| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Nickel Cadmium - Ladegerät für 48V | |
Nickel Cadmium - Ladegerät für 48V+A -A |
kap
erstellt: 19. Okt 2008, 04:28
hallo und guten morgen, ich habe kürzlich etliche Nickel-Cadmium-Akkus geschenkt bekommen und brauche dafür ein Ladegerät oder zumindest eine Akkuüberwachung ( unter-Überspannungsschutz ). Die Akkus sind in Blöcken zu jeweils 48V geschaltet, und so wollte ich sie auch Laden. Leider ergab meine suche im google nichts was dafür in frage käme. Hat jemand eine idee Gruß Karl |
HorstMa
erstellt: 19. Okt 2008, 07:03
Hallo Karl, sind die 48V-Blöcke dafür gedacht, an einem Stück geladen zu werden? Das Problem bei so großen Blöcken ist, daß Du den Ladezustand nicht mehr über die Spannung ableiten kannst und Schnellladen so auch nicht geht, weil Du an der Spannung nicht erkennst, wenn die schwächste Zelle voll ist. Du erkennst beim Entladen auch nicht, wann die schwächste Zelle unter 0,9V geht. Du kannst lediglich bei 1V/Zelle das Entladen abschalten und dann 14 Stunden mit 1/10C laden. Dazu müsstest Du eine Konstanstromquelle mit 1/10C aufbauen, am besten mit einem OP und einem FET. Du wirst eh eine Spannungsversorgung mit mind. 60V brauchen, daraus machst Du z.B. 15V für den OP. Ein LM324 ginge dafür. Am Ausgang ein FET, IRF540 oder etwas in der Richtung. Wie hoch ist denn die Kapazität des Akkupacks? Viele Grüße Horst |
kap
erstellt: 19. Okt 2008, 10:26
hallo Horst, erst mal danke. Die Akkus sind von NIFE Jungner Typ SBM-22 22AH, und sollten schon im ganzen geladen werden. Das Ladegerät wäre nicht mal ganz so das Problem da hatte ich schon eventuell was, aber viel wichtiger wäre mir die Kontrolle für unter und Überspannung denn da habe ich für 48V nichts gefunden. Für 12V gibt es das ja u.A. beim C aber halt nichts für 48V. Gruß Karl PS hast du schon dein Relay mit Wolframkontakt gefunden ? |
kap
erstellt: 19. Okt 2008, 21:45
hallo, keiner weiter der mir was dazu sagen kann |
-3dB
erstellt: 20. Okt 2008, 08:27
Hallo Karl, für dein Problem bieten sich sogenannte Fensterkomparatoren an z.B. LTC1042 oder der bekannte TCA965. Gruß Wilhelm |
kap
erstellt: 20. Okt 2008, 10:35
Hi Wilhelm, die hatte ich mir schon angesehen aber wieder verworfen denn der LTC1042 ist bis max 18V und der TCA965 bis 30V, ich habe aber 48V. Kann man so etwas nicht mit ein paar Transistoren aufbauen zumal der TCA965 ja auch nicht immer zu bekommen ist.Gruß Karl |
kap
erstellt: 20. Okt 2008, 20:08
keiner einer der mehr dazu sagen oder vorschlagen kann |
kap
erstellt: 21. Okt 2008, 06:28
na ja, ich dachte hier werden sie geholfen, aber dem ist wohl nicht mehr so werde mir wohl oder übel ein anderes Forum suchen müssen, in dem es nicht ums Essen oder Trinken geht in diesem Sinne Karl |
-3dB
erstellt: 21. Okt 2008, 07:42
Hallo Karl, nur nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen. Beide von mir aufgezeigten IC´s sind zu verwenden. Mann muss nur die Spannung von 48V auf eine für die Messeingänge der Fensterkomparatoren verträgliche Größe reduzieren. Stichwort: Spannungsteiler. Gruß Wilhelm |
kap
erstellt: 21. Okt 2008, 08:02
Hi Wilhelm na weist wenn doch so garkeine Antwort kommt, kann man schon etwas frusten. Das mit dem Spannungsteiler ist schon irgendwie klar, aber ich wollte ja nicht unbedingt eine IC lösung. Hast du eventuell einen Vorschlag wie das mit einzel Transistoren gemacht werden könnte danke Karl |
-3dB
erstellt: 21. Okt 2008, 08:38
Hallo Karl, IMHO ist die Lösung mit fertigen Fensterkomparatoren die einzige vernünftige Lösung. Um das Problem diskret, also mit Einzelbauelementen, anzugehen braucht einen erheblichen Aufwand. Eine diskrete, stabile Referenzspannungsquelle ist nicht so einfach mit einer Z-Diode realisiert. Komparatoren mit Transistoren sind auch nicht ohne. Unter dem Strich ist die diskrete Lösung aufwändiger, fehlerbehafteter und zudem noch teurer. Nur Mut, die Käfer beißen nicht .Gruß Wilhelm |
kap
erstellt: 21. Okt 2008, 09:25
OK werde allen Mut für eine Käferlösung zusammen nehmen. Sobald ich was habe gebe ich bescheid, danke. Gruß Karl |
kap
erstellt: 27. Okt 2008, 06:53
hallo, werde das jetzt mit dem TCA965 aufbauen. Habe auch schon einige Beispiele gefunden, danke. Gruß Karl |
-3dB
erstellt: 27. Okt 2008, 09:32
Hallo Karl, wenn es Probleme mit der Beschaffung geben könnte - http://www.heho-elektronik.de/Gruß Wilhelm, der auch noch ein paar TCA 965 in der Schublade liegen hat. |
kap
erstellt: 28. Okt 2008, 11:24
danke Wilhelm ich habe mir gleich mal zwei Stück Bestellt. Mal sehen was draus wird, danke. Gruß Karl |
48V Phantomspeisung athlontakter am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 27 Beiträge |
Transformator: 2x25V = 48V?? 6sic6 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 7 Beiträge |
15-48V Phantomspeisung blubbermensch am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
SNT / DC 48v - DC180V JDL-Taiwan am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Ladegerät selbstbau TheReal50Cent am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 16 Beiträge |
48V aus Mischpult für PC-Headset TheYouth am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 5 Beiträge |
Ladegerät und die Spannung zwittius am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Ladegerät + Hifi-Anlage damble am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
DIY Qi Wireless Ladegerät Stampede am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 16 Beiträge |
LiIon 11S Ladegerät gesucht saniiiii am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
