| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Verstärker - Der Bilder Thread | |
DIY Verstärker - Der Bilder Thread+A -A |
Heiliger_Grossinquisito...
#201
erstellt: 19. Apr 2014, 21:07
So ne Röhre wäre mal ein tolles Projekt. Leider hab ich da net wirklich Ahnung von. |
#202
erstellt: 26. Apr 2014, 13:37
Die letzten Tage sind jetzt noch die beiden Class A Pufferstufen mit rein gekommen die noch gefehlt haben plus extra Spannungsaufbereitung für diese, ebenfalls Kanalgetrennt. Jetzt sind auch die Sicherungshalter, notgedrungen, auf Sockeln und weit weg vom Bodenblech, musste sie umsetzen da sie an alter Position nicht mehr erreichbar gewesen wären ohne das Netzteil für die Vorstufen raus zu machen. Die Cinchbuchsen und die Minusklemmen der Lautsprecher mussten zudem die Plätze tauschen. Jetzt ist die Kiste fertig. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 26. Apr 2014, 13:41 bearbeitet] |
Anro1
#203
erstellt: 26. Apr 2014, 17:38
Möchte hier auch noch kurz mein Thel Accusound 100 Projekt vorstellen, welches die Tage fertig geworden ist. Gehäuse einer alten Nachtigall Endstufe hatte ich noch. Aufbau wegen dem Platzbedarf ausserhalb des Gehäuses als Modul auf 2 Etagen. Strikter Dual Mono Aufbau. Netzteile mit +-52V für die Endtransistoren +-62V für die Vorstufenschaltung Einschaltstromverzögerung auch von Thel. Umschaltbar Class A 900mA / A/B 200mA Ruhestrom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hat wieder richtig Spass gemacht, und ich bin mit dem Ergebniss zufrieden. Grüsse Ernst [Beitrag von Anro1 am 26. Apr 2014, 17:38 bearbeitet] |
#204
erstellt: 26. Apr 2014, 18:38
Wow, auch ein ganz schöner Koloss geworden. Wie hast Du das mit der Ruhestromumschaltung zwischen Class A und AB Betrieb gemacht? Das Poti raus und mit festen Widerständen schaltbar gemacht? |
Anro1
#205
erstellt: 27. Apr 2014, 09:17
Ja das Teilchen bringt gut 35Kg auf die Waage, eigentlich nichts für meine Bandscheibe. Die Accusound 100 Module sind die älteren Modelle aus den 90er Jahren, mit 2 Potis zur Einstellung des Ruhestroms. Die Schaltung sieht per Lötpfosten/Jumper auch einen Umschalter zwischen A/B <> A vor. Es wird mit P1 der Class A/B Ruhestrom eingestellt, um dann per Umschalter P2 zuzuschalten, mit dem dann der Class A Ruhestrom eingestellt wird. Funktioniert sehr gut, man kann dann im Leerlauf auch wegen dem Stromverbrauch und Wärmeentwicklung auf A/B schalten, und wenn gewünscht auf Class A hören. Grüsse |
#206
erstellt: 27. Apr 2014, 09:27
Darum zwei Potis. Das is natürlich elegant, diese Option gibt's bei den neuen Versionen leider nicht mehr. Gruß |
Anro1
#207
erstellt: 27. Apr 2014, 09:57
Hallo Erhard auch Ihr Projekt sieht nach >30Kg aus, von der Anmutung / Größe und Ausführung hatten wir wohl vorgegeben von den Anforderungen der Accusound Module ähnliche Ideen. Ich kam vor einigen Jahren zuerst zum Röhrenverstärker/Vorverstärker Selbstbau, und jetzt seit einiger Zeit auch auf Modulbasis zu den Transistor Endstufen. Die Accusound 100 gefällt mir sehr gut. Wünsche Ihnen viel Spass und Freude beim Hören mit dem schönen DIY Projekt. Grüsse Ernst |
Mimamau
#208
erstellt: 15. Mai 2014, 15:18
Jetzt in fertig: ![]() ![]() |
Amperlite
#209
erstellt: 15. Mai 2014, 21:38
