| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kleinen einsteiger Röhrenverstärker? | |
Kleinen einsteiger Röhrenverstärker?+A -A |
FireAmp
erstellt: 04. Jan 2013, 17:50
Hallo, ich habe eine Frage. Ich würde mir gerne einen kleinen Röhrenverstärker bauen. Da ich aber erst Schüler bin und nur wenig Geld zur verfügung habe, sollte dieser nicht besonders viel kosten. Trafo's habe ich noch einige zuhause, und Platinenätzen kann ich mittlerweile auch. Mir würden 1W an 8Ohm locker reichen. Gibt es auch Eintakt Röhrenendstufen die nicht gleich mit einer Betriebsspannung über 100V betrieben werden? Wie soll ich anfangen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, dieses Gebiet ist Neuland für mich. FireAmp
Mimamau
erstellt: 05. Jan 2013, 06:17
Cool Röhrernverstärker sind wegen der Übertrager relativ teuer. Vielleicht solltest du dir erst mal einen Röhrenvorverstärker vornehmen. |
FireAmp
erstellt: 05. Jan 2013, 11:31
In meiner Basterkiste habe ich noch drei PCL 81 Röhren gefunden. Die waren mal bei einem Pollin Sortiment dabei. Bei weiterer Recherche bin ich auf einen kleinen Schaltplan mit zwei dieser Röhren gekommen, und diese soll sage und schreibe 0,15 Watt pro Kanal bringen. > SchaltplanBei einer Anodenspannung von 65V Wie funktioniert das mit dem Übertrager? Habe bei conrad diesen gefunden. Der müsste doch ausreichen? oder?aber erstmal werde ich in Ruhe mit EAGLE ein PCB machen. FireAmp |
Kuga0687
erstellt: 05. Jan 2013, 12:15
Oder wenn du dich jetzt für ein Vorverstäker entschieden hast, Bau doch den Hepos röhrenvorverstäker. Ich bin grade auch dran den zu bauen. Hepos Vorverstäker |
FireAmp
erstellt: 05. Jan 2013, 17:19
So da bin ich wieder ![]() Habe mich heute lange mit EAGLE auseinandergesetzt, und bin schon ein großes Stück weitergekommen. ![]() Ich habe diesen Schaltplan der Röhre PCL 81 als PCB aufgebaut. (Quelle: http://www.sedan.uni-osnabrueck.de/~stahlhot/verstaerker.html)EAGLE: ![]() PCB: ![]() Was meint ihr? Könnte dies funktionieren? Wie wird der Tonfrequenz Übertrager angeschlossen? Ich habe gelesen, dass man auch einfach einen Netztransformator verwenden kann. Stimmt dies? Habe ihr damit schon Erfahrungen gemacht. FireAmp [Beitrag von FireAmp am 05. Jan 2013, 18:51 bearbeitet] |
MrFlorian81
erstellt: 06. Jan 2013, 17:54
Hi, leider habe ich davon nicht so viel Ahnung. Daher kann ich nur wenn du mit deinem Projekt nicht weiter kommst, dich auf die Petty Brown hinweisen. Allerdings ist da dass meiste schon vormontiert. Gruß Flo |
Kuga0687
erstellt: 03. Feb 2013, 22:24
Hallo FireAmp, wie weit bist du mit deinen Röhrenverstäker? Bist du samit zufrieden? Gruß Andre |
FireAmp
erstellt: 21. Apr 2013, 08:50
Hallo, ich bin ich schon einen großen Schritt weiter... Ich habe mir die ganzen Teile bestellt, und die Schaltung aufgebaut. Als Spannungsversorgung verwende ich einen 24V 50VA Trafo. Die Heizung wird mit einem 9V 600mA Trafo betrieben, welcher eine Ausgangsspannung von 11,97V AC hat. Als AÜ nehme ich die billigen Conrad 100V Übertrager. Die Anode habe ich auf 5W und die Gitterspannung auf 10W gelegt, das müsste doch stimmen oder? Habe den Testaufbau aber nochnicht ausprobiert Gibt es nochetwas was ich beachten muss? Muss die Heizspannung und die Versorgungsspannung gleichzeitig angelegt werden? http://s7.directupload.net/images/130420/y8vyo72l.jpg FireAmp [Beitrag von FireAmp am 21. Apr 2013, 08:53 bearbeitet] |
FireAmp
erstellt: 21. Apr 2013, 13:36
Leider funktioniert es nicht ![]() Habe zuerst ohne Röhre gemessen, die Anodenspannung lag bei 61V und die Heizspannung bei 11,95V. Mit Röhre lag die Anodenspannung bei 1V und die Heizspannung bei 11,73V, geheizt hat die Röhre auch nicht. ![]() Die Pinbelegung wird im Uhrzeigersinn gesehen? oder? Florian EDIT: Habe statt des 36k Ohm Widerstandes einen 33k Ohm genommen, das müsste doch nicht schlimm sein oder? [Beitrag von FireAmp am 21. Apr 2013, 13:43 bearbeitet] |
DB
erstellt: 21. Apr 2013, 18:22
