Neues Aktivmodul gefunden: miniDSP PWR-ICE125
piccobagno
#51 erstellt: 22. Aug 2013, 10:55
Ach ja, wie lang war denn die Lieferzeit?
katarakt
#52 erstellt: 22. Aug 2013, 13:15
Alles was über einen DSP läuft hat ein gewissen Grundrauschen, auch der miniDSP und das wird sicherlich beim PWR-ICE125 auch nicht anders sein. Also wenn beim normalen miniDSP kein audiosignal anliegt höre ich schon ein deutliches rauschen. Als submodul wirds mich nicht stören, ob ich das als 3-wege wollte...hmm....müßte ich erstmal testen.
nussman
#53 erstellt: 22. Aug 2013, 13:43
Lieferzeit war ziemlich flott - ca. 1 Woche.
Grundrauschen kann ich keins feststellen, ist aber auch nur an einem Subwoofer angeschlossen.
Ich habe derzeit sonst nur aktive Lautsprecher und kann das Modul somit nur am Subwoofer testen und die sind ja nicht so anfällig gegen Rauschen.
Einfuhr USt sind 19% und Zoo glaube ich 2 oder 3%.
Wegen der Demontage der Frontplatte schau ich heute Abend nach.
edit\ Ist alles geschraubt und lässt sich komplett zerlegen.
Hier noch ein etwas besseres Bild von der Rückseite:
pwr125ICE
[Beitrag von nussman am 22. Aug 2013, 14:44 bearbeitet]
piccobagno
#54 erstellt: 22. Aug 2013, 14:58
Hey, vielen Dank für Deine Mühe!!!
Ich denk, so mach ich das, günstiger kommt man sicher nicht an einen 6-kanal incl. Weichen und Entzerrung.
Hab parallel noch mal bei minidsp angefragt, ob sie auch 3 icepower module und einen 2x8 verkaufen würden.
Bin mal gespannt. Falls nicht, dann eben die erste Variante.
Viele Grüße, Dirk
katarakt
#55 erstellt: 22. Aug 2013, 19:54
Du kannst auch die Icepower-Amps bei Ghent und den miniDSP bei miniDSP kaufen. Ghent hat auch 3+4-Kanal amps im programm.
Drrum
#56 erstellt: 30. Aug 2013, 20:32
Hallo Nuss-Chef
Wie steht's? Allzuviele Berichte über den Einsatz dieser Module habe ich noch nicht gefunden - du könntest der Erste sein!!! Würde zumindest mich sehr interessieren!
Nur so, damit du die Motivation nicht verlierst...
Saludos
Drrum
(der damit liebäugelt in-wall-menhir clone damit zu befeuern und glattzubügeln)
ar1990
#57 erstellt: 31. Aug 2013, 10:38
Hat jemand das Modul schon unter 4 Ohm testen können?
Geplant ist es 2 x Eminence Lab 12 (6 Ohm) parallel -> 3 Ohm zu betreiben.
King_Sony
#58 erstellt: 31. Aug 2013, 12:27
Das würde mich auch interessieren. Bei mir wäre Re 3,2 Ohm.
EDIT: Macht von euch jemand zufällig eine Sammelbestellung?
[Beitrag von King_Sony am 31. Aug 2013, 12:53 bearbeitet]
Don-Pedro
#59 erstellt: 31. Aug 2013, 19:24
Ich hätte aus der Erfahrung heraus ein wenig Sorge hinsichtlich Hitzeentwicklung der IcePower bei niedrigen Impedanzen und hohen Leistungen. Würde auf jeden Fall so planen dass im Fall des Falles noch zusätzliche Maßnahmen nachrüstbar sind.
Daher würde ich nicht luftdicht einbauen, sondern unten und oben im Sinne eines Kamineffektes bei der Einfräsung etwas Platz lassen, damit Luft rückwärtig an die Module ran kann.
piccobagno
#60 erstellt: 03. Sep 2013, 12:44
Habe bei Ghent nachgefragt, er hat ein wirklich gutes Angebot gemacht.
Hab jedoch zum rumbasteln erstmal 4 icepower 250a genommen dsp ist schon vorhanden
kaal
#61 erstellt: 14. Sep 2013, 12:10
Hat der miniDSP PWR-ICE125 keinen digitalen Eingang haben, aber anhand der Beschriftungen sehe ich nur analog Eingänge?