Sieht mir, mit Verlaub, wie ein Negativ-Paradebeispiel aus. Elektrisch und mechanisch. Aber ich glaube, ich hatte auch schon mal ein Bild von meinem grottigsten Verstärkerumschalter ins Forum gestellt. |
Mimamau
#210
erstellt: 16. Mai 2014, 18:58
Naja, er funktioniert und steht eh mehr oder weniger sichtbar hinter dem Verstärker. |
#211
erstellt: 16. Mai 2014, 21:32
Naja so streng würd ich das jetzt auch nicht sehen. Da gibts andere Sachen wo man echt Angst haben muß. |
#212
erstellt: 16. Mai 2014, 21:38
Hallo Ernst, Sorry für die späte Antwort. Über 30kg jep, hat schon ordentlich Gewicht das Teilchen, man möcht es nicht gerne rumtragen, aber mit Ihrer Endstufe dürfte sie nicht mithalten können. Und sie macht Spaß, jawoll Für den Preis aber hätte man auch ein richtiges fettes gebrauchtes Monster bekommen können. Achja, Erhard ist der Verfasser des Zitats in meiner Signatur Ich höre auf Christian Gruß |
Köter
#213
erstellt: 09. Jul 2014, 17:11
cleodor
#214
erstellt: 10. Jul 2014, 14:16
Oh man ,wenn ich Deine Arbeiten so ansehe.... wirklich aller erste Sahne... Schöne Grüße |
Anro1
#215
erstellt: 24. Jul 2014, 10:55
In den letzten Wochen habe ich wieder Teile aus dem Fundus zu einem Vorverstärker DIY Gerät auf Modulbasis zusammengefügt. Gehäusezarge kommt von einer Lepiorz Röhren Endstufe. Boden und Topabdeckungen sind aus 5mm starkem Acryl. Vorstufenplatine Line & MM Phono mit 6 X ECC83 kommt aus einem japanischen Preamp. Schaltung ist eine Common Kathode im Eingang, mit einem Kathodenfolger am Ausgang. Netzteiltrafo´s (Anode/Heizungen) und die 10mH Drossel wie auch alle anderen Teile und Knöpfe waren noch im Fundus. Besonderheit bei dem Vorverstärker ist das längsgeregelte Anodenspannungs Netzteil mit 5U4G, 6AS7G/6080 als Längsröhre, OB2, 6AC7. Damit kann ich die Anodenspannung für die ECC83 im Betrieb im Bereich von 190-300V variabel einstellen. Erkenntnis aus diesem Projekt, wieder viel zu eng aufgebaut. Da ich den Vorverstärker unbedingt in das vorhandene Gehäuse einbauen wollte, mußte ich mit allen Tricks arbeiten um die verschiedenen Baugruppen unterzubringen und sicher zu befestigen und zu verschalten. Folge der Aufbau ist nicht wirklich Service/Fehlersuch freundlich. Genau das macht jetzt das Fehlersuchen schwierig. Habe noch einen leichten 100Hz Brumm am Ausgang, denke der kommt entweder von den Relais der Quellenumschaltung, oder von Einstreuung auf die doch recht wilde Verkabelung. Auf der Werkbank ohne Quellenwahlschalter lief der Vorverstärker völlig ohne Brumm. Der Vorverstärker kommt jetzt in den nächsten Tagem nochmals auf die Werkbank, mal sehen inwieweit ich den Restbrumm noch weg bekomme. Anbei ein paar Bilder: ![]() ![]() [Beitrag von Anro1 am 24. Jul 2014, 11:02 bearbeitet] |
jehe
#216
erstellt: 08. Aug 2014, 02:44
so, hier mal wieder was von mir..... da ich schon seit langer Zeit noch einige der TDA7294 rumliegen habe und auch sonst eigentlich alles da war, dachte ich mir baust dir mal ne kleine Endstufe. Rausgekommen ist dabei der Kleine. An 4 Ohm hab ich pro Kanal immerhin 193W Sinus messen können, allerdings nur etwa 5min. Danach fing meine "Lastwiderstandkonstruktion" an zu riechen und ich hatte Angst das sich das Ding in den Tisch brennt. ![]() Die Kühlkörper wurden dabei schon deutlich warm, aber nicht