HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Probleme mit Subwoofer | |
Probleme mit Subwoofer+A -A |
roma88
15:55
erstellt: 23. Jun 2006, |
Hallo erstmal! Bin absoluter neuling in sachen Car Hifi, habe aber schon ein problem mit meiner car hifi. undzwar macht der sub komische geräusche,wenn ich vom 3 in den 2 oder in den 1 schalte.allgemein beim runterschalten.beim hochschalten eher seltener. woran kanns liegen? HU: JVC G-401 Verstärker: XSA 900 (900 W) Sub: Mac Audio MP Reflex 300 (240 W RMS) Vielen dank im vorraus! |
Justaf
16:16
Könntest Du die "komischen Geräusche" ein wenig genauer beschreiben bitte? ![]() |
roma88
18:01
krächzend |
Wallo18
18:22
Nur beim schalten? einen Pfeifton? Drehzahlabhängig? ![]() |
roma88
19:47
ja nur beim schalten. nein, so krachend/krächzende geräusche nein, egal wie hoch ich drehe, das macht der immer |
Wallo18
01:33
erstellt: 24. Jun 2006, |
Sicher? Drehzahl unabhängig? Hätte jete mal spontan auf´n LIMA-Pfefen getippt. Beschreib des mal bitte näher. mfg wallo |
Chaos_otto
01:47
und das kommt ganz sicher von der anlage? und nicht vom auto selbst? |
Wallo18
01:54
Sonst hätte er ja nicht geschrieben dass nur der Sub die komischen Geräusche macht ![]() ![]() |
roma88
21:19
es kommt von der anlage,vor dem einbau gab das auto keine geräusche von sich. drehzahlunabhängig, das macht der immer beim schalten |
roma88
16:51
erstellt: 25. Jun 2006, |
push |
Wallo18
19:55
Es kommt nur aus dem Sub? schau mal ob was mit dem Chinch-Kabel fürn Sub nicht stimmt. mal abstöpseln und dann mal fahren. is es dann weg? mfg wallo ![]() |
roma88
21:50
erstellt: 29. Jun 2006, |
ja, definitiv nur vom sub, die lautsprecher sind jezz auchg am verstärker, und die machen kein mucks... ![]() ![]() ![]() |
Wallo18
16:23
erstellt: 30. Jun 2006, |
Dann tausch doch mal das Chichkabel vom Sub mit den Chinch der vorderen LS... oder mal das Chinch vom Sub weg... dann schauen ob sich was tut. mfg |
roma88
22:59
erstellt: 02. Jul 2006, |
so , ich hab die geschehnisse meiner car hifi weiter be-hör-bachtet, und hab nun festgestellt, dass es vermutlich am Verstärker liegt,da mein FS nun auch über diesen läuft. Jedesmal,wenn ich die kupplung trete OHNE den gang rauszuholen, geht der sound kurz aus, oder die oben genannten geräusche treten auf. Mein cousin meinte daraufhin,dass es am cinch-kabel liegen könnte,dass über der kuppling liegt. -> hat aber kein direkten kontakt und deswegen meint mein dad, dass es nicht stimmen würde.Er plädiert darauf,dass es das stromkabel sein könne. Was sagt ihr dazu? hoffe auf hilfe! greez |
Wallo18
23:04
Naja wie gesagt obs die Chinchkabel sind kannst ja ganz einfach testen. du sagst dann es am fs nicht so ist. dann tausch doch einfach mal das chinchkabel vom Sub mit dem vom FS. ![]() |
Wholefish
23:16
kratzgeräusche hört sich sehr stark nach Chinchkabel an. Beim Stromkabel gibt es eigentlich nur 2 Stufen, Strom oder kein Strom ![]() |
Nickon
23:26
jetzt muss ich aber mal blöd fragen, wie kann das kabel über der kuplung liegen? die ist doch im motorraum ![]() oder meinst du das kuplungspedal? sicher das du da kein kabel einquetscht was evtl. die geräusche macht? evo. scheurt da irgendwo was beim treten des pedals. wenns nicht so ist, einfach wie schon zu hauf gesagt die cinch tauschen und sehen was passiert. liegt es daran, hilft nur das cinch neu zu verlegen. am besten bietet sich oft der mittelsteg im auto an. ![]() [Beitrag von Nickon am 02. Jul 2006, 23:27 bearbeitet] |
roma88
09:56
erstellt: 03. Jul 2006, |
chinchkabel hab ich schon getauscht gehabt, hat nur für 2 minuten geholfen, dann gings von vorne los! das cinchkabel ist über dem kupplungspedal verlegt, aber nirgends eingequetscht, da es unter der verkleidung verläuft. mittelsteg ist bei nem twingo leider nicht möglich, sons hätte ich es da schon längst verlegt ![]() dann werd ich wohl oder über das cinch-kabel anders verlegen... hab schon ne idee... also dann, bis später ![]() greez [Beitrag von roma88 am 03. Jul 2006, 09:56 bearbeitet] |
Nickon
10:58
um mal alle eventualitäten aus dem weg zu räumen, probier es doch mal einfach mit ner freiluftverkabelung von der hu zum amp. da sind dann keine störenden signalquellen im weg. ist es weg, weißt du was du zu tun hast, sollte das geräusch noch immer auftreten, melden ![]() |
Sub macht komische sachen TomGTC am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer macht komische Geräusche Bassmatic am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 8 Beiträge |
Komische Geräusche vom Sub der_greifer am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Eltax Car-Hifi Sub EppiTech am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer kombinieren Heppi81 am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 44 Beiträge |
Subwoofer macht komische Geräusche Bene2567 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 9 Beiträge |
Xetec 5 G 900 + Kicker S12L7 CrazyGreek am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker für Sub mit 500 W rms Tostan am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 10 Beiträge |
Car-Hifi-Sub an Heim Verstärker? max88 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 18 Beiträge |
Car Hifi Sub. 10er JL-Audio, Gehäuseberechnung Calliheiko am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 54 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
