Hilfe bei Kippschalter finden
Noobman
#1 erstellt: 15. Mai 2012, 17:30
für mein neues Röhren verstärkerprojekt suche ich einen Kippschalter mit 2 Schaltstellungen und im Prinzip 4 Kontakten.
1. Schließer Kontakt
2. Schließer Kontakt
3. Schließer Kontakt
4. Öffner Kontakt
Kann mir jemand sagen, da ich nicht so ganz durch die Bezeichnungen durchblicke bei Conrad, Reichelt und Co, welchen Kippschalter ich da gebrauchen kann?
Also wie gesagt, 2 Schaltstellungen, 3 Schließer- und 1 Öffner Kontakt!
Danke und Gruß
Mimamau
#2 erstellt: 16. Mai 2012, 03:22
Ich verstehe nicht ganz
In Stellung 1 sollen 3 Kontakte verbunden sein und in Stellung 2 keiner? Oder wie?
Kannst du das bitte genauer beschreiben.
pelowski
#3 erstellt: 16. Mai 2012, 10:28
was ist daran unklar?
Noobman schrieb:
...Also wie gesagt, 2 Schaltstellungen, 3 Schließer- und 1 Öffner Kontakt!
Am Ehesten könntest du fündig werden bei Bürklin, RS, oder Farnell.
Grüße - Manfred
Captain-Chaos
#4 erstellt: 16. Mai 2012, 11:00
Hallo Noobman,
was Du suchst ist ein '4 mal UM - Schalter'. Den gibt es z.B. als Kippschalter.
georgy
#5 erstellt: 16. Mai 2012, 13:14
Da sind aber alle vier Kontakte offen oder zu, wie ich es lese will er aber einen Schalter haben wo drei Kontakte geschlossen werden und einer geöffnet.
Allerdings ist die Beschreibung sehr missverständlich.
detegg
#6 erstellt: 16. Mai 2012, 14:10
den beschriebenen Schalter gibt es nicht - allenfalls OEM.
So etwas erledigt man normalerweise mit etwas "Logik" hinter dem Schalter.
;-) Detlef
Captain-Chaos
#7 erstellt: 16. Mai 2012, 14:36
What?
Hab ich jetzt das Brett vor dem Kopf oder ihr...
4mal UM !
Jeder der 4 Schalter hat zwei Positionen, entweder offen oder geschlossen...
drei Pins...
brauchts einen Schaltplan ?
georgy
#8 erstellt: 16. Mai 2012, 16:07
Wenn du mir einen Zeichnen könntest wàrs schön, aber es sollten auch drei Kontakte geschlossen werden und einer geöffnet und wohl umgekehrt drei geöffnet und einer geschlossen.
Vielleicht taucht Noobman noch auf und erklärt genauer was er will.
cptnkuno
#9 erstellt: 16. Mai 2012, 16:14
du hast vier Ebenen mit jeweils drei Polen, beispielsweise Links Mitte Rechts.
In einer Schalterstellung ist Links mit Mitte verbunden, in der anderen Rechts mit Mitte und zwar bei allen 4 Ebenen. Wenn du jetzt drei Kabel links anlötest und ein Kabel rechts und die jeweiligen Pendants alle in der Mitte hast du drei Schließer und einen Öffner oder eben umgekehrt.
georgy
#10 erstellt: 16. Mai 2012, 16:19
Als Kippschalter habe ich sowas noch nie gesehen, was natürlich nix heissen muss.
Guitarman95
#11 erstellt: 16. Mai 2012, 16:30
georgy schrieb:
Als Kippschalter habe ich sowas noch nie gesehen...
Oder einfach nur passend ignoriert
4-Pol Umschalter
MfG
detegg
#12 erstellt: 16. Mai 2012, 16:58
... brauchts einen Schaltplan ?
... nene, geht gerade noch so - aber die "Logik" hinter dem Schalter ist entscheidend
;-) Detlef
Manni_L.