so das man sich verbrennen würde. Im Normalbetrieb (gehobene Zimmerlautstärke) sind sie auch nach längerer Zeit gerade mal Handwarm. Übernahmeverzerrungen gibt es keine, gemessen bei 100, 1000 und 15000Hz. Front und Deckel fehlen noch, wird aber demnächst fertig gemacht. An der Rückwand ist der DC-Schutz und die Einschaltverzögerung zusehen, sollte da der perfekte Platz sein, da man sich so einige Kabel spart. Achja, die Transen sind jeweils ein 2SC3281 und 2SA1302 - die hatte ich ebenfalls noch rumliegen. Im Großen und Ganzen - bis auf die Kühlkörper - also ein Recycle-Projekt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jehe am 08. Aug 2014, 05:05 bearbeitet] |
Hmeck
#217
erstellt: 08. Aug 2014, 05:52
Hallo jehe, ein feines Projekt. Sehe ich das richtig, dass die Transen für das "Hochfahren" zuständig sind? Und die Chips gebrückt? (Na muss wohl, wg. der Leistung) Jedenfalls Glückwunsch für die schöne Arbeit Hmeck |
Köter
#218
erstellt: 08. Aug 2014, 07:36
Moin Jehe! 1A Resteverwertung - wenn man es denn so nennen kann. Wieder einmal viel Aufwand beim Gehäusebau. Nice.War heute morgen nicht noch was von Class B Betrieb zu lesen? Trotzdem keine Übernahmeverzerrungen? Vielleicht schreibst du noch einen kleinen Baubericht? Würde mich freuen! Cheers, Köter |
Anro1
#219
erstellt: 08. Aug 2014, 09:16
Hallo Jehe schöner, gut durchdachter und ausgeführter Aufbau. Klasse Wünsche viel Spass mit dem Verstärker. Grüsse [Beitrag von Anro1 am 08. Aug 2014, 09:16 bearbeitet] |
jehe
#220
erstellt: 08. Aug 2014, 12:38
ja stimmt, heute morgen stand noch was von Class B drin... ist auch ein Class B im Push-Pull Betrieb - also keine Brückenschaltung mit 2 TDAs Übernahmeverzerrungen gibt's tatsächlich keine, ich muss ehrlich gestehen das mich das schon beim Aufbau der Probeschaltung sehr überrascht hat. Hier mal ein Screen, musste ich von meinem Hameg abfotografieren, bei meinem Digi-Oszi lassen sich gerade keine Bilder speichern - keine Ahnung was da wieder los ist gemessen bei 4Ohm Last, Vollaussteuerung - also kurz bevor er anfängt zu klippen (10V/Div) Vielleicht noch was zum Gehäuse, das besteht bis dahin im Großen und Ganzen nur aus zwei 1,5mm Alublechen, Alu-Winkel- und Vierkantprofilen. Die schwarzen Alu-Teile sind eloxiert. Die Kühlkörper (160x100x40mm, 0,7K/W) sind tragender Bestandteil des Gehäuses. Wie gesagt, es fehlen noch der Deckel und die Frontplatte, wenn es fertig ist wird es in etwa so aussehen... |
max130
#221
erstellt: 08. Aug 2014, 12:54
Ist hoffentlich keine blöde Frage: müsste man nicht viel weiter in den Nulldurchgang zoomen, um eine Verzerrung zu suchen? VG Stefan |
jehe
#222
erstellt: 08. Aug 2014, 13:06
ja, hab ich auch gemacht, war dann fast ein Gerade auf dem Bildschirm, käme hier nur etwas komisch da man einfach nur nen senkrechten Strich sieht... ok, habs eben nochmal durchexerziert, wieder Vollaussteuerung an 4Ohm Last, 50mV/Div Auch bei 5mV/Div keine Änderung, allerdings ist es dann trotzt aufgedrehter Intens. so dunkel das es sich nicht mehr abfotografieren lässt [Beitrag von jehe am 08. Aug 2014, 13:58 bearbeitet] |
Hmeck
#223
erstellt: 08. Aug 2014, 20:11