Vielleicht liege ich falsch, aber ich dachte bei der Signalübertragung hat digital Eingang immer Vorteile.
vielzulaut
#62 erstellt: 16. Sep 2013, 01:01
Nur zum Verständnis: Kann ich quasi dann die Musik auch über das Netzwerk zum Lautsprechern bringen?
woody32
#63 erstellt: 16. Sep 2013, 05:31
so wie ich das verstanden habe kannst du nur die Einstellungen per Netzwerk machen....
piccobagno
#64 erstellt: 16. Sep 2013, 05:36
jupp, das denke ich auch.
Gruß Dirk
vielzulaut
#65 erstellt: 16. Sep 2013, 19:08
Hach du je, schade aber auch! Das macht die Funktion aus meiner Sicht für Hifi leider nur zu einem netten feature, aber mehr nicht. Für professionelle Anwender fehlt die Netzwerkbuchse von Neutrik, ja schade.
sepp71
#66 erstellt: 17. Sep 2013, 10:05
Hat jemand Erfahrungen mit den fertigen Endstufen von Ghent Audio http://www.ghentaudio.com/amp/index.html ? Diese scheinen vom Preis her recht interessant zu sein.
So wie es scheint, kann man als Endverbraucher keine ICEpower Module kaufen, zumindest nicht bei Quint Audio.
sepp71
King_Sony
#67 erstellt: 17. Sep 2013, 10:20
Don-Pedro
#68 erstellt: 17. Sep 2013, 11:50
Nach Erfahrungen braucht man dabei eigentlich nicht wirklich zu fragen, da Ghent nichts anderes macht als an den entsprechenden Schnittstellen der fertigen IcePower-Module die Anschlüsse anzubringen.
Falsch machen kann man dabei nichts, außer man verpolt aus versehen Kabel.
Die IcePower-Module verfügen über die notwendigen Schutzschaltungen, etc. und insofern bleibt eigentlich nur noch die Frage nach der Gehäusequalität, dem Versand und dem Ablauf bei Garantieleistungen.
Bei den größeren Varianten mit den gebrückten IcePower-Modulen wäre ich vorsichtig, wenn wirklich die hohen Leistungen abgefragt werden sollen (z.B. entzerrter Subwoofer), da die Kühlkörper der IcePower für eine solch hohe Leistung etwas zu klein sind. Die reine passive Ventilation im Gehäuse reicht hier m.E. nicht für die dauerhafte Abgabe solch hoher Leistungen aus. Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrungen aus erster Hand?
Bliebe noch die Frage ob der Symmetrierer von Ghent was taugt... Aber schlecht gemacht sieht der auch nicht aus.
[Beitrag von Don-Pedro am 17. Sep 2013, 12:12 bearbeitet]
katarakt
#69 erstellt: 17. Sep 2013, 14:34
Hab mich ja auch etwas intensiver mit den ice beschäftigt aufgrund meines projekts, was willst du denn wissen?
Das was ghent macht hat schon hand und fuß, besonders auch der symmetrierer den er verkauft ist sicherlich genial und vor allem passen dazu. Die kits sind soweit ich weiß ohne ampmodule und ohne symmetrierer, die 125asx2 verkauft er auch nicht mehr einzeln soweit ich weiß, nur noch als fertig-amp.
Da ich mit den 1000asp modulen auch was umsetzen werde habe ich mich da auch schon kundig gemacht, dafür ist eine passive kühlung mit ausreichendem kühlkörper pflicht sofern man die power auch abrufen möchte. Aktiver lüfter optional. Da ich noch noiseblocker hier rumliegen habe wird mein gehäuse dafür auf jeden fall mit kühlkörper sein und den NB verbaue ich vielleicht zusätzlich noch mit nem schalter, weiß ich aber noch nicht sicher, mal sehen.
Das einzigste was ich noch exakt herausbekommen muß ist die sache mit der eingangsempfindlichkeit, soweit ich bis jetzt weiß irgendwo zw. 2-2,5v was eigendlich viel zu hoch ist es sei denn man nutzt richtige pre-amps. Mich würde daher auch interessieren wie das im pwr-ice125 gelöst ist, also ob der symmetrierer aus z.B. 1v RCA eingang 2v für den mono-mode macht um das ice voll auszusteuern.
