| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Komische Geräusche vom Sub | |
Komische Geräusche vom Sub+A -A |
der_greifer
erstellt: 01. Mai 2008, 17:10
Auto ist ne 316er e36 limo und die endstufe ne hifonics zs 6400. An der endstufe sind dran frontsysthem von kenwood un der sub im kr (PEERLESS XXLS 12) verkabelung mit 35 mm² Ab und zu (in unregelmäßigen Abständen) hab ich vom sub so ein neben geräusch! Hört sich so an, als würde man den finger oder ein kabel an die membran dranhalten. So ein vibrieren halt. Hat das sconmal jemand gehabt? Es hört dann nach 4 -5 min vn alleine wieder auf ist aber sehr nervig nd hört sich auch ungesund für den sub an Wäre für jeden tipp dankbar mfg der greifer |
Dopolus
erstellt: 01. Mai 2008, 17:29
Bei welchem Pegel hast du das denn? |
der_greifer
erstellt: 01. Mai 2008, 18:24
das ist sowohl bei lautem als auch beim leisen hören, aber öfter beim lauten hören! |
marvstar
erstellt: 01. Mai 2008, 19:00
Hast du alle schrauben festgezogen? Was ist das für ein Gehäuse, selbstgebaut?? Wie lange ist das Kabel innerhalb des Gehäuses? Falls es ein Bassreflexgehäuse ist vlt sind die Bassreflexrohre nicht richtig fest? Möglich ist auch, dass er einfach übersteuert irgendwie von der Stufe her, mal leiser/lauter gemacht an der Stufe?? Sonst fällt mir grade auch nicht mehr ein, was du testen könntest.... |
der_greifer
erstellt: 01. Mai 2008, 19:57
Schraubn sind alle fest! und kist ist selbst gebaut aber es war ja alles in Ordnung die Anlage läuft jetzt schon 4 monate ohene probleme und auf einmal kommt ab und zu so ein geräusch! Das ist irgendwie sehr merkwürdig, deswegen kann ich ir auch nicht helfen! Das kabel im gehäuse hab ich stramm gezogen, weil ich das auch schon vermutet hatte. Die stufe steht eig. ziemlich runtergedreht (heißt ca halb aufgedreht) |
marvstar
erstellt: 01. Mai 2008, 20:06
Also ich hatte mal einen Audio System Woofer bei dem hat sich die Zentrierspinne ( also der stoff über der Spule ) an einer Seite abgelöst. der hat dann immer nen komisches Geräusch gemacht, war aber alles nicht laut also denke ich mal kommt das nicht in Frage. Ich würde einfach mal den WOofer rausschrauben und mal eine Sichtkontrolle durchführen. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein... |
Dopolus
erstellt: 02. Mai 2008, 12:30
Ich würd das Chassi auch mal herausschrauben und dann Free Air mit testfrequenzen laufen lassen. Zum beispiel einen langsamen Sweep von 20Hz bis 80Hz. Wenn er dann kein knacken von sich gibt, dann wird's wohl am Gehäuse liegen. Und wenn's doch knackt, dann kannst du genau hören, woher das kommt (spule, Membran, Sicke, Spinne usw) Sonst hab ich solche Effekte schon mal bei den W-Membranen (JL Audio, Rockford Punch usw) gehört. Da kann sich dann die verbindung zwischen den Membranen lösen. Und themperaturabhängig kann das dann solche Geräusche machen. Da du so eine Membran aber nicht hast, ist das wohl nicht der Fall |
raptor 15 komische geräusche raptor_15_bauvorschlag_gesucht am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 83 Beiträge |
Subwoofer macht komische Geräusche Bassmatic am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer macht komische Geräusche Bene2567 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 9 Beiträge |
Woofer macht sehr komische Geräusche :( 1990paddi am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 19 Beiträge |
die anlage macht komische geräusche Polo_6n_vr6 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 13 Beiträge |
subwoofer macht komische geräusche --> brauche hilfe saxon1987 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht im Gehäuse komische Geräusche Joel762 am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Sub macht komische sachen TomGTC am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 7 Beiträge |
audiobahn sub schleift! unknown87 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Komische Erzählungen Rostiger-Nagel am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
