ich bräuchte mal dringend einen Rat von euch. Ich habe zwei Monos mit 200asc Modulen und habe mich heute morgen schon gewundert, das die linke beim Einschalten ein lautes Plopp von sich gegeben hatte. Ein paar Stunden später kam dann ein recht tiefes Summen aus dem linken LS. Hab darauf hin alles sofort ausgeschaltet und das Summen wurde leiser, bis zum Schluss wieder ein noch lauteres Plopp kam. Da ich leider nicht über genug Wissen verfüge, wäre meine Frage was ich jetzt machen soll. Ist das Modul evtl defekt? Hat jemand Ersatz? Bin ziemlich verzweifelt und würde mich über Tipps sehr freuen Viele Grüße Mike |
Nordmende
00:24
#2216
erstellt: 12. Mrz 2019, |
Wie könnte man denn die "Kopien" von den Originalen unterscheiden? |
Philipp#27
16:39
#2217
erstellt: 29. Mrz 2019, |
Bei der Verkabelung der Module vom Steckverbinder auf dem PCB zur Anschlussklemme wollte ich auf möglichst großen Leiterquerschnitt setzen. So wie es für die 125ASX2 ausschaut (Header Type: JST B4P-VH) finde ich bei den Distributoren maximal Crimpkontakte für 16AWG also 1,31mm² Leiterquerschnitt. Mehr geht wohl leider nicht, aber gut, wird schon reichen ![]() Schade dass man an die 1200AS2 als Module nicht rankommt (oder kennt jemand ne Option in der Richtung?), so werde ich erstmal mit 2 125ASX2 im BTL Modus Vorlieb nehmen müssen. Die 250er lasse ich mal vorerst unangetastet, für die wird sich noch eine angemessenere Verwendung finden, oder ein Abnehmer falls nicht. |
Sathim
17:35
#2218
Du kannst die Kabel auch einfach unterhalb der Kontakte an löten , dann bekommst du auch höhere Querschnitte unter. |
New_one
17:43
#2219
Ich hab welche über Physical-Labs bekommen. Die kleinen Module bekommt man gerade günstig im Quint-Store. |
Philipp#27
20:46
#2220
Klar direkt ans Board löten geht immer, aber ich denke auf 10cm werde ich mich mit 16AWG zufriedengeben. Davon hab ich sogar noch massenhaft. ![]() Was die 1200AS2 angeht: Hattest du spezifisch angefragt oder waren dort welche über? Kannst mir auch gerne ne PM mit Details schicken, kleinere Module hab ich noch genug ( ein 50ASX2 und zwei 250ASX2...und halt die zwei 125ASX2 die verbaut werden). [Beitrag von Philipp#27 am 29. Mrz 2019, 20:49 bearbeitet] |
bizarre
22:59
#2221
erstellt: 30. Mrz 2019, |
Die 50ASX2 gibts mit fertigen Anschlußkabeln, guten Polklemmen, Netzbuchse/Kabel und Schalter, Netzfilter in schickem Gehäuse für € 77,-. ![]() Ein zusätzliches Schaltnetzteil mit 12V ist auch dabei, scheint ca. 3A zu bringen ( Test mit 3,9 Ohm Last ) ![]() ![]() Platz ist genug für ne DSP Platine und z,B, noch eine 2x10W Endstufe.... LG, Manfred |
New_one
15:26
#2222
erstellt: 01. Apr 2019, |
Ich hatte angefragt, aber ich kenn die Leute auch recht gut. |
raute4ever
12:00
#2223
erstellt: 07. Apr 2019, |
Hallo, auch wenn hier nicht mehr soviel Aktivität herrscht, der ein oder andere wie ich bastelt noch. Möchte mich ausdrücklich nochmals bei Alien1111 bedanken für die vielen Infos und Hilfestellungen hier im Thread über die Jahre, die ausschlaggebend waren mir auch ein 125asx2 Modul zu besorgen und aufzubauen. Da ich hauptsächlich mit Röhren höre und eine Röhrenvorstufe benutze musste ich das Modul mit Impedanzwandler aufbauen, da meine Vorstufe 6,9 KOhm Ausgangsimpedanz hat. Ich habe also nach x-maligem durchlesen des Threads und nach Aliens Vorschlag den Impedanzwandler aufgemalt und auf einer 5x7 cm