New_one
#70 erstellt: 17. Sep 2013, 14:38
Bei Quint-Audio kommt demnächst der Iceamp3 (2x125W) und Iceamp4 (1x550W) mit dem 125er Modul. Deren Symmetriererschaltung arbeitet perfekt siehe Messungen in der K&T. Das Gehäuse wird wohl nur etwas länger als das des Iceamp1&2.
katarakt
#71 erstellt: 17. Sep 2013, 18:03
K&T hab ich nicht...gibts da irgendwo anderweitige infos? Preis bei quint würde mich dann sehr interessieren im vergleich.
Don-Pedro
#72 erstellt: 17. Sep 2013, 20:44
Im "aktives Hören"-Forum hat unlängst die Firma Merovinger auf den Icepower basierende DSP Monoblöcke und Stereoverstärker für ihre Lautsprecher vorgestellt. Gibts wohl auch einzeln zu haben. Wäre quasi sowas wie das miniDSP PWR-Ice nur als Standgerät.
katarakt
#73 erstellt: 18. Sep 2013, 16:57
Ah, auch interessant. Preislich vermutlich eher weniger diskutabel so wie es den Eindruck vermittelt.
New_one
#74 erstellt: 19. Sep 2013, 09:55
Das Merovinger Teil sieht mir ganz nach Sitronik aus. Beim letzten Besuch bei Quint habe ich die MiniDSP 125 Einschübe und andere Sachen rumliegen sehen. Vielleicht bietet man die Sachen ja mal hier in D an mit fähigem Support.
Don-Pedro
#75 erstellt: 19. Sep 2013, 10:28
Achja.. steht sogar hinten drauf...
Aber Sitronik macht wohl eh viel für deutsche Hersteller wie Manger, etc.
Die Preisliste ist allerdings in der Tat weit von MiniDSP weg
katarakt
#76 erstellt: 20. Sep 2013, 16:03
Don-Pedro (Beitrag #75) schrieb:
Die Preisliste ist allerdings in der Tat weit von MiniDSP weg ;)
Jo, dann bleibt miniDSP nach wie vor ohne konkurrenz.
Don-Pedro
#77 erstellt: 20. Sep 2013, 18:05
Ist ja auch eine völlig andere Geräteart...
Da würde mir wie gesagt nur noch das Hypex einfallen...
katarakt
#78 erstellt: 22. Sep 2013, 16:02
Ich meinte bezogen auf jegliche kombinationen mit icepower modulen.
Kekskopf
#79 erstellt: 18. Okt 2013, 11:19
danke für die Erläuterungen zu dem Modul!
Wobei ich mich ja schon frage was der Sinn von dem Einbaudesign sein soll wenn es nicht luftdicht ist??
Da hätte ich es lieber als Standalone in einem schicken, kompakten Gehäuse.
Der Preis ist bei der Ausstattung aber natürlich top!
Weil mal Fragen zur Lieferzeit aufgetaucht sind:
Vor ein paar Wochen habe ich das Standart- 2x4 MiniDSP-Modul geordert.
Versand hat etwa eine Woche gedauert und 22€ gekostet. Päckchen kam aus dem asiatischen Kontinent.
Import kann sich durchaus lohnen, weil der Dollar im Moment sehr schwach ist. (Ein Hoch auf deren Haushaltsproblem )
1€ = 1.37$. Den Paypal-Kurs weis ich jetzt nicht...
Mich ärgert nur dieser Wirrwar von verschiedenen angeboteten Softwares (genannt Plugin) die Angeboten werden.
Die eine Version bietet einen graphic EQ, die andere einen 6-Band parametric. Warum kann man das nicht beides in eine Software packen?
Hab mir jetz das 2.1 Advanced Plugin für 7,30€ geholt.
katarakt
#80 erstellt: 21. Okt 2013, 18:58
Kekskopf (Beitrag #79) schrieb:
Wobei ich mich ja schon frage was der Sinn von dem Einbaudesign sein soll wenn es nicht luftdicht ist?? Da hätte ich es lieber als Standalone in einem schicken, kompakten Gehäuse.
-> Icpower amp von ghent + miniDSP, dann hast du doch das was du suchst.
Sinn von nicht-luftdichten einbau-amps ist einfach der daß man eben noch ein kleines gehäuse-im-gehäuse baut :D. Alles andere finde ICH persönlich unfachmännisch. Das ist zwar bei den sub-herstellern gang und gebe, also alle komponenten in ein volumen, aber da geht es nunmal ums sparen.
Btw, werde wohl demnächst 'ne ladung PWR-ICE125 ordern.