Hi, Übernahmeverzerrungen sieht man m.E. am Oszi am besten bei ganz kleiner Aussteuerung. Sie lassen sich eigentlich ziemlich gut erkennen, auch wenn sie noch relativ klein sind. Es muss kein deutlicher seitlicher "Sprung" des Stahles in der Nähe des Null-Durchgangs sein, schon eine kleine Strahl-Verdickung zeigt das beim Analogoszi an. Infolge der Sperrverzögerung kann das Signal auch unsymmetrisch werden. Das alles läßt sich an diskret aufgebauten Verstärkern viel besser beobachten. An End-ICs habe ich sowieso noch keine gesehen - habe allerdings auch noch nicht so viele oszillografiert. Grüße, Hmeck |
jehe
#224
erstellt: 08. Aug 2014, 20:53
ich habe es in 30 Jahren Elektronik auch nur ein paar mal gesehen. Das letzte Mal ist schon ein paar Jahre her, war bei der Reparatur einer uralten Endstufe mit unzähligen 3055. Ich habe mich bei der Messung durch diverse Amplituten und Time Base Einstellungen gehangelt, ist nichts zu erkennen. Vielleicht noch zur Ergänzung, den Schutzleiter des Kaltgeräteanschlußes hab ich wieder abgeklemmt, der hatte mir ein leichtes Brummen bei angeschlossenem Vorverstärker beschert. Typische Erdschleife. Naja, Geräte dieser Art müssen trotzt Metallgehäuse ja nicht zwingend geerdet sein. |
Bliner
#225
erstellt: 17. Aug 2014, 11:55
jehe
#226
erstellt: 17. Aug 2014, 14:23
ich bin mal so frei - Linksieht aus wie ein Stapel Gehwegplatten - auf so eine Idee muss man erst mal kommen.Beton hab ich bei LS-Boxen schon gesehen, bei Verstärkergehäusen ists eher ungewöhnlich. Ich bin nur kurz drüber gehuscht und hab mir die Bilder angeschaut, vielleicht stehts ja auch schon irgendwo - wie dick ist den das Ganze und ist da eine Art Bewehrung drin? Ohne die, ist Beton bekannter maßen ja nicht sonderlich stabil, vor allem in der Dicke. Gibt's noch ein Finish oder bleibts roh? [Beitrag von jehe am 17. Aug 2014, 14:23 bearbeitet] |
Bliner
#227
erstellt: 17. Aug 2014, 14:37
Hallihallo. Gehaeuse sind 6- 8 mm aus textilbeton. Die optik bleibt so rauh, frauchen und ich stehen auf klare harte linien. Passt bei uns auch ganz gut ins wohnkonzept ;-) Mein ding ist bei sowas nixht die elektrik sondern viel mehr die lust auf was neues ;-) |
Dr._Quincy
#228
erstellt: 17. Aug 2014, 14:40
Und warum ausgerechnet Beton als Werkstoff? |
Bliner
#229
erstellt: 17. Aug 2014, 15:37
Weil ich die optik und die fuehlbare oberflaeche von beton gern hab ;-) Gelernt hab ich seinerzeit mal schreiner aber holzgehaeuse sind jetzt nicht wirklich was herausforderndes. Eigentlich war das gehaeuse nur ne voruebung zum betonbau. Als naechstes werd ich moebel aus beton bauen ;-) |
Lumibär
#230
erstellt: 02. Sep 2014, 12:49
zwar nicht so richtig diy, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem ergebnis. zwei stereoendstufen mit je zwei abletec alc 0300 monoamps. damit befeuere ich ein paar angelina tqwt.(aktiv) zusammen mit dem minidsp 4x10 hd und einem onkyo cd laufwerk blaiben da für mich wenig wünsche offen- die abletec alc0300 kann ich wärmstens empfehlen ![]() ![]() |
#231
erstellt: 02. Sep 2014, 15:59
Sehn doch fein aus. |
fmmech_24
#232
erstellt: 05. Sep 2014, 16:24
Zwusel_26
#234
erstellt: 16. Sep 2014, 22:22
Schöne Teile ,von wem sind die Gehäuse? |
Sehrlauthörer
#235
erstellt: 29. Sep 2014, 20:19
Vaizo
#236
erstellt: 30. Sep 2014, 13:59
Wie schaut es denn eigtl mit der Abwärme bei den Modulen aus? Im etwas lauteren Betrieb z.b |
