Stereo Mikrofon Eigenbau
leGrand
#1 erstellt: 28. Dez 2012, 19:20
Gutn Abend,
ich möchte mir ein schickes stereo Mikrofon basteln, dass ich zum filmen mit der DSLR
und als Headset-Mikro-Ersatz am PC nutzen kann....
Die Geschichte sollte also nicht zu groß werden und je nach Einsatz mit Batterie oder Netzteil
klar kommen...
Als Vorverstärker dachte ich bisher an 2 dieser Bausätze von ELV.
http://www.elv.de/smd-mikrofonvorverstaerker-komplettbausatz.html
Allerdings scheinen die >60dB Rauschabstand nich so bombig...
Ich werde mir ein bisschen Arbeit mit Gehäuse usw. machen und da möchte ich natürlich nicht
auf exzelenten Klang verzichten
Hat jemand einen heißen Tip/Bausatz/Bauplan auf Lager den ich nachbauen könnte?
Ich bin leider elektronisch nicht so versiert um mir was eigenes zu entwickeln..
und die Suche endete bisher zu oft in 8 Jahre alten Threads mit toten links...
Vielen Dank!
Samuel
Kay*
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 01:42
DSLR
wat is dat?
für echtes Stereo haste da ein Problem
die Physik
-->Schall-Wellenlänge
-->Schall-Laufzeit
(-->Field-Recorder mit eingebauten Mik's kennste?
einfach mal ein paar Testberichte lesen)
Allerdings scheinen die >60dB Rauschabstand nicht
so bombig...
im allgemeinen verwendet man gerne Elektret-Mikros,
da leicht/billig verfügbar,
diese haben prinzip-bedingt einen schlechten Störabstand,
da spielt der Amp eine relativ geringe Rolle
auf keinen Fall!
solange die Mikro-Kapseln nicht bekannt/definiert sind.
(Wenn du jetzt nach geeigneten Kapseln fragst,
werde ich dich fragen, in welchem Schalldruck-Bereich du
aufnehmen möchtest
und über einen Limiter, der Spitzenpegel abfängt,
... vom Frequenzbereich garnicht zureden,
Fragen über Fragen )
das glaube ich gerne,
und wieviel Unsinn dabei ist, Au backe
leGrand
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 21:17
Hey Kai,
ich hab garnicht mehr mit ner Anwort gerechnet und einfach mal Kram bestellt
2mal den ELV Vorverstärker
hier mal eine PDF klick
und 2 von denen hier
Monacor MCE 401
Die Knöpfe haben (leider?!) eine Kugelcharakteristik, was wohl nich so vorteilhaft fürs filmen ist.
Dafür gehen die bis 50Hz runter...
Wenn alles gut läuft werd ich mir Teleskoparme unter die Mikros basteln und dann
im AB-Verfahren wunderbar atmosphärischen Stereosound aufnehmen.
Was ich nicht ganz verstanden hab ist dieser Satz von Monacor:
Zur NF-Auskopplung ist ein 1-2,2-kΩ-Widerstand erforderlich.
Ist mit dem Widerstand der Vorwiederstand im Verstärker gemeint?
Oder muss ich da noch einen extra dazulöten?
Ich hab mir für alle Fälle mal kleine Trimmer mitbestellt
achja: DSLR = digitale Spiegelreflexkamera
ich gehe im Augenblick davon aus, dass Kamera/PC den Limiter übernehmen.
Muss ich davon ausgehen, dass 0815 Mikros im Handel sowas integriert haben?
[Beitrag von leGrand am 29. Dez 2012, 21:24 bearbeitet]
eBill
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 17:52
Also ich halte von diesem Selbstbauprojekt nicht viel - großer Aufwand, billigste Mikrofone ... Funktion und Qualität völlig ungewiss!