Shark774
#81 erstellt: 11. Nov 2013, 20:09
Kann jemand nochmal genau schreiben, wo man das Modul jetzt letztendlich bestellen kann und vor Allem wie viel es insgesamt kostet? In den Niederlanden ist ja ein Händler, das PWR-ICE125 ist auf der Seite allerdings nicht zu finden.
Zalerion
#82 erstellt: 11. Nov 2013, 20:30
Zalerion (Beitrag #8) schrieb:
I'll try to keep it below €300, but that depends on the total costs of getting it here, and I do not have a clear picture of that until they are through customs.
Das hat der Holländer beim letzten Mal gesagt, als ich den angeschrieben hab.
Im Juli hat er auch gesagt:
I will have these available soon (it will take a few weeks I guess).
Ich würde den einfach nochmal doof anschreiben, wenn du ernsthaft Interesse hast.
Bei mir hat es sich ja inzwischen schon erledigt^
knX
#83 erstellt: 12. Nov 2013, 14:26
na das wollt ich auch grad Fragen, gib einfach mal bitte hier bescheid wenn du eine Antwort bekommen hast,
Danke und Gruß
katarakt
#84 erstellt: 12. Nov 2013, 14:52
Hier direkt beim hersteller
Ansonsten, wenn du einen händler in der EU suchst, war deine frage etwas falsch formuliert. Da es dort auch nicht günstiger wäre als direkt beim hersteller macht es wenige sinn bei anderen händlern zu bestellen.
Shark774
#85 erstellt: 12. Nov 2013, 17:35
Wenn ich direkt beim Hersteller kommt aber noch kräftig Zoll dazu. Weiter oben steht zwar 2-3%, ich habe da aber andere Erfahrungen gemacht Meine Westone In Ears haben damals über 50€ an Zoll gekostet aus den USA.
piccobagno
#86 erstellt: 12. Nov 2013, 17:52
Das ist dann eher die Umsatzsteuer, was ja auch normal ist.
Die kommt beim Kauf in der EU auch drauf wenn Du keine Ust Ident Nummer hast, ergo nicht selbstständig bist.
Gruß, Dirk
Shark774
#87 erstellt: 12. Nov 2013, 18:13
Mag sein wie es will, bezahlen muss man es letztendlich so oder so. Zoll + MwSt. Ist auf jeden Fall noch mal einiges. Aber ich denke, man bleibt für zwei Module unter 500€.
piccobagno
#88 erstellt: 12. Nov 2013, 19:07
Na ja, 10-15,- drüber werden es schon sein.
275 USD +Versand macht 217,50 bei paypal Zahlung zzgl. bissel Zoll und Mwst machts dann ca. € 260,- pro Stück....
Aber ist doch eigentlich auch Wurst oder??!!
Shark774
#89 erstellt: 12. Nov 2013, 19:44
Wenn du es schon so genau machen willst, Versand fällt bei zwei Modulen ja auch nur ein mal an 30USD übrigens. Also 560USD + Zoll und MwSt. 560USD sind 415€, wenn ich mich nicht irre.
Und Wurst ist das eigentlich nicht, zumindest für diejenigen, die nicht nur aus reinem Interesse mitlesen, sondern tatsächlich ein ernsthaftes Kaufinteresse hegen.
[Beitrag von Shark774 am 12. Nov 2013, 19:46 bearbeitet]
piccobagno
#90 erstellt: 12. Nov 2013, 20:00
Schmunzel....hey war nicht böse gemeint....trotzdem stimmt Deine Rechnung nicht-aber egal.
Mit dem Wurst war gemeint:
Für 249,99 würde man kaufen, für 255 nicht??? daher die Ironie.
Shark774
#91 erstellt: 12. Nov 2013, 20:09
530$ Module, 30$ Versand = 560$ = 416,647€
Natürlich sind 10€ mehr oder weniger egal, es geht ja aber generell darum, was der Spaß kostet. Mit MwSt. ist man bei 495€, dann noch der Zoll... Da die Seiten zur Ermittlung des fällig werdenden Zolls für das jeweilige Produkt allerdings zu undurchsichtig sind, als dass ich meine Zeit mit der Suche nach der richtigen Kategorie verschwenden will, würde ich mich bei einer Bestellung davon dann eben überraschen lassen.
