Autobatterie ohne ladegerät laden?
Katoffelkeks
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 19:11
Hey leute,
ich habe mit einem freund die idee gehabt einen bollerwagen mit einer anlage zu versehen, so für vatertag und ähnliche events,
wir haben von einem guten freund sehr sehr billig ne endstufe (leider viel zu groß mit 650w) un nen subwoofer bekommen wir wollen das ding mit 2 autobatterien betreiben
so nun hab ich mir gedacht wir bauen ein altes Pc netzteil ein, damit wenn i.wo ne steckdose vorhanden ist wir diese auch nutzen können ohne die batterie zu belasten (werden dann wohl nen schalter mit ein bauen um von batterie auf kabel umzustellen) jetz ist meine frage können wir über dieses netzteil dann auch evtl. die batterien laden ohne zusätzlich ein batterie ladegerät einbauen zu müssen? oder ist das zu gefährlich? (überladen oder ähnliches?)
eine weitere frage da wir die endstufe umsonst bekommen haben würden wir diese auch gerne einbauen jetz hat sie wie oben schon erwähnt 650 watt was für unser vorhaben einfach viel zu viel... da wir eben mit batterien arbeiten wollen und nicht alle 2h aufladen wollen.... gibt es eine möglichkeit die endstufe zu drosseln?? mit nem poti oder ähnlichem?? oder vll sogar noch viel einfacher i,wie??
Captain-Chaos
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 19:27
Bitte bloß nicht helfen, das sind genau die Typen, die einen im Park mit schlechter Teknomucke nerven.
xutl
#3 erstellt: 30. Sep 2012, 19:31
Einfach seine Ideen absegnen, dann löst sich das Problem in Rauch auf (wortwörtlich )
Katoffelkeks
#4 erstellt: 30. Sep 2012, 20:44
wollt ihr mich eig verarschen???
genau solche user kann ich so überhaupt nicht ab... wenn euch nicht gefällt was ich für eine frage stelle dann behaltet eure meinung doch einfach für euch... so ne sinnlosen beiträge braucht echt niemand... entweder ihr könnt mir helfen meine frage zu beantworten oder ihr könnt es nicht oder habt keine lust aber sowas ist doch echt arm... ich frag schon extra bevor ich iwas versuche was dann evtl schief geht weil ich nunmal kein elektriker bin und auch nicht wirklich soviel ahnung habe aber zum zusammen löten und schaltpläne lesen reicht es noch...echt da krieg ich Plaque wenn ich so ne unqualifizierten beiträge lesen muss
[Beitrag von Katoffelkeks am 30. Sep 2012, 20:46 bearbeitet]
Rentner323
#5 erstellt: 30. Sep 2012, 20:56
Die 650 Watt der Endstufe beziehen sich auf die maximale Ausgangsleistung derselben. Mit der Leistungsaufnahme hat das zunächst mal garnichts zu tun. Das hängt davon ab wie laut ihr hört.
Ein PC-Netzteil eignet sich nicht zum betreiben einer 12V Endstufe, dazu gibt es hier ausreichend Info im Forum warum das so ist.
Mit Autobatterien ist das schon nicht so unvernünftig, allerdings eignet sich ein PC-Netzteil auch nicht um eine Autobatterie zu laden (Spannung zu gering, Ladespannung für Autobatterie üblicherweise 13,2 V).
Was funktionieren würde währe die 2 Autobatteiren und dann einfach ein einigermaßen potentes Ladegerät welche ihr beim Vorhandensein einer Steckdose dazupömpelt.
Katoffelkeks
#6 erstellt: 30. Sep 2012, 21:09
zu aller erst mal danke für die antwort...
gut, genau das ist es ja wir haben einen subwoofer der über die endstufe laufen soll und 2 mittel/hochtöner die direkt an ein auto radio angeschlossen werden sollen... da wir das ding ja nur zu 2 bauen wissen ja nur wir wie die zusammen hängen... jetz wollten wir einfach die endstufe von der leistung / lautstärke bisschen drosseln das wenn iwer am radio rumspielt es zwar aufdrehen kann aber die endstufe nicht auf voller leistung läuft um die batterie zu schonen
okay gut dann werden wir wohl i.wo noch ein ladegerät auftreiben müssen
detegg
#7 erstellt: 01. Okt 2012, 02:37
Aufgrund wieder vermehrter Posts folgender Disclaimer:
Da PC-Netzteile billigst zu erwerben sind und häufig (vermeintlich) sehr viel Leistung abgeben können, ist die Versuchung natürlich groß, diese für Eigenbauprojekte, die mit der Computerei gar nichts zu tun haben, zweckzuentfremden.
Nur sind diese Netzteile ausschließlich für den Betrieb in Computern und für sonst gar nichts entworfen worden.
Zweckentfremdeter Betrieb (vielleicht noch gepaart mit Halb- bis Garnicht-Wissen des Bastelnden) kann hier höchst gefährlich sein - Gefahren aus dem Bereich der elektrischen Sicherheit (die auch lebensbedrohend sein können) bis hin zur absoluten Brandgefahr und zur kompletten Zerstörung der an sie angeschlossenen Elektronik sind z.B. sehr realistische Szenarien.
Da wir nicht beurteilen können, mit welcher fachlichen Qualifikation die Nachbauer von DIY Vorschlägen - aber auch die Verfasser von Nachbaubeiträgen - versehen sind, lehnen wir zum Schutz unserer Mitglieder DIY Bauvorschläge, in denen PC-Netzteile vorkommen, grundsätzlich ab.