Lochrasterplatine aufgebaut. Diese dann mit dem 125asx2 Modul ins Gehäuse gebaut. Wollte hier mal ein paar Bilder davon zeigen und um mir von Alien1111 (oder auch allen anderen) eine fachgerechte Meinung einholen. Das Modul wurde bisher nur nackt (ohne Impedanzwandler und Gehäuse) getestet und gefiel für einen ClassD-Amp sehr gut ![]() Impedanzwandler Oberseite ![]() Impedanzwandler Unterseite ![]() Im Gehäuse eingebaut ![]() Komplette Innenansicht ![]() ![]() Fehlt jetzt nur noch das Lautsprecherkabel; warte auf die Kabelschuhe. Vielleicht können noch ein paar mehr Leute ihre Aufbauten zeigen. LG |
alien1111
07:44
#2224
erstellt: 08. Apr 2019, |
Alles wurde sehr ordentlich und sauber gemacht. Toll. ![]() Du hast auch extra richtig dimmensionierten Netzfilter eingebaut (http://www.scrpdf.com/pdf/Fuse/EMC%2CFilters/mxb.pdf). Viel Spaß mit o.g. Amp ![]() Vielen Dank für die Blumen. ![]() Georg [Beitrag von alien1111 am 08. Apr 2019, 07:57 bearbeitet] |
mad9
13:33
#2225
erstellt: 12. Apr 2019, |
Hallo Forum, ich wollte meine Stella Utopia mit ICEPower ausprobieren. Dazu stehe ich vor der Wahl: 1000 ASP + 500 A oder 1200 AS1 + 300 A1 Jeweils pro Kanal (BiAmp) Was empfiehlt ihr? Gruß David |
Anro1
16:52
#2226
Hallo David willkommen hier im Forum. Mit Stella Utopia meinst Du doch wohl nicht die Focal Stella Utopia Lautsprecher? ![]() Falls ja, dann rate ich Dir für diesen Lautsprecher nicht einfach OEM IcePower Module zunehmen. Für eine sinnvolle hochwertige Anwendung fehlt es den ICE Modulen an Vorstufen Beschaltung und Lautsprecher Sicherheitsschaltungen. Solche Module sollte / muss man je nach Einsatzzweck mit weiterer Elektronik kombinieren. Mehrwege PA, Subwoofer, Hifi Endstufen etc verlangt unterschiedliche zusätzliche Beschaltungsauslegungen. Einfach 1000ASP Module mit einer Quelle verkabeln, das kann man machen, wird aber aus meiner Sicht/Erfahrung nicht dem Level der Focal Stella Utopia entsprechend hochwertiges ergeben. Grüsse |
Autoschrauberix
18:07
#2227
Hast Du eine Quelle für die Module ? ASP Module suche ich schone länger, was ich finde ist preislich abgehoben |
deadeye5589
09:07
#2228
erstellt: 26. Apr 2019, |
Guten Morgen Forum, hat zufällig jemand von euch die aktuelle V5.1 vom dem Ghent RTX Modul und könnte hochauflösenden Bilder von Front und Rückseite machen? ![]() Ich habe mir das Modul angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich dafür keine 40€ ausgeben möchte. Grob Überschlagen müsste sich das Modul für unter 10€ aufbauen lassen. Das bisschen Hühnerfutter auf dem Board kostet nicht die Welt. Am teuersten ist noch der DRV134 mit 5€. Der Rest fällt nicht ins Gewicht. Auch ist das Layout ehr suboptimal und könnte verbessert werden. Anhand der Bilder von der Ghent Webseite habe ich versucht den Schaltplan zu rekonstruieren und die grobe Anordnung der Komponenten ergibt dann bereits das passende Leiterbahnbild. Allerdings kriege ich anhand der vorhandenen Bilder nicht raus, was der Widerstand R9 machen soll und auch das Audio Eingangssignal scheint nochmal abgezweigt zu werden. Vielleicht zu R9 hin, wobei ich den Sinn darin noch nicht sehe. Die Bauteilwerte sind stellenweise auch schwer zu entziffern, so dass höher auflösende Bilder helfen würden. ![]() ![]() Das Projekt würde anschließend natürlich hier veröffentlicht, damit alle was davon haben. |
alien1111
10:02
#2229
