HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trafo dimensionierung (Symasym) | |
Trafo dimensionierung (Symasym)+A -A |
michael_stark
13:19
erstellt: 03. Okt 2012, ||
Hallo zusammen, jetzt habe ich mich hier extra neu registriert, weil ich nicht so recht weiterkomme. Ich bin übrigens Elektriker in der Ausbildung, also ein grundsätzliches Verständnis für Elektronik ist vorhanden (auch wenn die Audiotechnik ein ganz eigenes, komplexes Thema ist). Ich würde gerne den Symasym nachbauen, doch der vorgeschlagene 200VA Ringkerntrafo macht mir Sorgen. 200VA Scheinleistung, also sagen wir mal 180W Wirkleistung pro Kanal erscheinen mir derbe viel. Wenn ich mir zum Beispiel den Harman-Kardon AV-Verstärker meines Vaters ansehe, der ist vom Hersteller mit 70W maximaler Ausgangsleistung pro Kanal angegeben. Und dieser Verstärker reicht ja für den nicht-PA-Gebrauch allemal. ![]() Bitte um Erleuchtung, nach meinem begrenzten Verständnis müsste ein 100VA RKT pro Monokanal locker für Heimgebrauch und Partys <50 Leute reichen. Gruß, Michael [Beitrag von michael_stark am 03. Okt 2012, 22:18 bearbeitet] |
geist4711
09:10
erstellt: 04. Okt 2012, ||
vergiss wirk- und schein-leistung, ist hier unrelevant :-) der trafo mit 200va kommt grob gerechnet so zustande: je ca 70w ausgangsleistung / kanal rechnet man, mit reserve/überdimensionierung, 100va, macht bei 2-kanal 200va und man greift dann zum 200v-va ringkern oder einer nummer grösseren standart-leistungsgrösse um nix spezielles wickeln lassen zu müssen.... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 04. Okt 2012, 09:12 bearbeitet] |
Demented_are_go
09:23
Robert hat glaube ich einen Denkfehler ;-) 200va sind die Angaben für einen Kanal. Also für einen monoblock. Wenn man aber die 80 watt rms mit dem wirkungsgrad von rund 60% bedenkt dann passt das schon wieder. Der Rest ist halt Reserve damit der Trafo nicht in die Sättigung kommt. |
geist4711
09:27
jepp, war gerade aufgestanden.... mfg robert |
michael_stark
17:34
Ist das so? Es ging mir hier nur darum, dass ein 200VA RKT keine 200 Watt liefern kann. Aber das mit den 60% Wirkungsgrad macht Sinn, hatte vergessen das Trafos mit steigender Belastung ineffiezenter werden und sich die 93% (Herstellerangabe) wohl nur auf einen sehr kleinen Leistungsbereich beziehen. Und ist 80 Watt RMS pro Kanal realistisch? Ich weiß, dass sich das Ganze nicht ohne weiteres messen lässt, aber ich habe kein Gefühl für diese Größenordnungen wenn es um Lautsprecher geht. Ich hätte jetzt gedacht, dass ein "normaler" 4ohm Standlautsprecher an ~20W RMS schon richtig derbe laut sein kann. Gruß, Michael |
tede
18:45
Hallo, zur Netzteildimensionierung gibts die unterschiedlichsten Meinungen: ![]() Zum oben geschriebenen: Ein 200VA Trafo kann 200Watt Leistung liefern, aber nur bei rein ohmscher Last. Bei Belastung mit Gleichrichter und Ladeelkos kann er das schon nicht mehr, da Spannung und Strom nicht mehr syncron verlaufen. Meine Empfehlung: Ausgangsleistung * 1,5 = Trafoleistung 200VA für eine 80W AB-Endstufe ist großzügig, noch nicht übertrieben. Bei einem großen Trafo ist auch das Verhältniss von Nennspannung/Leerlaufspannung geringer. Grüße Thomas |
Demented_are_go
19:40
Das stimmt, Lautstärke ist aber logarhythmisch, nicht Linear. Für die doppelte Lautstärke benötigst du die 10-Fache Leistung. Ein Punkt der wesentlich mehr dort einwirkt ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher. Wenn Ein Lautsprecher von Haus aus einen um 3dB höheren Wirkungsgrad hat braucht er nur die hälfte der Energie wie ein vergleichbarer. |
Kay*
23:02
es reicht, wenn du die richtigen Schutzmassnahmen einbauen kannst. Zudem kann man die Dimensionierung an 4ohm bzw. 8ohm LAst anpassen. Wenn ein unterdimensionierter Trafo durchbrennt, muss ein neuer gekauft werden ![]() [Beitrag von Kay* am 05. Okt 2012, 15:11 bearbeitet] |
