2 Impulse in Zeitraum x -> 1 Ausgangsimpuls
najjannaj
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 12:44
Hey,
ich hoffe ich hab das richtige Forum erwischt. Ich habe bisher nur
mittelmässiges Elektronikwissen und benötige Hilfe/Ideen bei einer
Schaltung.
Ich habe eine Eingangsquelle mit die bei Betätigung eines Schalters
10-12V für ca. eine Sekunde schaltet. Das Ausgangssignal der Schaltung
sollen die 10-12V seien aber nur sobald der Schalter 2 mal in kurzer
Zeit hintereinander betätigt wurde, die 10-12V also innerhalb von x
Sekunden (Schätze auf 1-3Sekunden) zwei mal als Impuls in die Schaltung
eingehen.
Meine Idee war es das Eingangssignal zu nehmen und diese sowohl in ein
Relais sowie in einen Kondensator einfließen zu lassen. Sobald der
Kondensator voll geladen ist, soll dieser das Relais schalten und damit
beim zweiten Eingangssignal durch das geschaltene Relais das Signal
weiter an den Verbraucher (Ausgangssignal) vermittelt werden. Ich denke
aber das die Lade/Entladezeit vom Kondensator zu ungenau für meine Fall
ist.
Die zweite Idee war einen Mikrocontroller zu verwenden der eine extra
3,6-4,5V (3x 1.2V, 3x 1.5V) Spannungsquelle bekommt. Durch einen
Optokoppler könnte ich die 10-12V als Interrupt für den Mikrocontroller
als Eingangsignal verwenden. Anschließend müsste ich für einen gewissen
Zeitraum einen Transistor/Relais für x Sekunden schalten und somit das
Eingangssignal wieder an den Verbraucher weiterleiten.
Gibt es weitere Ideen, bzw. könnt ihr der Schaltungsplanung etwas
helfen?
Viele Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Najjannaj
Hmeck
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 15:44
ich habe zwar absolut nicht verstanden, was Deine Schaltung nun eigentlich machen soll, bin aber ziemlich sicher, dass man das mit einem NE 555 problemlos hinbekommt. Lies einfach mal den Wikipedia-Artikel zu diesem Chip und bei Bedarf zusätzlich das Elektronik-Kompendium.
Grüße, Hmeck
najjannaj
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 18:38
also vielleicht versuche ich es in wenigen Worten genauer zu beschreiben.
Ich habe eine Eingangsspannung welche 12V beträgt und das für 1-2Sekunden nach dem Betätigen eines Tasters. Diesen Teil habe ich selbst nicht im Griff, ist der Türöffner eines Autos. Beim öffnen des Autos bekomme ich also für 1-2Sekunden 12V als Eingangswert.
Die Schaltung soll diese 12V als Ausgangsspannung bereitstellen, jedoch nur wenn in einem Zeitraum von sagen wir 3 Sekunden nochmal das Auto geöffnet wird. Heißt: Drückt man innerhalb von 3 Sekunden zwei mal auf den "Auto öffnen" Knopf, möchte ich den eingehenden zweiten Eingangswert der 12V an einen Verbraucher (also als Ausgangsspannung) verwenden. Drückt man einmal und erst weitere z. B. 10 Sekunden später den Knopf erneut soll nichts passieren.
Ist es nun verständlicher? Viele Autos besitzen diese Funktionalität bereits indem nach 2 mal drücken der Auto-Fernbedienung z. b. der Kofferraum aufgeht oder ähnliches.
Ich habe mir den Wiki-Artikel zum NE 555 durchgelesen, und kann mir aber noch nicht so genau vorstellen wie ich diesen dazu verwenden soll.
Aber schonmal danke für den Hinweis!
Hmeck
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 21:49
so, ja, jetzt ist es klar. Du brauchst 2 Timer. Beide bekommen den Eingangsimpuls. Der 1. macht daraus das gewünschte Zeitfenster von 3 sec. Also ein einfacher monostabiler Flipflop. Ein erneuter Eing.Impuls innerhalb dieser 3 sec. ändert nichts am 1. Timer. Aber der 2. Timer, als bistabiler FlipFlop geschaltet, wird durch den Ausgang des 1. Timers aktiviert, d. h. er wird durch dessen Ausgang "scharf" geschaltet. Damit kann er den nächsten Eing. Impuls verarbeiten und durchschalten.
Du hast nicht verraten, wie lange der Ein-Zustand dauern soll und wie man das Ganze wieder ausschalten soll. Das geht dann evtl, indem man über 2 Dioden beide Timer wieder auf die Ausgansposition zieht. Oder indem alles stromlos wird. Ich kann Dir jetzt leider auch nicht so eine Schaltung aus dem Handgelenk hinmalen, aber wenn Du etwas Zeit und Geduld hast, könntest Du es anhand der wikipedia-Schaltungen wohl hinbekommen. Lochrasterplatine, schön weiträumig und änderungsfreundlich bestückt, bisschen probieren, dann klappt das schon.
Grüße, Hmeck
1 x Cinch nach 2 x XLR?
stoske am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  8 Beiträge
2 x Chinch passiv auf 1 x Chinch mischen möglich?
soulstormer am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
2 DIY-Amps, 2 x Brummproblem
U=R*I am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
Verstärker mit 2 x 20W
röhren1991 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  13 Beiträge
1 Verstärker, 1 Lautsprecherumschalter und 3 Zimmer
Siegenpeter am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
2 x 11 Watt Verstärker
Martin(18) am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  34 Beiträge
Röhren AMP mit 2 x EL34 und 80 Watt
chaplin2009 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  67 Beiträge
Aleph-X oder Aleph
-scope- am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Verstärker Bausatz / ca. 100 w x 2
Underground_GhostDog am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
Röhrenendstufe Bausatz 2 x 6W SE gebaut
mausmeister am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.551