Schau mal hier: ![]() ![]() ![]() ![]() DRV134 Datasheet: ![]() ![]() [Beitrag von alien1111 am 26. Apr 2019, 10:16 bearbeitet] |
deadeye5589
16:03
#2230
Ja die hatte ich schon gesehen. Sind aber auch nicht so hoch auflösende Bilder wie ich sie gerne hätte. Zum anderen ist das noch die Version 5.0. Die ist vom Schaltplan etwas anders. In Version 5.0 gibt es noch einen Widerstand der scheinbar in der Schiene zum Ausgang für die 12V liegt. Könnte dem R9 vom Version 5.1 entsprechen. Leider hat die 5.0 gar keine zusätzliche Beschaltung am Aux-In des DRV134. Bei V5.1 ist da ein Spannungsteiler vorgeschaltet und das Signal geht scheinbar nicht nur an den DRV134 dran, sondern wird noch irgendwo anders hingeführt. |
alien1111
10:15
#2231
erstellt: 27. Apr 2019, |
Ich habe o.g. Modul V.5.0 leider nicht gesehen. ![]() Du muss Leute suchen, die können PCB-Fotos machen. Gruß |
Sathim
17:32
#2232
Ich muss mal in den Schrank gucken, habe hier noch zwei Module die ich erst Ende des Jahres brauchen werde - das müssten 5.0ler sein. Ich könnte gegen Kaution eines hergeben zum Bauteile "abgucken". |
alien1111
10:07
#2233
erstellt: 28. Apr 2019, |
Hier kann man nicht vergessen, dass Ghent Audio verschiedene RTX Modulausführungen liefert (unterschiedliche Verstärkung- und Eingangsimpedanz). ![]() |
deadeye5589
08:29
#2234
erstellt: 03. Mai 2019, |
Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach einer Quelle für Bilder der 5.1 Version in hoher Auflösung. Von der 5.0 hatte hier schon jemand recht brauchbare Bilder gepostet. Von daher Danke für dein Angebot Sathim, aber ich fürchte, dass bringt mich nicht weiter. Ab der 5.1 Version gibt es die Möglichkeit auf den Gain der Platine Einfluss zu nehmen. Leider ist genau das die Stelle, wo ich mit den Bildern der Ghent Webseite nicht weiter komme. Nichts desto trotz habe ich erst mal das Layout fertig gestellt. ![]() Bei der Gelegenheit die Leiterbahnführung von der Versorgung optimiert und unnötigen Platz minimiert. So ist das Modul nur noch 50x30 mm groß. Von den Strukturbreiten ist das ganze so ausgelegt, dass man das noch selber Zuhause hinbekommt. Würde man die fertigen lassen, könnte man nochmal kleiner werden. |
alien1111
18:57
#2235
DRV134 Chip hat "ab Werk" fest definierten Verstärkungsfaktor (sehe Daten-Blätter). Wenn DRV134 Verstärkung 6 dB ist z.B. zu gross, muss man Eingangssignal entsprechend reduzieren. Deswegen hat Ghent einen R10/R11 Signal Abschwächer verbaut (funktioniert ähnlich, wie Poti). ![]() ![]() Extra R9 Widerstand verkleinert sehr wahrscheinlich den Signal (extra Dämpfungsglied bei R10/R11 Signal-Abschwächer). [Beitrag von alien1111 am 03. Mai 2019, 19:18 bearbeitet] |
deimsch
22:21
#2236
erstellt: 22. Jul 2019, |
Hallo liebe Gemeinde, darf ich vielleicht mal ganz verschämt in die Runde fragen, was die versammelte Forenkompetenz von einem 1000ASP-Modul (oder besser gesagt 2 Stck davon😊) als Stereo-Verstärker hält? Ich bin aktuell ein bisschen am schauen, wie Class-D-Verstärker mit meinen Lautsprechern so harmonieren könnten. 2-Wege Transmissionline mit 84db und ein Impedanzminimum von 2,2Ohm sind auch für viele A/B-Verstärker schon kein Zuckerschlecken. Eine 125ASX2 (BTL) habe ich mal zur Probe angeschlossen, einfach um mal zu hören in welche Richtung die IcePower-Module überhaupt gehen. Das war im Prinzip gar nicht so schlecht, im Bass fehlte mir vielleicht ein kleines bisschen mehr Druck. Ja ich weiß, die sind eigentlich ab 3Ohm ausgelegt, aber deshalb ja meine Frage 😊. Gibt es sonst vielleicht noch (frei verfügbare) IcePower-Module, die meinen Ansprüchen eventuell gerecht werden könnten und die ich gerade übersehe? Viele Grüße, Jens |