#13 erstellt: 17. Mai 2012, 17:11
Man könnte auch sowas nehmen wenns denn nicht unbedingt ein Kippschalter sein muß, und eine Drehstellung sperren, so dass man nur 2 Stellungen hat.
Guckst du
[Beitrag von Manni_L. am 17. Mai 2012, 17:18 bearbeitet]
anymouse
#14 erstellt: 19. Mai 2012, 21:51
Noobman schrieb:
4. Öffner Kontakt
Nach Anmerkung von cptnkuno (nächster Beitrag) korrigiert, jetzt stimmts:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Falsche und daher entfernte Fassung: Okay, Du brauchst also einen 4fach-Umschalter. Die ersten drei Schalterteile verbindest Du als Schließer (d.h. Du nimmst von den drei Kontakten die zwei, welche nur in der Grundstellung verbunden sind), den vierten als Öffner (da nimmst Du die zwei Kontakte, welche nicht in der Grund-, aber in der anderen Stellung verbunden sind).
Okay, Du brauchst also einen 4fach-Umschalter. Die ersten drei Schalterteile verbindest Du als Schließer (d.h. Du nimmst von den drei Kontakten die zwei, welche nicht in der Grund-, aber in der anderen Stellung verbunden sind), den vierten als Öffner (da nimmst Du die zwei Kontakte, welche nur in der Grundstellung verbunden sind).
(Ende der Korrektur)
Einzig notwendige "Logik" ist die Asswahl der Kontakte.
Danke für den Hinweis, cptnkuno
[Beitrag von anymouse am 20. Mai 2012, 11:09 bearbeitet]
cptnkuno
#15 erstellt: 20. Mai 2012, 01:54
Eigentlich genau anders herum, aber dann ist halt die Grundstellung auf der anderen Seite
[Beitrag von cptnkuno am 21. Mai 2012, 09:52 bearbeitet]
anymouse
#16 erstellt: 20. Mai 2012, 11:40
cptnkuno schrieb:
Eigentlich genau anders herum, abner dann ist halt die Grundstellung auf der anderen Seite
Habs mal oben korrigiert. Danke (war wohl gestern doch zu spät).
Noobman
#17 erstellt: 05. Jun 2012, 20:51
Ahoi,
danke schonmal für die Antworten :-) Dummerweise hab ich wohl die Benachrichtigung für neue Antworten auf Themen deaktiviert
Es hat sich aber erledigt, habe jetzt, wie glaub ich auch zwischendurch vorgeschlagen, einen Kippschalter gefunden, der 3 Wechsler Kontakte hat. Damit lässt sich mein Geschehen auch durchsetzen.
Im Prinzip Gegenkopplung Ein-Aus (2 x für jeden Kanal) und dann eben noch 2 LED`s, eine rot, die andere grün, die dann anzeigt, ob die Gegenkopplung an ist oder auch nicht.
Also komm ich mit den drei Wechsler Kontakten gut hin. Hab wohl ein bischen um die Ecke gedacht, da ich nicht so den Plan von den Kippschaltern habe bzw. wie die bezeichnet werden
Aber jetzt passts wohl
GROßE Kippschalter gesucht
Filzlöckchen am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung Lampe mit Kippschalter
sam_semillia am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  4 Beiträge
Kippschalter 3 polig wie verdrahten?
DirkF am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  9 Beiträge
Kippschalter für 3 Quellen gesucht
b.wimmer am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  5 Beiträge
Kippschalter 2-polig - wie richtig verkabeln
Neon2266 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  8 Beiträge
Suche Kippschalter 2xUm 3 Stellungen Ein-Ein-Ein
not0815 am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  9 Beiträge
Hilfe bei Netzteil Ersatz ; Hersteller insolvent
weedy09 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
Relaistyp finden
Dr.Oktor am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  7 Beiträge
benötige Hilfe bei einer kleinen Schaltung
Elektrofreak am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Schaltung!
larsm am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCannazin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.420
