| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Relaistyp finden | |
Relaistyp finden+A -A |
Dr.Oktor
erstellt: 28. Jul 2016, 14:41
Hi, ich bin auf der suche nach einem Ralais - finde aber irgendwie nicht das richtige. Also ich habe stromquelle (DC12V ca 2A) und eine 2. Stromquelle (DC5V ca 1,5A) Die 1. Stromquelle betreibt einen Verstärker und and der 2. Stromquelle sitzt ein rasperrypi Das Ziel ist wenn ich den Verstärker (hat ein on/off drehpoti) anschalte soll auch der raspberry pi an bzw. ausgehen. Was ich halt nicht genau weis ist - wie dimensioniere ich das relais anscheinend gibts da ne riesige auswahl. Wie ist es denn mit diesem hier? https://www.reichelt...292&artnr=HF+46F+12VVlt. kann mich mal jemand aufhellen worauf ich achten muss. |
Amperlite
erstellt: 28. Jul 2016, 17:51
Du brauchst für jede Spannung mindestens je 1 Schließer, in deinem Fall kannst du den Filter auf "2 Schließer" setzen. Wenn es da keine kleinen gibt, kannst du auch "2 Wechsler" nehmen und lässt einfach 2 Kontakte ungenutzt. Verwendest du eine Leiterplatte bei deiner Konstruktion? Falls nein, finde ich persönlich eine Relaisfassung mit Schraubklemmen angenehmer. Braucht halt Platz. Auf den ersten kurzen Blick ginge FIN 40.52.9 auf FIN 95.55.30 [Beitrag von Amperlite am 28. Jul 2016, 18:03 bearbeitet] |
Dr.Oktor
erstellt: 01. Aug 2016, 16:07
hi, danke für die Antwort. Was mich noch interessieren würde ist wieso brauche ich zwei schließer? Ich meine welchen sinn hat dann ein relais mit einem schließer? |
Amperlite
erstellt: 02. Aug 2016, 19:48
Du willst ZWEI Spannungen schalten, also brauchst du ZWEI Schließer. |
Steffen_Bühler
erstellt: 03. Aug 2016, 07:45
Ich hatte es so verstanden, dass er mit der ersten Spannung die zweite schalten will. Also über den Drehknopf des Verstärkers den Raspberry einschalten. Da sollte das von ihm genannte Relais passen, die zusätzlichen 0,2 Watt wird die 12-Volt-Versorgung wohl packen und der Ausgangsstrom ist mit 1,5 Ampere weit weg vom 5-A-Maximum. Viele Grüße Steffen |
Dr.Oktor
erstellt: 22. Aug 2016, 09:15
danke nochmal - @steffen: das ist meine anforderungen immer wenn der verstäker eingeschaltet wird soll auch der raspi eingeschaltet werden / und auch wieder ausgehen. |
Amperlite
erstellt: 23. Aug 2016, 15:17
Na dann reicht jedes poplige Relais mit einem Schließer. |
Stromquelle für einen Verstärker master24680 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 8 Beiträge |
Spannungsgesteuerte Stromquelle (LED Treiber) Stigmen am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 12 Beiträge |
Mehrere LEDs an einer Stromquelle - Eine flackert Rio_S am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 19 Beiträge |
Röhre > PCL805 heizen mit Stromquelle erforderlich? Mr.SNT am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 13 Beiträge |
Autoradio an externe Stromquelle anschließen Chris273 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Externe Batterie-Stromquelle für Aktivboxen bt78 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Selbstbau aktive Box: Rauschen wenn Audioquelle an selber Stromquelle noidhimself am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 2 Beiträge |
Wie macht man das? jazzy_jeff am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 40 Beiträge |
symasym Endsufe nach Tessendorf Bastelfreak8977 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 4 Beiträge |
Kleinteile fuer Nachbau der Raspberry Pi Musikplayer Arodin am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