Sehrlauthörer
#237
erstellt: 30. Sep 2014, 15:31
40 Grad im Maximum, bei 24 Watt Leerlaufleistung kein Wunder. SMPS und Amp-Module werden aber auch- wenn Leistung gefahren wird, nicht wesentlich wärmer. Und ganz wichtig !!!, keine EMI-Störungen die den UKW-Radioempfang beeinträchtigen. Zudem klanglich wirklich ein Traum, der beste IRS2092S Amp den ich kenne und ich kenne viele, sehr viele.... Gruß Michael |
jehe
#238
erstellt: 30. Sep 2014, 15:40
sauber aufgebaut, sehr schön... hast du das eine Neutrik Stecker-Buchsenkombi für die Stromversorgung verbaut und wenn ja, wieso kein Kaltgerätegedöns - nur wegen der Optik ? |
Sehrlauthörer
#239
erstellt: 30. Sep 2014, 16:00
Weil die Neutrik True1 Power-Con eindeutig die beste technische Lösung ist und ein 24mm- rundes Loch deutlich einfacher zu bohren ist, als ein viereckiges Loch. Wer einmal so eine Power-Con Steckverbindung verbaut hat, wird wohl nie mehr was anders wählen. Gruß Michael |
#240
erstellt: 01. Okt 2014, 09:15
Schöner sauberer Aufbau. Klasse. Werd wenn ich meinen Symasym fertig hab auch mal nen Class D in Angriff nehmen. Power Con sind echt Top.!! [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 01. Okt 2014, 09:16 bearbeitet] |
Vaizo
#241
erstellt: 01. Okt 2014, 17:52
Es Irritiert mich noch immer für so viel Leistung so wenig "Blech" im Amp zu haben, obwohl ich selbst auch schon einen D-Class mit 2x25 Watt verbaut habe. Aber die kleineren Sure-Bretter stehen da nicht ganz in Relation zu diesen hier. [Beitrag von Vaizo am 01. Okt 2014, 18:04 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
#242
erstellt: 01. Okt 2014, 19:25
#243
erstellt: 02. Okt 2014, 03:28
Wo kriegt man die Teile her? Hypex? |
Zalerion
#244
erstellt: 02. Okt 2014, 06:31
Genau die weiß ich nicht, aber etwas "schwächere" bekommt man z.B. bei www.profusionplc.com.Wobei die Anaview aus Erfahrung Probleme damit haben, wenn sie symmetrisch (aus einem Mischpult, D/I ist ok...) angesteuert werden und 4Ohm Lautsprecher betreiben. (Warum auch immer, ich glaube da greift irgendeine Schutzschaltung....). ALso nicht das es mies klingt, sondern es ploppt immer an und aus.. Aber sonst sind die ganz ok. Schön ist auch, dass die Stromversorgung mit eingebaut ist. Also gehen nicht nochmal 100€ für ein Netzteil drauf^ Hypex hat auf jeden Fall auch einige größere Module. |
jehe
#245
erstellt: 06. Okt 2014, 04:08
ich hatte ja schon bei der Vorstellung meines Röhrenamps "Helios1" erwähnt, dass ich das gleiche Gerät (also das Innenleben) nochmal für einen Bekannten gebaut habe. Ursprünglich war geplant das er sich um das Design und die Umsetzung kümmert, naja, das war wohl nichts, blieb wie üblich größten Teils an mir hängen. Ums Material (Holz,Alu und Kupfer) und die Lackierung hat er sich gekümmert. Der Knopf fehlt leider noch, liegt immer noch beim Lackierer und da das Gerät mittlerweile nicht mehr bei mir steht, gibts die Fotos eben ohne. Rausgekommen ist dabei das, der "Helios 2".... ![]() ![]() ![]() Ursprünglich sollte ich noch einen Vorverstärker (PGA) mit einbauen, dieser hat sich aber im Nachhinein als nicht zu bändigende Störquelle heraus gestellt, weswegen das für das Display bereits eingearbeitete Fenster keine Funktion mehr hatte. Nach ein paar Überlegungen hab ich mich dann für eine einfaches hintergrundbeleuchtetes Logo entschieden. Sollte farblich gut zu den EM87 passen, denke ist soweit gelungen... ![]() |