nolie
15:19
#2237
erstellt: 30. Jul 2019, |
Moin liebe Community, ich betreibe zur Zeit ein Denon PMA 520 AE auf meinem Schreibtisch, leider ist der ziemlich groß und nimmt wichtigen Platz auf dem Schreibtisch weg ![]() Daher möchte ich mir gerne einen kleinen Verstärker mit einem ICEpower asx 50 bauen.. Als Quelle dient der Computer. Wie mache ich das am besten? Benötige ich einen Vorverstärker oder gibt es auch die möglichkeit ein Poti an das ICEpower Modul anzuschließen? Falls Ja, was für ein Poti sollte das sein? |
Lawyer
12:28
#2238
erstellt: 18. Aug 2019, |
Hallo zusammen, nach langem überlegen habe ich heute ein 125ASX2 Modul bestellt. Soweit ich gesehen habe, ist es für asymmetrische Eingänge (Cinch) ausgelegt. Ist das soweit richtig ? Jeff Rowland nutzt ja auch IcePower Module, dazu aber noch eine weitere Platine von IcePower. Diese habe ich schon irgendwo mal gefunden, aktuell aber leider nicht mehr. Hat da jemand einen Link dazu und kann sagen, ob man diese irgendwo kaufen kann ? Und, was macht ihr bezüglich Gehäuse ? @nolie: Wie hast du denn den PMA am PC/Laptop angeschlossen ? Pegel am PC/Laptop auf 100% und dann am PMA die Lautstärke geregelt ? Sofern der Pegel vom Ausgang PC/Laptop und Pegel am Eingang des ASX zusammenpassen, würde dir z.B. ein Fostex PC-1 genügen. Der hat 3,5mm Klinke Eingang, Drehregler für den Pegel und 2x Cinch Ausgang. Hochwertiger wäre ein Interface, das hat aber idR symmetrische Ausgänge... Gruß Christian |
deadeye5589
07:51
#2239
erstellt: 19. Aug 2019, |
@Lawyer ![]() das Modul wird gerne zusammen mit der 125er verbaut. Falls du davon eines kaufen solltest, würde ich mich freuen, wenn du ein paar hochauflösende Bilder von Vorder- und Rückseite hier hochladen könntest. Dann kriege ich meinen Nachbau auch endlich mal fertig ![]() |
Sathim
09:02
#2240
ja
Hat der Vorredner schon gezeigt. Ermöglicht die symmetrische Antsteuerung - dann aber nurnoch in Mono, da der Amp in Brückenschaltung betrieben wird - macht 450Watt an 4Ohm. Kann man machen, braucht man selten. Gehäuse hast du alle Freiheiten - ich mag die 1U Gehäuse von modushop.biz Sehr gute Qualität, verfünftige Preise. Theoretisch sind sie ein paar Millimeter zu niedrig, man muss darauf achten, dass die NT-Kondensatoren oben isoliert sind. ![]() Sowas geht auch, deutlich günstiger, da alle Löcher schon drin sind. Man kann den IcePower-Modulen direkt Potis vorschalten, kann damit aber Einschränkungen im Superhochtonbereich bekommen wenn ich das korrekt verstanden habe - so -1dB bei 20Khz. Rein passive Lautstärkeregelung ist nicht optimal, wenn dann mit Puffer. Dann kann man aber auch gleich ein kleines USB-Interface kaufen. Gibt auch viele mit Cinch Ausgängen. [Beitrag von Sathim am 19. Aug 2019, 09:11 bearbeitet] |
Lawyer
18:08
#2241
Das Gehäuse von Ghent Audio kenne ich. An sich ne feine Sache, alles dabei, zur zusammen bauen und fertig. Habe mir aber optisch etwas anderes vorgestellt, die schlechteste Wahl ist es aber dennoch nicht. Mir würden die Maße ähnlich dem 125er JR gefallen. Leider sind viele Gehäuse aus China, was an sich kein Problem ist. Hab nur keine Lust, je nach Versandart und Kontrolle vom Zoll noch weiter 19% Aufschlag für MwSt zu zahlen und wenn es blöd läuft, beim Zoll abzuholen. |
