HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil, Regelbar, 0-20 V und 0-5 A Schaltplan | |
Netzteil, Regelbar, 0-20 V und 0-5 A Schaltplan+A -A |
menime
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 17:35 | |
Wie die Überschrift schon sagt würde ich mir gerne ein Netzteil bauen. Hat das jemand ne Bauteilliste und nen Schaltplan? Gerne würde ich noch eine digitale Spannungs- und Voltanzeige einbauen. Mfg Erik |
Noopy
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 17:39 | |
Hi! Ich bin mal so frei:
...aus einem Thread n´bisschen weiter unten... Da gibt es einiges passendes denke ich mal... Grüße, Richard |
menime
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 17:57 | |
Ich würde das ganze aber gerne ohne einen IC bauen. Ich dachte da an eine einfache Transistorschaltung |
detegg
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 18:12 | |
Hi, ...wenn Du schon fragst - Single-Supply Netzteile dieser Größenordnung gibt es fertig für kleines Geld, manchmal auch bei Pollin.de - passende Schaltungen im Netz ohne IC seit Ewigkeiten. Schaltungen und Grundlagen gibt´s u.a. hier. DIY lohnt nur bei genauer Kenntnis der Materie und besonderen Anforderungen an das Ergebnis. ;-) Detlef |
menime
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 18:21 | |
Besondere Anforderung wären eigentlich 15V und 3 A und beides Regelbar von 0-Max. Kenntnis der Materie habe ich ziemlich viel was Gleichrichtung und Siebung angeht. Mir müsste nur jemand sagen welchen Trafo ich nehmen sollte und wie ich die Strom und Spannungsregelung hinkriege. Gerade gefunden: Pollin Meint ihr sowas könnte man selbst unter 50€ bauen? Mfg Erik |
detegg
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 18:25 | |
...definitiv NEIN ;-) Detlef |
menime
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 18:27 | |
Kannst du mir auch sagen was daran so teuer ist? Dioden + Kondensatoren max 4€ Trafo rechne ich mit 20-30€ Ansonsten bräuchte ich ja nur noch Potis und Transistoren. Oder? |
Noopy
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 18:51 | |
Gehäuse wird einiges ausmachen, dazu Kühlkörper und viele, viele Kleinteile wie Kaltgerätebuchse, Polklemmen, Befestigungen,... Ordentliche Potis kosten übrigens auch ein bisschen was... |
menime
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 19:00 | |
Gehäuse und alle benötigten Buchsen und Stecker habe ich. Diverse Bauteile könnte ich auch umsonst bekommen: zb Kondensatoren, Widerstände und Transistoren. |
detegg
#10 erstellt: 18. Aug 2010, 19:02 | |
Hi, ... mein "Labornetzteil" mit 2x 0,25...15VDC/2A + 5VDC/5A + 12VDC/1A habe ich mir vor >30 Jahren mit einem geschenkten Trafo gebaut. Das war dann ziemlich günstig - hat aber sehr viel Arbeit (und Spaß) gemacht. Bei den Preisen für heutige China-Ware lohnt das einfach nicht! PS: schaue Dich nach einem passenden Trafo um - und entscheide dann. ;-) Detlef |
Noopy
#11 erstellt: 18. Aug 2010, 19:12 | |
Wenn natürlich fast alles da ist bzw. billig zu bekommen ist kannst du das schon selber bauen. Arbeitszeit darf man da nicht mitrechnen, da kommt´s halt drauf an ob man ein schnell und einfach ein Netzteil will oder ob man basteln will... |
menime
#12 erstellt: 18. Aug 2010, 19:32 | |
Hintergrund des ganzen ist das ich damit meine Batterien laden will. Mit 14,4-14,7 Volt und 1 A Dauer. Ansonsten mal kurz LED´s ausprobieren und vielleicht mal ein PC-Lüfter und sonstige kleine Sachen. Könnt ihr mir mal einen Trafo vorschlagen? MAAS Das hier wäre auch was richtig feines. Nur fehlt die Stromregulierung. Was haltet ihr eigentlich von MCPower Geräten? 15V/1A für 20€. Sind die genauso schlecht wie die Endstufen die sie vertreiben? Mfg Erik |
