| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ringkerntrafo für Dual 5600 | |
Ringkerntrafo für Dual 5600+A -A |
Bugs-Bunny
erstellt: 12. Aug 2012, 14:39
Salü, ich bin gerade dabei einen alten Dual 5600 wieder auf die Beine zu helfen und habe ein paar Fragen an die Profis.. Der Eingebaute Blech-Trafo liefert sek. 2x 28,2V und hat laut Typeschild auf der Rückseite des Verstärkers eine max. Leistungsaufname von 200Watt. Neuer Trafo: Ringerntrafo mit 2x 28,2V / 200VA!? da ich gerade sehr günstig an einen herankommen könnte würde ich gleich einen vollvergossenen nehmen. Würde das Passen oder hab ich einen Denkfehler? Zu den Siebelkos hab ich noch eine Frage: verbaut sind 2x 6800uF, ich habe hier aus anderen Projekten noch einige mit 10000uF gleicher Spannungsfestigkeit rumliegen, könnte ich diese ohne Probleme verwenden? Danke für Eure Hilfe Hier noch der Schaltplan zum beseren Verständnis:
[Beitrag von Bugs-Bunny am 12. Aug 2012, 14:41 bearbeitet] |
uweda
erstellt: 12. Aug 2012, 15:40
wieso nicht? der trafo könnt gehen. wiso wechelst du den trafo eigentlich aus? isser hinnich? wenn du größere elkos einbauen willst dann bau auch gleichrichter ein die den höheren einschaltstromstoß vertragen . die metallbrücken sind bei reichelt spottbillig. es gibt dort auch 100v leistungsschottkydioden wie die doppeldiode MBR 20100CT. mfg |
Bugs-Bunny
erstellt: 12. Aug 2012, 17:55
Salü, Der Trafo ist i.O. allerdings habe ich eine gewisse Abneigung was diese Blechtrafos angeht ist eine persönliche Sache Du schreibst könnte passen! Es sollte schon der Richtige sein, also auf jeden Fall passen An den Gleichrichter habe ich auch schon gedacht und würde diesen hier nehmen: KBU8MAn die Dioden habe ich allerdings nicht gedacht wäre da die doppeldiode MBR 20100CT 1:1 austauschbar? dann würde ich diese vermutlich nehmen.. |
uweda
erstellt: 12. Aug 2012, 18:28
hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt . entweder die metallbrücken von reichelt oder 4stk schottkydioden mbr20100ct. oder was ähnlich leistungsstarkes..... da sind dann auch 14700µ kein problem. die doppeldioden must dann zum brückengleichrichter verschalten. die im diodengehäuse enthaltenen dioden schaltest parallel. ich hatte bei reichelt metallbrücken 250v/25a bestellt . geliefert wurden kbpc2504 von hy electronic. laut datenblatt könne die nen nicht periodischen spitzenstrom von 400a ab. die dinger sind spottbillig. passt der ringkerntrafo ins gehäuse? elektrisch ist er ja gleichwertig. mfg |
Bugs-Bunny
erstellt: 12. Aug 2012, 19:07
ok verstehe, hab dich falsch verstanden Dann nehm ich den KBU8M, der sollte doch reichen... Der Trafo passt natürlich von den Maßen, sonst kann ich´s sein lassen |
uweda
erstellt: 13. Aug 2012, 06:24
""""Dann nehm ich den KBU8M, der sollte doch reichen..."""" kommt drauf an welche elko kapazität du einbauen willst. der elko stellt im einschaltmoment nen kurzschluß dar. das muß der gleichrichter für ne kurze zeit vertragen können. hab gleich b250c25000 bestellt ( kbpc2504). der gleichrichter hat n metallgehäuse mit loch für´s anschrauben an den kühlkörper und kfz steckanschlüsse. löten ist auch möglich. 1,15teuro bei reichelt. mfg |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
Ringkerntrafo bremsen?? falcone am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Innenwiderstand Ringkerntrafo Der_Diablo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Kleines Unglück beim Ringkerntrafo. GüntherGünther am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 11 Beiträge |
Ringkerntrafo für DENON PMA-360 chk7005 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Ringkerntrafo brummt . mit Bildern xtrnrfe am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Anschlußbelegung Print-Ringkerntrafo Lotion am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
Diesen Ringkerntrafo wie anschließen? hummel86 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
Kennst jmd diesen Ringkerntrafo? billyboy4live am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Ringkerntrafo an KFZ-Endstufe? _Q_ am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 33 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
