| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Aktivmodul selber bauen | |
Aktivmodul selber bauen+A -A |
Soundsüchtig
erstellt: 26. Dez 2008, 17:09
Hi, ich möchte mir mit meinem Onkel ein Aktivmodul selber bauen! Ich habe bereits ein Schaltplan in dem Forum gefunden, und wollte mal fragen was ihr von dem Schaltplan haltet! SchaltplanIch weiss leider nicht wieviel Watt der bringt, hätte gerne minimum 150Watt Danke schonmal für alle Antworten Mfg Jan |
sakly
erstellt: 27. Dez 2008, 02:12
Hi, warum willst Du das selbst bauen? Aus Spaß an der Freude? Dann solltest Du Dich selbst über Schaltungstechnik schlau machen (und diese Frage vielleicht im Elektronik DIY-Unterforum stellen). Falls Du das aus Preisgründen machen willst, lass es. Gebrauchtware ist so günstig, dass Du für den gleichen Preis schlechter baust oder (und das ist sehr viel wahrscheinlicher) viel teurer baust. Einen gebrauchten Amp mit 2x150W kannst Du bei ebay für locker 100€ oder weniger bekommen. |
kinodehemm
erstellt: 27. Dez 2008, 11:11
Moin, im Bieten-bereich hat einer ein Aktivmodul von B&O, bei dem nur noch Netztrafo und ein paar Kleinigkeiten fehlen. Wäre doch ein guter Einstieg- vor allem weil diese Module eine Klasse für sich sind. |
Maak_der_Nette
erstellt: 27. Dez 2008, 12:04
Außerdem handelt es sich bei dieser Schaltung nur um dei aktive Bassweiche. Einen Verstärker muss auf jeden Fall noch besorgt werden. |
sakly
erstellt: 27. Dez 2008, 12:14
Mit 56V Betriebsspannung? Ich glaube kaum. Zudem sind mehrere Transistoren am Ausgang geschaltet, was eher für eine Leistungsendstufe spricht. |
Velocifero
erstellt: 27. Dez 2008, 16:30
Definitiv eine Verstärkerschaltung, aber ob die gut ist, kann ich nicht sagen. Geh mal, oder lass dich mal in den Elektronikbereich verschieben. Da treiben sich echt schlaue Köpfe rum, die dir eher helfen können. |
Soundsüchtig
erstellt: 27. Dez 2008, 20:42
ja eigentlich schon aus Spaß an der Freude! Ich selber kann leider keine Schaltpläne richtig lesen aber mein Onkel mit dem ich das Projekt machen will weiss bescheid
Sorry wenn ich so doof fragen muss aber wie lass ich mich in den Elektronikbereich verschieben? Mfg Jan |
MosFetPapa
erstellt: 27. Dez 2008, 22:27
Moin Jan, na hat doch geklappt mit dem Verschieben. Der Plan ist ne ganz normale Gegentaktendstufe. Ausgangstransistoren sind ordentliche mit reichlich Reserven gewählt worden. 150W an 8Ohm sollten damit ohne Probleme machbar sein. An 4 Ohm auch über 200. Wie der am Ende klingt wirst Du wohl erst wissen, wenn er aufgebaut ist. Das Teil ist aber "nur" eine Endstufe. Also zusätzlich brauchst Du dann natürlich noch den Vorverstärker. Frage ist auch, was hast Du mit dem "Aktivmodul" vor bzw. was genau ist für Dich ein Aktivmodul? Wenn Du eine aktive 2-Wege oder 3-Wege-System damit meinst, dann brauchst Du für jeden Zweig eine abgestimmte Endstufe und eine aktives Weichenmodul für jeden Kanal. Wenn Du was über Verstärker lernen willst, dann schau dich hier mal um: http://www.symasym.h...masym5_3d#teilelisteDer symasym hat zwar nicht die Leistung, die Du gerne hättest wird aber klanglich viel gelobt. Ist als Anfängerprojekt denke ich gut geeignet und die Beschreibungen und Erklärungen sind sehr reichhaltig. Übrigens 50W oder 150W unterscheiden sich kaum in der Lautstärke. Ein Sprung von 50W auf 500W wäre etwa eine Verdopplung der Lautstärke. Viel wichtiger dabei ist, welchen Wirkungsgrad deine LS haben. Oder für Leistungshungrige auch immer gerne genommen der hier: http://www.corradodr...gant2000/Gigant1.htmAber nicht unbedingt ein Anfängerprojekt. Viel Bass beim Spaßteln Gruß Holger |
Kay*
erstellt: 28. Dez 2008, 02:23
Hilfe, ich bin neu im Forum und muss unbedingt Millionär werden. Ich kann zwar weder lesen, noch schreiben, kenne aber einen Millionär, der mir weiter hilft, wenn ich von euch Tips bekomme.