Sathim
18:18
#2242
Dann die ![]() Fräsen lassen kann man bei schaeffer-ag.de wenn man nicht selber bohren will. |
alien1111
09:14
#2243
erstellt: 27. Aug 2019, |
Poti am Eingang ist sehr schlechte Idee 💡. Ergebnis: Hochtonbereich wird hörbar gedämpft. Über dieses Thema habe ich hier früher mehrere Beiträge geschrieben. Bei xxxasx2-Familie muss man unbedingt den Poti zwischen 2 Buffer einbauen (Beispielschaltungen habe ich auch hier veröffentlicht). [Beitrag von alien1111 am 27. Aug 2019, 09:16 bearbeitet] |
Lawyer
17:45
#2244
erstellt: 30. Aug 2019, |
Mein 125ASX2 ist nun da und ich habe gleich eine Frage, vermutlich stehe ich aber nur auf dem Schlauch. AC, Speaker und Signal Header sind mir klar, was das ist. Aber, für was ist der Auxiliary Supply Header ? Bei den Bildern von Ghent Audio geht vom Netzschalter ein 2 poliges Kabel zum ASH, heißt das also, das ist das Signal zum An und Abschalten des Moduls bzw. Standby/Betrieb ? Die Pins 5-8 beim Signal Header sind ja die Eingänge für das Signal von der Quelle, Pin 2 ist Amplifier Enable, muss ich das auch belegen und wenn ja, mit was ? Das war es erstmal soweit an Fragen, wie gesagt, ich stehe vermutlich gerade auf´m Schlauch, da der Magen schon knurrt ![]() Gruß Christian |
alien1111
22:18
#2245
Das sind Ausgänge: symm. Spannungen +24V, GND, -24V für externe Schaltungen (z.B. Vorverstärker etc., Verwendung nach Bedarf, max. Strombelastung etwa 150 mA). |
Lawyer
10:17
#2246
erstellt: 31. Aug 2019, |
Okay, also brauche ich den ASH nicht belegen. Der besagte Pin 2, Amplifier Enable, was ist mit dem ? Gruß, Christian |
alien1111
10:03
#2247
erstellt: 01. Sep 2019, |
Wenn dort ist Potential 0V (d.h. GND Potential) --> 125asx2 verstärkt nicht. [Beitrag von alien1111 am 01. Sep 2019, 10:04 bearbeitet] |
Lawyer
12:58
#2248
Wunderbar, damit müssten für´s erste alle Fragen geklärt sein. Bisher hat mir noch kein Gehäuse gefallen, aber da an den Lautsprechern so oder so noch gearbeitet werden muss. hab ich da erstmal keinen Stress. |
RP-SH
21:03
#2249
erstellt: 03. Sep 2019, |
Hallo und guten Abend, Ich weiß, daß die ASC-Module nicht das liebste Kind des Forums sind, aber ich habe sie nunmal. Zur Zeit betreibe ich übergangsweise 2 Stück 300ASC Module. Übergangsweise, weil ich dummerweise meine 2x 250A Module verkauft habe und dachte, mit dem 300ASC ein Schnäppchen gemacht zu haben. Mein Problem ist jetzt: Beim Anschalten gibt es einen lauten "Plopp" manchmal auch ein lautes "knacken." Wenn ich auch nur die Chinchkabel anfasse knackt es laut aus den Lautsprechern. Wenn die Module über die Metallbuchsen ans Gehäuse angeschraubt sind, dann brummt es sehr laut. Darum habe ich die Module mit Kunstoffabstandhaltern befestigt. Ist nicht schön, aber so kann ich wenigstens Musik hören. Das Ganze ist wie folgt aufgebaut: Metallgehäuse, Chinchbuchsen isoliert eingebaut, von dort auf einen 2-Kanal-Symmetrierverstärker SOA-2.V3 von Funk Tonstudiotechnik (gespeist mit den Onboard 12V +-), dann asymmetrisch auf die ASC-Module. Von dort auf die isolierten Lautsprecherklemmen. Weiß jemand, wie diese Module bzw. das Gesamtsystem zu erden ist, damit es nicht mehr so knarscht und knackt, aber auch nicht brummt? Ich wollte am Wochenende mal alles auseinandernehmen und wäre für Tipps für den Wiederaufbau dankbar. mfg Rainer |
