Monacor ProDomo Frequenzweichenaufbau
*JMF*
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 17:57
ich habe mir zwei Monacor ProDomo Standboxen gebaut. Leider scheint die Frequenzweiche nicht ganz richtig zu sein, da z.B die Tieftöner bis 1000 hz spielen (habe ich mit Sinustönen gemessen).
Ich habe mir schon stundenlang den Aufbau der Weiche in dem Selbstbauheft angeschaut und mit meiner verglichen. Jedoch kann ich keinen Fehler finden.
Bin noch Neuling auf dem Gebiet und wollte mal fragen, ob ihr mal einen Blick drauf werfen könntet?
Hier ein Bild vom Schaltplan aus dem Monacor Heft: Schaltplan aus dem Monacor Heft
Und hier mein Aufbau der Weiche: Mein Aufbau der Weiche
Vielen Dank!!!
*JMF*
*JMF*
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 16:19
Keiner eine Idee?
0408SUSI
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 17:03
Ideen gibt es bestimmt ganz viele...
Nur ist hanhand des Fotos beim besten Willen nicht zu erkennen, was du verbockt haben könntest. Und dass der TT bei 1kHz noch "spielt", ist völlig normal. Der "spielt" auch noch bei 10kHz. Nur eben viel leiser.
*JMF*
#4 erstellt: 08. Jan 2013, 08:24
Vielen Dank erstmal für deine Antwort!
Das der Tieftöner noch ein wenig spielt, war mir auch klar, bloß das Problem ist, dass der TT seitlich angeordnet ist und so z.B Stimmen sehr gedämpft klingen, da sie halt in die Mitte, oder nach Außen abgestrahlt werden, je nach aufstellung. Ich kenn es halt von meinem alten 5.1 System nicht so krass. Dort wurden höchstens noch ganz tiefe Männerstimmen teilweise wiedergeben, aber keine Frauenstimmen! Bei dem 5.1 System wurde auch bei 300hz getrennt...
Ich habe auch mal nur den Tiefton Part der Weiche angeschlossen und da ist genau das selbe Phänomen zu beobachten. Der TT Part trennt ab 80 hz... Auf dem Bild ist das der ganz Linke Part der Weiche...
Ist es bei einer Weiche die bei 80hz trennt wirklich noch normal Frauenstimmen zu hören? in normaler Lautstärke, also nicht nur nuancenhaft???
Wohin mit Frequenzweiche (Monacor Kodex) - scheint mir alles zu eng, was meint ihr ?
MiWi am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  5 Beiträge
Desymmetrierung mit Monacor LTR 110
vocean am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  18 Beiträge
Monacor SAM-2 - defekt?
Neutrogeno am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  2 Beiträge
Monacor Sam2 defekt, benötige Hilfe
entenschreck am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  8 Beiträge
Spannungsteiler für Monacor SAM-2
Shefffield am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
Messen mit Monacor MCE 2000 an Soundkarte
LarsAC am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  12 Beiträge
Aktivweiche Monacor MCX-200/SW empfehlenswert?
ronmann am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  8 Beiträge
Monacor MPX-8200 Mischpult Defektes Netzteil
OBERST_KLINK am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  6 Beiträge
Frequenzweiche
djnasa am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  5 Beiträge
Frequenzweiche richtig/falsch löten!
karlofatalo am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwoldelul
  • Gesamtzahl an Themen1.563.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.003
