HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bayerdynamic MM1 an ELV Vorverstärker? Geht Das? | |
Bayerdynamic MM1 an ELV Vorverstärker? Geht Das?+A -A |
Burli
#1 erstellt: 31. Dez 2006, 02:55 | |
Hallo allerseits Ich habe mir das Messmikrofon Beyerdynamic MM1 http://www.beyerdynamic.de/cms/uploads/media/mm1.pdf sowie den Mikrofon Vorverstärkerbausatz von ELV http://www.elv-downl...orverstaerker_KM.pdf gekauft. Der Vorverstärker funktioniert mit meiner MCE 2000 Kapsel, ich weiss aber nicht wie ich das MM1 anschliessen soll, da es trafosymmetrische Ausgänge hat. Wäre für Hilfe sehr dankbar! Liebe Grüße an alle, Carsten |
messschuh
#2 erstellt: 31. Dez 2006, 05:52 | |
moin moin. den verstärker ab ich auch :). also ich würd sagen du verbindest pin 1 und 2 vom mikrofon un die beiden dann an ST5 und pin 3 an ST3 oder ST4 (jeweils mit BR1).evtl. musst du R3 noch anpassen dann bring das mikro, meines erachtens nach aber "bloss" noch 7,5mV/Pa. das dürfte aber keine rolle spielen da das mce 2000 ja auch bloss 5,6mV/Pa bringt. wenn ich damit falsch liege, soll mich bitte jemand korrigieren. [Beitrag von messschuh am 31. Dez 2006, 05:57 bearbeitet] |
Burli
#3 erstellt: 31. Dez 2006, 15:22 | |
Hallo Messschuh! Vielen Dank für Deine schnelle Antwort um diese Zeit :-) Ich habe es mal so probiert, hat aber leider nicht funktioniert. Kann ich im schlimmsten Fall das Mikrofon beschädigen? (Kostet immerhin 157€ ^^) Liebe Grüße und guten Rutsch an alle, Carsten |
tiki
#4 erstellt: 31. Dez 2006, 15:39 | |
Hallo, ja, das Mikro ist gut, braucht aber +48V Phantomspeisung, es dürfte bei entsprechend niedrigerer Ausgangsspannung und Pegelfestigkeit auch mit diesem MVVdem MVV hier funktionieren. ELV und Meßmikro? Das paßt nicht. |
messschuh
#5 erstellt: 31. Dez 2006, 16:27 | |
tach. das du da eine grössere phantomspeisespannung brauchst stimmt natürlich, da ha ich garnicht drauf geschaut. also du brauchst ja min.12V, laut datenblatt. gib doch einfach mal das drauf was der verstärker maximal kann (15V). oder mach die phantomspeisung gleich unabhängig vom verstärker.dann musst du aber erstma abchecken ob C3 auch die spannung aushält, nicht das du ihn in rauch umwandelst wie hoch war denn die versorgungsspannung als du es probiert hast? warum hast du eigentlich ein messmikro für 157€ und ein verstärker für nur 5€? mfg und guten rutsch |
Burli
#6 erstellt: 31. Dez 2006, 17:57 | |
Hallo! @tiki: Mit dem Monacor hab ich schon geliebäugelt, wenn das mit dem ELV nicht oder schlecht zu realisieren ist, werde ich den bestellen. @Messchuh: Ich habe es mit 15V Phantomspeisung mal probiert, aber es kommt gar kein Signal raus. Ich hätte wenigstens ein schwaches erwartet.
Ich dachte immer das Messmikro sei das schwächste Glied bei der Messung und der Elv hat doch ganz ordentliche Werte oder? Ich dachte der MPR-102 würde ausser geregelter Verstärkung keine großen Vorteile mitbringen, deshalb wollte ich das Geld so "sinnvoll" wie möglich investieren. Den ELV hatte ich sowieso noch da, weil ich damals versucht habe mit der ECM2000 ein billiges aber funktionstüchtiges Messystem auf die Beine zu stellen. Das hat mich aber nie überzeugt. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen mir zu antworten und kommt gut rein! Lg, Carsten |
ELV Röhrendendstufe - Röhre defekt? Andreas_Koke am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
Elv 150watt vollverstärker mono? jensifloh am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
ELV D/A-Wandler FloGatt am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 30 Beiträge |
Vorverstärker *xD* am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 11 Beiträge |
RDS 100 von ELV + Gainclone raven71 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 14 Beiträge |
Bausatz ELV-Endstufe - passende Schutzschaltung? servierfred am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
ELV Musikbox MB 100 Platinenlayouts? hummel86 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
lm 3886 Bausatz von ELV Fumo am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 4 Beiträge |
Vorverstärker Kalimera am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
Vorverstärker Joe_Fender am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