Joker10367
#92 erstellt: 12. Nov 2013, 20:19
Meines Wissens nach fällt auf Audio-Elektronik (Amp, etc) kein Zoll aus dieser Region an. Also nur die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19%
katarakt
#93 erstellt: 13. Nov 2013, 17:02
Shark774, der holländer oder andere händler müssen auch den zoll/einfuhrumsatzsteuer zahlen was letztendlich an den endkunden weitergegeben wird. Daher wird es auch innerhalb der EU nicht nennenswert günstiger sein als direkt beim hersteller
Shark774
#94 erstellt: 13. Nov 2013, 17:51
hab ich mit einem Wort gesagt, dass es hier billiger ist?
stoneeh
#95 erstellt: 13. Nov 2013, 17:52
hab etliche digitale aktivmodule durch, und hab schlussendlich ein gutes altes AB mit trafo genommen. wiegt auch nicht wirklich mehr (2,5kg) und klingt ca 1000x besser
Shark774
#96 erstellt: 13. Nov 2013, 19:31
Mit einem solchen Modul hat man dann aber (davon gehe ich zumindest aus) keinen DSP an Bord, was für mich ja der eigentliche Grund ist ein solches Modul zu kaufen. Und ganze 1000 Mal besser kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen
[Beitrag von Shark774 am 13. Nov 2013, 19:31 bearbeitet]
katarakt
#97 erstellt: 13. Nov 2013, 20:05
Shark774 (Beitrag #94) schrieb:
hab ich mit einem Wort gesagt, dass es hier billiger ist? :P
hab ich mit einem Wort gesagt, dass es im ausland teurer ist?
knX
#98 erstellt: 25. Nov 2013, 17:19
ist zur Zeit ja eh net lieferbar, von dem her :prost:
++Stefan++
#99 erstellt: 29. Nov 2013, 19:40
Vor ein Paar Beiträgen gab es eine Diskussion zu der Belastbarkeit von den Modulen.
Leider kann ich zur Minimalimpedanz auch nichts sagen, ich vermute jedoch, dass die Ausgangsspule, d.h. der Filter hier das entscheidende Bauteil für die Lastbegrenzung ist.
Sobald der Strom zu hoch wird, läuft die Spule unweigerlich in die Sättigung und dann bekommen die Schalttransistoren Probleme, da dann der Strom mit gesättigter Spule stark ansteigt.
Vermutlich sind die Spulen für 4Ohm bemessen und wohlmöglich ist der Strom dann auch im 2 Ohm Betrieb nicht wirklich ins Doppelte Steigerbar (eventuell besitzt man also sogar weniger Leistung?).
Beim ICE Power 250 , 500 und 1000 ist ein Brückenbetrieb im klassischen Sinne gar nicht möglich. Die Module laufen mit einer Single Rail Betriebsspannung und besitzten am Ausgang schon eine Brückenausgangsstufe (An einem Ausgang misst man die halbe Betriebspannung!).
Eine Brückenschaltung wäre dann also eher eine Parallelschaltung der Ausgänge, um mehr Strom liefern zu können.
Eine aufwändigere Passivkühlung wie auch eine Aktivkühlung kann ich mir nur im PA Bereich vorstellen.
Normalerweise reicht es selbst bei 2x ICE Power 500 und 1 ICE ASP 1000 aus alles auf ein einfaches Alublech ohne Kühlkörper zu schrauben. So macht es zumindest MEG.
Die Thermische Kapazität des Kühlkörpers reicht aus um durch so manch laute Musikpassage zu kommen.
katarakt
#100 erstellt: 09. Feb 2014, 09:59
Ich weiß nicht ob es im forum schon irgendwo verkündet wurde aber das PWR-ICE250 ist jetzt auch verfügbar
R@uTe
#101 erstellt: 09. Feb 2014, 10:22
Das PWR-ICE250 ist ja schon fein. Weiss jemand ob noch ein größeres Modell geplant ist, PWR-ICE500 z.B? Das wäre eine Alternative zum Hypex PSC 2.700 und genau das richtige für mich
Aktivmodul
BlackY208159 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  10 Beiträge
Trafo Aktivmodul
Audio-eX am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  2 Beiträge
Aktivmodul Selbstbau
Biedi am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
Aktivmodul kaputt??
gutenmorgen am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  5 Beiträge
welches aktivmodul ?
Jafp23 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  11 Beiträge
Aktivmodul ausschlachten
Big_Hit_DH_03 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
2.1 aktivmodul
Shark774 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  11 Beiträge
Potentes Aktivmodul
Klangfreak am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  17 Beiträge
Aktivmodul selber bauen
Soundsüchtig am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  23 Beiträge
1500 watt Aktivmodul selbstbau
Mastermix am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