otten.l
15:23
erstellt: 05. Okt 2012, ||
Hi Michael, ich denke die 60% Wirkungsgrad bezogen sich nicht auf den Trafo an sich, sondern auf den damit verbundenen Verstärker. Klassische analoge Verstärker kommen dabei in der Regel auf maximal 60%, digitale und T-Amps etc. schaffen auch mehr. Bedeutet für den Symasym: Bei Abgabe von 100W an 4 Ohm dürfte der Amp so ca. 170-200W aufnehmen. Damit macht der 200VA Trafo durchaus Sinn ;-) Den genauen Wirkungsgrad des Symasyms kenne ich leider nicht. Mit freundlichem Gruß, Lennart |
Captain-Chaos
17:42
Bei der Trafodimensionierung kocht jeder sein eigenes Süppchen. Generell kann man sagen, dass hier gilt: Viel hilft viel ![]() Die angegebenen 200VA pro Endstufe sind zwar ordentlich aber nicht übertrieben. (Beim Trafo zu sparen ist den Billigherstellern vorbehalten). |
uweda
19:43
Bitte um Erleuchtung, nach meinem begrenzten Verständnis müsste ein 100VA RKT pro Monokanal locker für Heimgebrauch und Partys <50 Leute reichen. ja das reicht meist. da hast c.a.50w je kanal... passende boxen mit nicht zu geringem wirkungsgrad dazu und du hast den nachbarn und eventuell auch noch die bullen recht schnell aufm hals. das ist für den hausgebrauch also mehr als ausreichend. trafo leistung =ausgangsleistung *1,8 ....2 so mach ich das. mfg |
michael_stark
19:44
erstellt: 08. Okt 2012, ||
Okay, danke für die Hilfe. Man lernt ja nie aus. Doch habe ich jetzt die fixe Idee mit dem Symasym verworfen, nicht zu letzt auf Grund einiger Kritik an der Schaltung, die ich zumindest teilweise nachvollziehen kann. ![]() Allerdings werde ich, anders als der Erbauer, das zwei-Trafo-Konzept von Symasym übernehmen. Gruß, Michael |
Kay*
00:24
erstellt: 09. Okt 2012, ||
du weisst nicht, was du tust ![]() der 2050 ist uralt, ... und längst durch LM3886, bzw. TDA7293 o.ä. überholt |
michael_stark
16:01
Hat der TDA2050 denn irgendwelche Fehler oder so? Ansonsten wär mir das herzlich egal. |
Captain-Chaos
16:54
Ne, aber der TDA7293 z.B. ist nur unwesentlich teurer, aber um Klassen besser. Bei einer Versorgungsspannungwahl von +/-12V bis +/-50V. |
michael_stark
20:44
Okay. Woran macht man es denn fest, dass der besser ist? Geht es um die Ausgangleistung? Ich habe jetzt gedacht, ein Audiosignal einwandfrei verstärken können alle. |
Kay*
04:05
erstellt: 10. Okt 2012, ||
gilt für LM3886, bzw. TDA7293: 1. bessere Schutzschaltungen 2. grösseres Gehäuse, also bessere Wärmeabfuhr 3. schon genannt, Versorgungsspannungswahl, flexibler im Einsatz 4. auch wenn sich in den vergangenen 30 Jahren nix wesentliches getan hat, doch etwas bessere Audioqualität. Die TDA20xx datiere ich auf vor 1980. |
Ringkerntrafo 2x28v / 200VA übrig, suche Verstärker Bugs-Bunny am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Frage zu Ringkerntrafo für SymAsym Endstufe tobip44 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
Symasym Trafo raze4711 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
SymAsym Einsteigerfragen KLB am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 86 Beiträge |
Vorverstärker Symasym + Symasym *themensch* am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 39 Beiträge |
SymAsym Deich_Kind am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 13 Beiträge |
SymAsym r1960 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
Gleichspannungsprobleme beim Symasym 4Springfield am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 10 Beiträge |
SymAsym 50Hertz Brummen LeXang am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 114 Beiträge |
SymAsym-Nachbau - noch ein paar Fragen Spatz am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 55 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.539