ach, und bitte nur schnelle Tips und ohne, dass ich arbeiten muss. Danke schon mal für alle Antworten p.s. ich kann die Suchfunktion nicht einsetzen, wozu auch. ![]() http://sound.westhost.com/projects.htm http://sound.westhost.com/projects.htm http://sound.westhost.com/projects.htm [Beitrag von Kay* am 28. Dez 2008, 15:10 bearbeitet] |
Soundsüchtig
erstellt: 28. Dez 2008, 21:10
Hi, Sorry, habe vergessen ein paar klärende Fakten zu sagen! Ich glaube in meinem AV-Reciver(Yamaha RX-V359) ist ein Vorverstäreker eingebaut, also der Subwooferausgang Das Aktivmodul soll für einen Subwoofer sein, über den ich leider nicht sehr viel weiss, ich weiss das es ein MTX TP 1240 Thunder Pro ist, ein Autosub ist, das er 500watt max. Leistung hat, und 4Ohm!
Weisst du wieviel Watt der ungefähr bringt? Über die 100watt wollt ich schon kommen! @kay: Der Schaltplan ist von dem Link den du geschickt hast! Mfg Jan |
MosFetPapa
erstellt: 28. Dez 2008, 21:16
Steht alles in den Meßwerten zum SymAsym. Schon angeschaut? Kann man eigentlich gar nicht übersehen. |
Soundsüchtig
erstellt: 28. Dez 2008, 21:49
Sorry, stimmt hatte die Seite nur kurz überflogen bevor ich die Antwort erstellt habe! Also sollte die Leistung des Verstärkers ausreichen Mfg Jan |
Kay*
erstellt: 28. Dez 2008, 22:02
Warum? Was darf es kosten? Welcher Tieftöner wird verwendet? Welche Impedanz hat der Tieftöner? (falls nicht sicher 4 ohm überschlägig mit einem DVM nachmessen) Wie gross ist der Hörraum? Wie weit sind die Nachbarn entfernt? [Beitrag von Kay* am 28. Dez 2008, 22:07 bearbeitet] |
Soundsüchtig
erstellt: 28. Dez 2008, 22:17
wollte auf jeden fall unter 100€ bleiben!
