Kippschalter 3 polig wie verdrahten?
DirkF
Gesperrt
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 21:54
@ all,
habe einen Kippschalter von Conrad ( Bestell Nr. 700290).
Dieser schaltet sich bei Einschaltung die Beleuchtung des Schalter ein.
Bin mir nicht sicher bei der verdrahtung.
Der schalter hat 3 Anschlusspinne,die jeweils die Nummer 1,2 und 3 haben wobei Nr.3 Messing bzw. Goldfarbend ist.
Kann mir jemand sagen wie ich diesen Schalter verdrahten muss?
Ich benötige den Schalter um 3 Lüfter in Reihe verkabelt ein und aus zu schalten.
Gruß Dirk
Böötman
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 20:36
Die mitte ist der 230V eingang, der kurze äußere Pin ist dein Schaltausgang und an den langen pin kommt N dran, sind die Lüfter aus so leuchtet der schalter quasi als orientierungslicht. Das kannst du einfach mit einem multimeter nachprüfen.
mfg
DirkF
Gesperrt
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 12:25
mfg
@ Böötman,
vielen Dank für die Antworten.
Die Pinne sind aber allerdings alle gleich lang.
Besteht die möglichkeit das der Schalter bei Betrieb rot leuchtet und ausgeschaltet nicnt?
Gruß Dirk
tede
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 16:52
normalerweise ist auf diesen Schaltern die Schaltung aufgedruckt. Kannst du davon ein Foto machen ?
Wenn da eine Glimmlampe drin ist, kann er so angeschlossen werden, dass sie immer aus/an ist, oder in Ausstellung ein oder aus ist.
Thomas
[Beitrag von tede am 30. Mai 2007, 16:57 bearbeitet]
DirkF
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 20:27
Hallo Thomas ,
da ist kein Schaltplan drauf aber vielleicht hilft das Foto weiter oder die anderen Links !
http://docs-europe.e...0900766b808a97c8.pdf
http://www1.conrad.d...talog_max_results=10
http://www2.produkti...ein_aus_schw_rot.pdf
Gruß Dirk
tede
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 06:06
im Datenblatt ist die Schaltung ersichtlich.
Auf dem Schalter müssten die Anschschlüsse mit 1 bis 3 beschriftet sein.
Wenn die Lampe im Ein-Zustand leuchten soll, dann kommt der Netzanschluss an 1 und 3, der Verbraucher an 2 und 3.
Thomas
DirkF
Gesperrt
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 07:53
tede schrieb:
Thomas
Hallo Thomas ,
ja ist richtig an den Anschlüssen steht 1-3.
Also mache die Netzspannung an 1 und 3.
Den Verbraucher (Lüfter) an 2 und 3.
Ist das richtig Anschluss 3 ist dann doppelt belegt also mit 2 Kabeln?
Gruß Dirk
tede
#8 erstellt: 31. Mai 2007, 14:16
der Verbindungspunkt muss nicht zwingend am Schalter sein, es muss nur die Netzleitung mit dem Schalter-Pin 3 und dem Verbraucher verbunden sein.
Thomas
DirkF
Gesperrt
#9 erstellt: 31. Mai 2007, 14:58
Hallo Thomas ,
ich werde das mal testen und dann mit Bild posten!
Gruß Dirk
Kippschalter 2-polig - wie richtig verkabeln
Neon2266 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  8 Beiträge
Wie Cinchumschalter verdrahten?
C.S. am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  4 Beiträge
Kippschalter für 3 Quellen gesucht
b.wimmer am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  5 Beiträge
Umschaltrelais - Fragen wie zu verdrahten
Castilles am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  4 Beiträge
pcb oder umständlich verdrahten?
Filzlöckchen am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  8 Beiträge
Hilfe bei Kippschalter finden
Noobman am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  17 Beiträge
Cinch hart verdrahten
knuxis am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  3 Beiträge
GROßE Kippschalter gesucht
Filzlöckchen am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung Lampe mit Kippschalter
sam_semillia am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  4 Beiträge
Buchsenleiste 40-polig gesucht
piccobagno am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