2 Kugelmikrofone stereotauglich machen - da fällt mir Jecklinscheibe ein, ist auch im Selbstbau zu realisieren.
Bei eBay und mit Glück auf Flohmärkten kann man billig ältere Stereomikrofone ergattern - habe selbst so ein Sony-Stereomikrofon quasi geschenkt auf dem Flohmarkt abgegriffen.
eBill
leGrand
#5 erstellt: 01. Jan 2013, 16:21
Also ich weiss auch nich was ich von dem "Projekt" halten soll
Irgendwas einfach fertig zu kaufen ist natürlich häufig ökonomischer...
Meine Absicht ist auch nicht hier Komplimente für diese bahnbrechende Idee zu ernten
Eher was eigenes zu basteln und von eurem Wissen dazu zu lernen
leGrand
#6 erstellt: 10. Jan 2013, 01:35
Soo
ein Update.
Das Mikro ist mitlerweile zusammengelötet und funktioniert an sich wunderbar.
Ich war am Anfang ziemlich überrascht wie empfindlich das Mikro ist.
Auch wenn ich das Teil weit über nen Meter von mir entferne kann ich mir noch beim Atmen zuhören...
Aber das sagt natürlich nichts über die Klangqualität...
Ich habe zum Test meine Lautspreche aufgenommen und dann das Orginal mit der Aufname verglichen...
An sich ist das Ergebnis garnicht so übel für etwa 7€ Material. Jedoch scheint die Mikro-Kapsel bei tieferen Frequenzen etwas nachzulassen.
Hat jemand evtl nen heißen Tip wo ich gute Mikrofonkapseln finde?
Monacor hat auf der Website ja leider nicht mal Frequenzgänge...
Gibt es noch eine Idee was Monacor mit ihrer NF-Auskopplung meinte?
Samuel
Hmeck
#7 erstellt: 10. Jan 2013, 08:58
Zum "Auskoppel"-Widerstand:
Die üblichen Kapseln haben einen FET integriert zwecks Impedanzwandlung. Sie brauchen eine kleine Gleichspannung und einen Arbeitswiderstand. Diese liegen oft in den zugehörigen Geräten. Gibt deshalb auch Kapseln mit 3 Anschlüssen. Auskoppelwiderstand ist natürlich ein unglückliches Wort dafür.
Grüße, Hmeck
nachtfrost23
#8 erstellt: 16. Sep 2013, 11:08
ich weiß nicht, ob du das Projekt schon eingemottet hast, oder es noch aktuell ist.
Da das Thema aber evtl. auch noch andere interessiert hier mal meine Erfahrungen.
Ich habe mir mit zwei Monacor MCE-4000 (1,60€/Stück) ein Stereomikrofon für meine DSLR gebaut.
IMG_20130916_120359
Das Gehäuse hat mir ein Freund mit seinem 3D-Drucker ausgedruckt.
Die Mikrofonkapseln sind direkt, ohne Verstärker an die Kamera angeschlossen.
Ein wirklich guter Stereoeffekt ist noch nicht gegeben, da eine Kapsel wesentlich leiser ist, was ich bisher noch nicht behoben habe. Die Tonqualität kann man anhand folgendem Video ganz gut beurteilen.
Audio Test DIY-Stereo Mikrophone
Bitte nicht den Inhalt des Videos beachten sondern lediglich die Tonqualität.
Lieben Gruß
Nico
Mikrofon zum Laufen bringen
Boish am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  3 Beiträge
Headset Eigenbau
chr1Z am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  2 Beiträge
portablen Mono oder Stereo Mischer mit Phatomspeisung bauen
goofy23 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  6 Beiträge
Dringend! Kondensator Mikrofon zu laut
Eddie1984 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
PC Netzteil als Lichttrafo nutzen?
dimme1995 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  6 Beiträge
Hilfe! Mikrofon Kabel gerissen...
Virus82 am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
Messmikrofon vs. Mikrofon
Eichhörnchen am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  7 Beiträge
Stereo Verstärker - Bauanleitungen / Bausätze
dubwoofer am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
BF245A - SMD Ersatz ?
Ultraschall am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  6 Beiträge
Bayerdynamic MM1 an ELV Vorverstärker? Geht Das?
Burli am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
