1500 watt Aktivmodul selbstbau
Mastermix
#1 erstellt: 27. Mai 2010, 09:38
hi ich bin neu hier
und hab vor mir ein aktiv sub zu bauen
das chassi wird wohl das RCF LF LF21N451 werden
da ich keine leistungs starken aktiv module im internet
gefunden hab ist erstmal meine frage
hier die daten des Nominal Diameter 530/21 mm/inch
Rated Impedance 8 Ohm
Program Power 3000 Watts
Power handling capacity 1500 Watts
Sensitivity 1W, 1m 98.5 dB
Frequency Range 30-1000 Hz
Effective Piston Diameter 470/18.5 mm/inch
kann man aktiv module selber bauen
wenn ja lohnt sich das
und kann man 2 fertige auch fuer ein sub nehmen
Kay*
#2 erstellt: 27. Mai 2010, 09:48
ja
nein
bin ich dazu imstande
nein
entschuldige bitte, aber das ergibt sich für mich
schon allein aus der Fragestellung
georgy
#3 erstellt: 27. Mai 2010, 09:55
Wozu brauchst du denn 1500W, welche Satelliten hast du denn und wieviel Watt hat der Verstärker mit dem du diese betreibst?
Kirschi1988
#4 erstellt: 27. Mai 2010, 10:01
Hi!
In der Leistungsklasse wirds schon ordentlich oha mit selber bauen. Kompliziert wirds hauptsächlich wegen des Teileafwandes und des Layouts der zu verwendenden Leiterplatte da hierbei hohe Energiemengen durch die Schaltung gehen und das erfordert schon ein einigermassen optimiertes Layout sonst flkiegt dir das Ding um die Ohren. Ausserdem bekommt man bei Eigenkonstruktionen selten einen guten Wirkungsgrad hin wesshalb man bei derartigen Leistungen im normalen Klasse-AB Betrieb massig Abwärme wegführen müsste was wiederum dazu führt dass man um diesen faktor dann mehr Leistungsaufnahme hat sofern man dass voll ausfährt. In dieser Leistungsklasse gibts fast nurnoch analoge und digitale PA Endstufen die das einigermassen sauber hermachen, eventuell noch diese digitalen Car-HiFi dinger, bei denen bekommt man auch einen ganz ordentlichen Wirkungsgrad aber mit selber basteln geht bei Digitalendstufen nix mehr wegen der hohen Frequenzen die teilweise bis in den MHz-Bereich gehen, gängig ist da sogar die Verwendung von Multilayer Platinen da dadurch alles noch enger zusammen gebaut werden kann was das übertragen der hohen Frequenzen begünstigt.
Wer will kann ruhig ausprobieren da was zu entwerfen aber an die Klangqualität von Fertiggeräten aus dem PA bereich kommt sowas nie ran und alttagstauglich sind solche basteleien auch nicht, meist eher experimentell.
tede
#5 erstellt: 27. Mai 2010, 10:11
von Hypex gibt's eines mit 800W
für mehr Leistung: aktive Weiche + PA-Endstufe
z.B.
http://www.thomann.de/de/the_tamp_xo_231.htm
und
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
die Gerätchen sind nur beispielhaft und keine Empfehlung von mir
Ansonsten schließe ich mich meinen vorschreibern an.
Thomas
[Beitrag von tede am 27. Mai 2010, 10:18 bearbeitet]
Mastermix
#6 erstellt: 27. Mai 2010, 10:44
erstmal danke fuer die vielen antworten
in klartext sind selbstgebaute schrott
diese THE T.AMP TA2400 MK-X sieht ja ganz nett von den Leistungsdaten her
ich hab sowieso in ein paar tagen jugendweihe
also finanziel nicht das problem
gibt es in der leistungsklasse noch staekere
ich will vilt 2 subs betreiben
und koennt ihr mir welche empfehlen ?
tede
#7 erstellt: 27. Mai 2010, 11:02
im Forum gibt's einen Bereich Party-PA oder so, da bist du mit dieser Thematik besser aufgehoben als hier.
Leistungsstärkeres gibs allemal.
Thomas
p.s. Selbstgebautes ist nicht unbedingt Schrott. es wird nur viel Schrott selbstgebaut.
[Beitrag von tede am 27. Mai 2010, 11:03 bearbeitet]
georgy
#8 erstellt: 27. Mai 2010, 11:16
Bleibt immer noch die Frage welche Boxen du als Satelliten betreibst und durch welchen Verstärker die befeuert werden.
Es macht nämlich wenig Sinn wenn die Satelliten normale Hifiboxen sind, die einen wesentlich geringeren Wirkungsgrad haben und mit wenig Leistung betrieben werden.
Am Ende könntest du Probleme bekommen den Sub vernünftig im Pegel anzupassen.
Kay*
#9 erstellt: 27. Mai 2010, 13:19
im klartext sind selbstgebaute schrott
falsch
ein Elektor Gigant ist sicherlich nicht schlecht,
aber hinsichtlich der Kosten nicht mehr "zeitgemäss",
wir reden mal garnicht vom KnowHow des Erbauers,
der vorhanden Messtechnik/ des Werkzeug usw.
Mastermix
#10 erstellt: 27. Mai 2010, 13:32
naja fuer die Frequenzen über 1Khz weiss ich noch nicht
da will ich mir vilt 2tops bauen
hab noch ein billig amp rumliegen *ist so ein party pa teil
aber ich glaub das passt jetzt nicht weiter rein
mastamx
#11 erstellt: 27. Mai 2010, 14:13
Ach du scheiße...
Ich empfehl dir lieber alles zu kaufen, wie gesagt, PA Technik ist der Schlüssel zum Erfolg
Gruß Jens
Aktivmodul Selbstbau
Biedi am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
Aktivmodul
BlackY208159 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  10 Beiträge
suche selbstbau verstärker 150+watt
Maximus1 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  20 Beiträge
Selbstbau Verstärker 2*200 Watt
Altgerätesamler am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  138 Beiträge
AM 120 Aktivmodul
Joscha am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  14 Beiträge
Lichtorgel Selbstbau
Altgerätesamler am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  9 Beiträge
Aktivmodul selber bauen
Soundsüchtig am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  23 Beiträge
Aktivmodul kaputt??
gutenmorgen am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  5 Beiträge
welches aktivmodul ?
Jafp23 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  11 Beiträge
Aktivmodul ausschlachten
Big_Hit_DH_03 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBaStA100
  • Gesamtzahl an Themen1.563.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.438