Autosub-MTX tp1240 thunderpro
4Ohm steht hinten auf dem Magnet, denke dann sollte es stimmen
zwischen 15 und 20qm
Die Nachbarn sollten kein Problem darstellen, eher die Personen die noch mit im Haus wohnen. Aber wenn ich mir sowas schon baue wird auf sowas nicht Rücksicht genommen Mfg Jan |
mrlongie
erstellt: 29. Dez 2008, 01:54
Wenn nicht schon ein Großteil der Bauteile vorhanden ist, wird das wohl nichts werden. Die Endtransen deiner Schaltung scheinen außerdem sehr kostenintensiv zu sein (hab jetzt nur nach dem MJL4302/4281 geschaut) und lass es mal nicht auf Anhieb klappen, dann brauchst du noch einen Satz .Mfg, Markus |
spy-op
erstellt: 29. Dez 2008, 02:24
Hallo Dein plan ist für einen Subamp sehr gut geeignet, weil er dafür Entwinkelt wurde. Man könnte ihn noch vereinfachen indem man Q7 und Q8 weglässt wie hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-6691.html#13Gruss Dan |
Kay*
erstellt: 29. Dez 2008, 14:11
Den sollte man auf IRF-HexFet's trimmen, die sind preiswert |
spy-op
erstellt: 29. Dez 2008, 15:10
Soll das eine Anspielung auf die fehlende Thermal Kompensierung sein? Gruss Dan |
Kay*
erstellt: 29. Dez 2008, 15:12
Nein, aber danke für den Hinweis |
Elektronikfreak
erstellt: 29. Dez 2008, 17:08
das die Leute immer so auf diese riesen leistungen stehen;-) 100 watt SINUS sind mit nem guten lautsprecher mehr als genug... Wenn du auf Krach stehst (Ich auch:D) dann achte drauf das du bei den Lautsprechern solche mit ordentlichen Schalldruck erwischst. Habe selbst eine 2*100 Watt Endstufe, und früher waren 2 billig Raveland Lautsprecher dran mit 8" chassis. Jezt habe ich ein paar mit 12" Chassis und einem ordentlichen Gehäuse Volumen, und obwohl sie mit dem selben 2*100 Watt verstärker betrieben werden komme ich in meinem 15m² großen Raum auf eine ordentliche Disco/ Live Lautstärke... Also empfehle ich dir wenn die mehr Lautstärke willst: - Große Chassis 12" oder größer - angemessendes Gehäusevolumen - nicht gleich die billigsten Lautsprecher nehmen, lieber gute Gebrauchte als schlechte neue - einen Guten Verstärker 2*100 Watt sollten reichen, aber darauf achten das es 2*100 watt SINUS sind, hersteller geben gerne die Musikleistung an da diese viel höher ist, und viel spielraum lässt...so kommen oft angaben wie "Gigantische 2000watt" zustande. Erst danach würd ich mich nach nem schönen Subwoofer umschauen, wenn man den dann überhaupt noch braucht:D Viele Grüße |
MosFetPapa
erstellt: 29. Dez 2008, 22:11
Moin Jan, Du kannst auch bei Deiner Schaltung die relativ teuren End-Transistoren erst mal durch günstigere ersetzten. Das wären z.B. 2SC5200 / 2SA1943. Die sind deutlich günstiger. Da kostet dich ein Pärchen bei Reichelt ca. 3€. Gruß Holger |
Kay*
erstellt: 30. Dez 2008, 00:59
Na, bei dem Preis werde ich vielleicht ooch noch schwach ![]() Anderseits interessiert mich im Moment Bob Cordell's "Super Gain Clone" mehr http://www.diyaudio....id=101838&highlight=Bin mal gespannt, wann eine Schaltung auftaucht. [Beitrag von Kay* am 30. Dez 2008, 01:06 bearbeitet] |
Soundsüchtig
erstellt: 01. Jan 2009, 19:06
Hi, danke für alle Tipps und Vorschläge. Aber so wie es im Moment aussieht funktioniert das Chassis nicht richtig und wenn das Chassis nicht funktioniert wie es soll, brauche ich auch keinen Verstärker bauen Mfg Jan |
10 watt verstärker selber bauen The_Snapdragon am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 10 Beiträge |
Endstufe selber bauen? LS342 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer "Aktivmodul" bauen Acreyn am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 16 Beiträge |
einfaches minieffektgerät selber bauen moritz640 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 5 Beiträge |
EQ selber bauen? Revox_B77 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe für Radio selber bauen Alexander18062 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verstärker Selber bauen Björn85 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 8 Beiträge |
Aktivmodul BlackY208159 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 10 Beiträge |
Passive Frequenzweiche selber Bauen ! savran_sackhaar am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 19 Beiträge |
Schaltplan für Subwooferweiche wuiuai am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