nolie
10:49
#2250
erstellt: 04. Sep 2019, |
Vielleicht eine doofe Frage.. Kann ich ein USB Interface auch als "Vorverstärker" verwenden? Meine Kette würde dann so Aussehen: PC mit USB Audio Ausgang -> USB Interface -> 125ASX2 Funktioniert das und ist das sinvoll? |
Dirk__67
15:27
#2251
erstellt: 23. Okt 2019, |
Hallo, ich bin neu hier im Forum (nicht im Hifi-/PA- Selbstbau), und habe diesen wirklich interessanten ICEpower Thread hier über google gefunden... Ich denke das größte Problem scheint mir der Kauf der Module als Privatperson zu sein, oder ? Wo kann ich denn als Privater diese Module von Deutschland aus bestellen ? Ich interessiere mich hauptsächlich für die AS Serie ( ![]() bzw. auch die ASP-Serie ( ![]() (Leistungsbereich 500 - 1200W RMS) [Beitrag von Dirk__67 am 23. Okt 2019, 16:12 bearbeitet] |
Sagitario82
08:13
#2252
erstellt: 04. Nov 2019, |
Hallo, eine kurze Frage. Reicht eine ice125asx2 um meine XTZ 99.36 zu betreiben oder sollte es dann eher eine BTL Version aus zwei 125er sein? Lg Thomas [Beitrag von Sagitario82 am 04. Nov 2019, 18:34 bearbeitet] |
alien1111
08:47
#2253
erstellt: 05. Nov 2019, |
Zwei einzelne 125asx2 Module kann man leider nicht als einen grosseren BTL Amp beschalten (d.h. grössere Endstufe bestehend aus 2 Stück 125asx2, die schon intern als BTL arbeiten bauen). Es ist nur möglich einen 125asx2 Modul intern als BTL-Mode betreiben (Ergebnis: Mono Endstufe mit etwa 450 Watt Ausgangsleistung). |
Sagitario82
09:42
#2254
Wenn man eine BTL Platine nimmt geht das sehr wohl, beantwortet aber leider meine Frage nicht ob eine reichen würde. Vielleicht hast du es falsch verstanden sie sollen ja stereo laufen. ![]() [Beitrag von Sagitario82 am 05. Nov 2019, 10:18 bearbeitet] |
kreni
14:30
#2255
Kommt drauf an wie laut Du hörst. Die 2x 125 Watt reiche eigentlich aus um angenehm Musik zu hören. Aber wenn die Lautsprecher an ihre Grenzen betreiben willst würde dann zwei Module nehme mit BTL. |
Sagitario82
16:05
#2256
Ich höre schon mal gerne ein bisschen lauter. Bei meinem denon ist das dann maximal 60. Meistens so auf 54 bei Skala 0-98. Voll ausreizen kann sie mein denon auch nicht aber reicht vollkommen. Das sollte die 125er schaffen denk ich. |
kreni
19:12
#2257
Ja das reicht aus. Wo gibs diese BTL Modul ? |
Sagitario82
19:17
#2258
In China ![]() Eines noch. Es gibt fertige Verstärker mit Poti und ohne. Brauche ich das Poti für irgendwas? [Beitrag von Sagitario82 am 05. Nov 2019, 20:00 bearbeitet] |
Sathim
13:40
#2259
erstellt: 06. Nov 2019, |
Du willst scheinbar das IcePower -Modul als Endstufe zwischen AVR und Lautsprecher klemmen. Dein AVR hat aber keinen Vorverstärker-Ausgang - wie willst du das dann anklemmen? |
Sagitario82
15:10
#2260
Doch einen stereo Pre Out hat er über zone 2. Aber nicht unbedingt. Vielleicht schließe ich auch einen media player an. Grundsätzlich möchte ich den Verstärker mal testen um zu sehen was ich damit anstellen kann. Möchte auch mal Lautsprecher selbst bauen und vielleicht so eine Endstufe verbauen [Beitrag von Sagitario82 am 06. Nov 2019, 15:11 bearbeitet] |
alien1111
21:52
#2261