Vielen Dank für euer Verständnis.
--> Link
... und dann noch in den passenden Bereich verschoben.
Detlef
damir21
#8 erstellt: 01. Okt 2012, 11:17
Ist ganz einfach-> leise hören, dann halten die Batterien länger.
Auch wenn es blöd klingt, ist aber so und wenn du die Endstufe runter drehst um die Batterie zu schonen wirst du vom Sub auch wenig bis nichts hören
Wie ist den das Radio mit der Endstufe verbunden, Chinch oder High Out? Welche Endstufe?
Katoffelkeks
#9 erstellt: 01. Okt 2012, 16:35
also das radio wird mit chinch verbunden werden
die endstufe ist eine Blaupunkt GTA 4100b (bevor ich jetz gesteinigt werde ja ich weiß es sind 640watt...)
und der woofer ist der aus dem JBL gt5-1204BR
damir21
#10 erstellt: 01. Okt 2012, 17:00
Hier ist die Blaupunkt mal gemessen worden:Blaupunkt GTA 4100b
Also rein rechnerisch hat die Endstufe bei 13,5V eine max. Leistungsaufnahme von 600,xx Watt. Falls ich falsch liege bitte ich um Berichtigung.
Was bedeutet
Sitzt der nicht mehr in seinem Gehäuse-> normalerweise sehr schlecht?
Wieviel Ah haben die Batterien?
Katoffelkeks
#11 erstellt: 01. Okt 2012, 17:07
nein woofer ist nicht mehr in seinem gehäuse... "reflex"rohr und woofer haben in dem boller wagen eine neue anordnung bekommen volumen ist neu berrechnet und woofer läuft so fast noch besser als im gehäuse...
die ah der batterien sind mir noch nicht bekannt da diese noch garnicht vorhanden sind =) ich hab in einer befreundeten kfz-werkstatt und nem schrottplatz gefragt ob sie 2 gleiche batterien hätten ... naja noch nicht aber sie melden sich wenn was da ist...
damir21
#12 erstellt: 01. Okt 2012, 17:39
Was mir noch aufgefallen ist: In der BA gibt es keinen 1-Kanal Betrieb. Hab ich da was überlesen oder wie willst du den Sub anschliessen. Soll ein Kanal frei bleiben?
Lange Rede kurzer Sinn, es gibt folgende Möglichkeiten meiner Meinung nach:
1. Endstufe runterdrehen. Das geht mit dem Level-Regler. Dann noch den Low-Pass einschalten-> nachlesen wie das geht. Batterien halten je nach Lautstärke, aber wahrscheinlich nicht mehr als 3-4 Stunden max.
2. Batterieladegerät kaufen-> Falls du eins mit Leistung (ab 10 A aufwärts) haben willst ist das sauteuer. Drunter lohnt sich meiner Meinung nach nicht da ihr schon wieder unterwegs seid bevor die Batterie ein bischen geladen werden konnte.
3. Ghettoblaster kaufen welcher an 12V betrieben werden kann und an die Batterien anschliessen. Je stärker der Blaster desto kürzer halten die Batterien
4. Koaxsystem in Kiste einbauen und an Radio anschliessen.
Ich glaub das währe es so im Gesamten.
Katoffelkeks
#13 erstellt: 01. Okt 2012, 17:50
also
1. gut wusste nicht das man die endstufe auch selbst runter stellen kann... sie liegt nicht bei mir...
2. wir ham evtl. sogar noch eins hier, muss mal schauen
3.wieso nen ghettoblaser?? Oo
4. ja wir ham ja 2 koaxlautsprecher die wir schon in einer kiste mit verbaut haben die auch direkt ans radio kommen
echt vielen dank für die hilfe =)
damir21
#14 erstellt: 01. Okt 2012, 18:07
zu 3. Weil die Dinger eigentlich recht laut gehen sollen mit merklichem Bassfundament (mehr oder weniger)
zu 4. Reichen die beiden Euch nicht? Ohne den Sub mit Endstufe sollte die Batterie um einiges Länger halten.
Katoffelkeks
#15 erstellt: 01. Okt 2012, 18:18
naja der woofer ist immom schon eingebaut... aber wir würden halt schon gern den woofer drinne lassen weils 1. heiß aussieht und halt schon geil anhört aber wir müssen mal testen wie lange die batterien halten usw. wenn nicht kommt er wieder raus
damir21
#16 erstellt: 21. Okt 2012, 11:07
Bist du schon ein Stück weiter mit dem Testen?
Damir
Autobatterie während Nutzung mit Solar laden?
bowato am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  4 Beiträge
6V akku mit ladegerät 7.2V laden?
MoOnGo am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  10 Beiträge
Ladegerät selbstbau
TheReal50Cent am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  16 Beiträge
2.1 Soundsystem an Autobatterie
Onkelmania am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Ctek 3600 Ladegerät Kaputt ?
No.21 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  11 Beiträge
12V Akku laden
Peter.1997 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  15 Beiträge
Ladegerät - Frage zu Spannung/Stromstärke
LNN am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  6 Beiträge
Autobatterie + Spannungwandler sinnlos?
likandoo am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  5 Beiträge
geschützte Lipo zellen in reihe Laden
Chrysen am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  14 Beiträge
Nickel Cadmium - Ladegerät für 48V
kap am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