detegg
#13 erstellt: 18. Aug 2010, 20:09 | |
Hallo, ... batterie charger und power supply sind aber nur ziemlich ähnlich welche Batterien willst Du laden? :-) Detlef |
menime
#14 erstellt: 18. Aug 2010, 20:19 | |
Es geht um AGM Batterien. Jetzt kommt betimmt: Die brauchen aber ne IUoU-Ladekennlinie. Nein diesen Batterien die ich besitze bekommt ein 1A-Ladestrom bei 14,7-15 Volt sehr gut. Vorallem wenn die länger gestanden haben. |
detegg
#15 erstellt: 18. Aug 2010, 20:38 | |
...hätte ich bei Blei (-gel,-vlies) Akkus jetzt vermutet ;-) Detlef |
menime
#16 erstellt: 18. Aug 2010, 20:42 | |
Grund sie so zu laden ist: "Hab meine nun auch mal am Labornetzteil mit 14,9V und 1A geladen. Erst damit wurde sie richtig voll und hält ihre 12,82V seit 2 Tagen." |
Noopy
#17 erstellt: 18. Aug 2010, 20:55 | |
Ich will dir ja nicht deinen Ladevorgang madig machen und ich bin auch nicht deeeer große Akku-Profi aber wenn ein Akku 12,82V über 2 Tage hält heißt das für mich noch nicht, dass das Ladeverfahren taugt, schließlich will ich den Akku auch möglichst lange nutzen und die Spannung alleine sagt auch nicht sooo viel über die nutzbare Kapazität aus... Just my 2 cents... |
menime
#18 erstellt: 18. Aug 2010, 21:10 | |
Dieses Ladeverfahren hat sich aber als bestes rausgestellt und ich möchte das auch Anwenden! Ich wollte ja eigentlich nur einen Schaltplan für ein Netzteil |
Velocifero
#19 erstellt: 18. Aug 2010, 21:30 | |
Netzteil nicht gleich Ladegerät. Wurde ja schon erwähnt... Für unter 50€ (auch mit Schaltplan): http://www.elv.de/Un...flv_/bereich_/marke_ ~55 mit Trafo und Kühlkörper... Ohne IC ist sowas nicht wirklich sinvoll zu realisieren. Bewährt hat sich da auch der LM723 (schon in Beitrag #2 erwähnt), zudem es etliche Schaltungen gibt. Bei deinen Anforderungen (wenn DIY), achte auf die Verlustleistungen an dem/den Längstransistoren ;-) Ansonsten findet man bei ELV, oder anderen WWW-Seiten auch Bausätze für Ladegeräte, aber aus der Diskussion halte ich mich mal raus... Im http://www.elektronik-kompendium.de/ ist mit Sicherheit (ohne reinzuschauen) auch etwas über die Trafodimensionierung hinterlegt :-) [Beitrag von Velocifero am 18. Aug 2010, 21:36 bearbeitet] |
menime
#20 erstellt: 18. Aug 2010, 21:43 | |
Ok. Dann werde ich mir doch wohl eins kaufen Trotzdem danke an alle |
Netzteil regelbar 30 Volt 5A daniel_5 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 16 Beiträge |
0-10V in 0-10kOhm wandeln Temminator am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 7 Beiträge |
Netzteil Schaltplan???? Wraith am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
Oszillator 0 - 300 kHz Casillas1989 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 6 Beiträge |
Von 0 auf Verstärkerbau Canton-Lover am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
fertiges Netzteil 5/12V amor_y_rabia am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Netzteil bauen D1675 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 13 Beiträge |
Mobile Anlage: Ein 0? - Projekt -Coolio- am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 7 Beiträge |
Schaltplan für geregeltes Netzteil gesucht W1LM4 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 14 Beiträge |
Gleichstromverstärker bzw. frequenzunabhängiger Verstärker ab 0 Hz Gitter am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAntAux
- Gesamtzahl an Themen1.552.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.836