Diese Platine wandelt nur den Audio-Eingangssignal ins zwei Ausgangssignale mit geänderten Phasen. Das bedeutet: - z.B. Ausgangssignal A hat gleiche Phase wie Audio-Eingangssignal - Ausgangssignal B hat umgedrehte Phase um 180 Grad vs. Audio-Eingangssignal. (Genaue Ausgangsbeschreibung ist sehr wahrscheinlich mit dieser Platine geliefert). Diese Platine bietet am Ausgängen ähnliche Funktionen, wie Ghent RTX-Modul. Diese Platine ist nur ganz einfach vs. Ghent RTX-Modul aufgebaut und deswegen wahrscheinlich viel billiger. Wenn willst du Stereoendstufe mit mehr Ausgangsleistung haben (etwa 2 x 470 Watt), brauchst Du zwei 125asx2 Module, die in BTL-Mode arbeiten. Dann brauchst Du zwei o.g. China-Platinen um 125asx2 in BTL-Mode Betrieb bringen. BTL-Mode Betrieb mit 125asx2 habe ich schon früher hier mehrmals genau beschrieben. [Beitrag von alien1111 am 06. Nov 2019, 22:48 bearbeitet] |
Sagitario82
12:55
#2262
erstellt: 07. Nov 2019, |
alien1111
00:02
#2263
erstellt: 08. Nov 2019, |
Vorlage Deine Bilder: Es ist klar, dass diese 125asx2 mit einfachen Inverter in BTL-Mode betrieben sind. Als Inverter wurden zwei einzelne OpAmps verwendet (1 OpAmp pro 125asx2 Modul; doppelt OpAmp in der 8-Bein IC Gehäuse). Rein technisch ist diese Lösung korrekt. Hier wurde leider keinen DRV134 IC verwendet (wie bei Ghent RTX-Modul). ![]() Inverter OpAmp betrachten. Es scheint, dass Stereo Lautstärke-Poti direkt am 125asx2 Eingänge angeschlossen ist (ohne Zwischenbuffer). Ich sehe auf diesen Fotos keine zusätzliche Buffer-Platine in der Poti Nähe. Das ist nicht optimale Lösung. ![]() Das Ergebnis: abhängig ab Poti-Drehwinkel wird Hochtonbereich entsprechend gedämpft (Hochtöne werden leider nicht besonders brillant). Dieses Thema habe ich schon in meinen früheren Beiträgen genau beschrieben (auch Schaltpläne und HT-Dämpfungsdiagramme ohne Buffer zugefügt). Bei diesen Amp muss man evtl. zusätzlichen Eingangsbuffer einbauen/ergänzen. Sonst ist o.g. Amp sehr gut verarbeitet. Wieviel kostet? [Beitrag von alien1111 am 08. Nov 2019, 01:28 bearbeitet] |
Sagitario82
07:02
#2264
Er wird inkl Steuer etwa 400€ kosten. Ich werde mal deine Beiträge suchen um mir die Pufferplatine anzusehen. Bzw was ist wenn ich das Poti ausbaue? Brauch ich ein Poti? Edit: kannst du mir bitte diesen Puffer zeigen ich finde deinen Beitrag nicht, du hast hier gut 1000 Beiträge ![]() [Beitrag von Sagitario82 am 08. Nov 2019, 09:01 bearbeitet] |
Icepower 125asx soulid am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
ICEpower Module Benno_Forberger am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 14 Beiträge |
ICEpower Verstärker in Holz/MDF Gehäuse the_MKay am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 9 Beiträge |
suche peglefeste Bauvorschläge... TommyAngelo am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 7 Beiträge |
200 Watt-Endstufe - Bauvorschläge -Coolio- am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 17 Beiträge |
ICEPower -Module kaufen eismann2 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 69 Beiträge |
Icepower Lautsprecher Schutzschaltung wl am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Hochfrequentes Rauschen IcePower 500ASP dominikz am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 5 Beiträge |
Selbstbau Projekt Stereo Endstufe Icepower janralf am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 12 Beiträge |
Suche Tipps & Tricks für Infrarot / Funkwandler 433,92 MHz Golum_39 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAffenzahn99000
- Gesamtzahl an Themen1.560.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.627