Hallo, hier: http://frank.pocnet.net/sheets/082/e/ECL81.pdfist die Sockelbeschaltung der PCL81, von unten auf die Stifte gesehen. Das sollte erklären, weshalb es nicht funktioniert. Von der Schaltung sollte man generell nicht zu viel erwarten. MfG DB |
FireAmp
erstellt: 21. Apr 2013, 18:46
Der Röhrensockel war aber richtig angeschlossen... ![]() Ich bin den Aufbau jetzt schon oft durchgegangen, was mich aber wundert ist, dass die Röhre nichtmal heizt. Wenn keine Röhre angeschlossen ist stimmen alle Spannungen... Florian [Beitrag von FireAmp am 21. Apr 2013, 18:51 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 21. Apr 2013, 20:06
Wenn sie nicht heizt, ist die Röhre kaputt oder dein Netzteil ist zu schwach. |
DB
erstellt: 22. Apr 2013, 08:23
Hat der Heizfaden denn überhaupt Durchgang? Nach 20-30s sollte die Katode dann schon glühen. 9V sind aber viel zu wenig. MfG DB [Beitrag von DB am 22. Apr 2013, 08:24 bearbeitet] |
FireAmp
erstellt: 22. Apr 2013, 19:00
DB
erstellt: 23. Apr 2013, 05:19
Das schrieb ich doch nun schon, sogar mit dazu verlinktem Datenblatt. Ein Schirmgitter ist nun mal etwas anderes als eine Katode, ein Gitter keine Anode. So schwer ist das doch nun nicht. Grundlagen. Lesen, lesen, lesen ...MfG DB |
FireAmp
erstellt: 07. Dez 2013, 22:12
Guten Abend, vor fast einem Jahr habe ich euch gefragt, wie ich einen einfachen Einsteiger Röhrenverstärker bauen kann. Leider ist dieses Vorhaben in Vergessenheit geraten und habe heute wieder alle Teile rausgekramt. Ich habe immernoch wenig Ahnung von Röhrenverstärker, aber ich will diesen "Brüllwürfel" einfach mal zum spielen bekommen. ![]() Aufgebaut habe ich das ganze auf einer Streifenrasterplatine. Heizen tue ich die Röhre mit 12V Gleichspannung (aus einem Labornetzteil). Die Anodenspannung von 59.5V erzeuge ich aus einem 18V Netztrafo mit einer Kaskadenschaltung (wie im Schaltplan). Nur es kommt kein Ton ![]() Ich weiß aber auch nicht wirklich wie ich den AÜ anschließen soll. ![]() Muss ich das Schirmgitter noch auf die Anodenspannung legen? Hoffe Ihr könnt mir helfen, Florian |
DB
erstellt: 08. Dez 2013, 10:57
wenigstens dem hättest Du abhelfen können. Klick!Lesen, Lesen, Lesen ...
Zunächst einmal ist ein Ela-Übertrager kein Ausgangstrafo. Welche Spannung mißt Du denn am Schirmgitter? MfG DB |
FireAmp
erstellt: 08. Dez 2013, 11:45
Hallo, jetzt funktioniert die Schaltung. ![]() Nur ist mir der 470uF Kondensator in der Kaskadenschaltung geplatzt. Einen Ersatz habe ich schon gefunden, nur was habe ich falsch gemacht. Ich habe den richtig gepolt.Florian |
FireAmp
erstellt: 08. Dez 2013, 12:10
Hallo, ich habe einen neuen Elko eingesetzt und jetzt funktioniert die Schaltung super. ![]() Als Trafo verwende ich jetzt einen 2x24V Ringkern. Kann ich beide Spulen in Reihe schalten und die Röhre mit einer höheren Anodenspannung ansteuern? Natürlich muss ich die Elkos dann auch größer dimensionieren. Wie heiß dürfen Röhren eigentlich werden? Florian |
Röhrenverstärker aus 'NUR' ECC83 bauen A_Six_Dollars_Diner am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 14 Beiträge |
"ungefährlichen" Röhrenverstärker selber bauen?? Ignatz_der_I am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 5 Beiträge |
Kleiner Röhrenverstärker blackblizzard am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 6 Beiträge |
Eigenen einfachen simplen Röhrenverstärker bauen Tobias2071994 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 10 Beiträge |
Röhrenverstärker Selber bauen SB18 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 71 Beiträge |
Hilfe bei simplem Röhrenverstärker Robin_Astra am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker - Facharbeit! michi1106 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 11 Beiträge |
Suche hilfe bei Röhrenverstärker P.W.K._Fan am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau CStanke am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 41 Beiträge |
röhrenverstärker bau vorschläge? 8ig-8en am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