Hmeck
#246
erstellt: 06. Okt 2014, 05:40
Sehr hübsch! Wurde das Kupfer lackiert, damit es nicht anläuft? (Was mir an diesem Thread wirklich Spaß macht: Erst ein ganz minimalistischer "Schalter", dann eine barocke "Röhre" - welch eine Bandbreite!) |
#247
erstellt: 06. Okt 2014, 10:13
RESPEKT!! |
jehe
#248
erstellt: 06. Okt 2014, 12:11
Danke, ja das Kupfer ist klar lackiert, selbst die kleinen Messingkugeln zur Befestigung wurden lackiert, die gabs leider nicht in Kupfer. Bleibt abzuwarten wie sich das mit dem Lack und der Hitze so macht wenn er mal ein paar Stündchen gelaufen ist. [Beitrag von jehe am 06. Okt 2014, 12:13 bearbeitet] |
FireAmp
#249
erstellt: 29. Okt 2014, 20:39
jehe
#250
erstellt: 29. Okt 2014, 23:26
ist doch gut geworden... Am Eingang das ist doch sicher ne Doppeltriode ECC82/83 oä., gab es da bei der losen und recht langen Verkabelung keine Probleme bezüglich brummen oder anderen Einstreuungen ? Sieht so aus als wären die Röhren mit Gleichspannung beheizt, ist viel Aufwand, gabs einen besonderen Grund dafür ? und wie ist es mit dem Gehäuse, auch selber gebaut ? ein paar Infos zur Schaltung, zum "Klang" und was du alles selber gemacht hast, währen nicht schlecht gewesen. Die Netzteilplatine scheint ja gekauft zu sein, oder ? |
FireAmp
#251
erstellt: 31. Okt 2014, 16:38
Ja, im Eingang sitzt eine ECC83. Die Netzteilplatine stammt von tube-town. Probleme mit Einstreuungen gab es nicht. Habe auch schon einen Auftrag von einem Bekannten bekommen den Verstärker nachzubauen. Das Gehäuse habe ich selber gebaut. Den Schaltplan habe ich von Motorburner aus dem tube-town Forum, welcher bei jeder Frage immer einen Rat wusste. Die Röhren heize ich mit Wechselspannung. Die Dioden sind für die Status LED. Bis auf die Netzteilplatine habe ich alles selber gemacht.Florian [Beitrag von FireAmp am 31. Okt 2014, 16:38 bearbeitet] |
jehe
#252
erstellt: 31. Okt 2014, 18:13
achso, ich dachte du heizt mit Gleichspannung weil es auf dem Bilden so aussieht als würden die gelben Drähte die zu den Röhren führen an einen Spannungsregler hängen, dazu noch der dicke Brückengleichrichter... naja, da lag das irgendwie nahe |
DIY Verstärker Brummen Funkiest am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
DIY Verstärker - Amp4702 + Preamp mischro am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 17 Beiträge |
DIY Verstärker rauscht stark tmschtzx am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
Netzteil Dimensionierung DIY Verstärker SagIchNicht5582 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
DIY-Verstärker/ -Endstufe Shark774 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 10 Beiträge |
DiY Verstärker PGA2311 Problem KommtDraufAn am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 15 Beiträge |
DIY? jmibk am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
TDA2030 DIY 120W Verstärker Probleme basti986 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker DIY VacuumTube am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 24 Beiträge |
Vorverstärkerausgang DIY am Werksradio Lauscher323 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
