| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum? | |
GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum?+A -A |
lorddestiny
erstellt: 27. Sep 2005, 20:26
Tach Leutz! Hab mir für meine 10W3 D4 ein geschlossenes GFK Gehäuse für den Beifahrerfussraum gebaut. Habe es aus 4 Schichten GFK und Frontplatte aus 19mm MDF gebaut. Nachher innen noch mit einer Dose "NoiseEX" eingeschmiert :-) Dann noch Dämmvlies reingemacht. Habs gerade probeweise angeschlossen. Und es klingt grausam. Die Kiste scheppert wie verrückt. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen machen? Möchte die Kiste nicht wegschmeissen. Alleine die Materialkosten!!! Kann es sein das es nicht 100% dicht ist? Kommen dadurch so Störgeräusche? Hab das Chassie nur mit 4 Schrauben festgemacht und kein Dichtband eingesetzt. Es könnte also sein das minimal Luft entweicht. Das kann aber nicht daran liegen oder doch? Dankeschonmal für alle Antworten! bye Lord |
lonelybabe69
erstellt: 27. Sep 2005, 21:40
Es kann daran liegen, daß 1. Irgendwo aus dem Gehäuse Luft entweicht. 2. Der Sub im Fussraum scheisse befestigt ist und schlägt gegen etwas Würde aber eher aufs erste tipppen. gruss 69 |
Argentino
erstellt: 28. Sep 2005, 00:41
Ich bin auch der meinung das es zu 90% daran liegt, das es nicht ganz dicht ist. Mach alles so dicht es geht, auch den Sub gut befestigen. Gruss, DArio |
Focal-Stefan
erstellt: 28. Sep 2005, 01:11
Nuja das merkst aber wenn die kiste nich dicht wäre........ und scheppern...... naja mußt eben mal alles probieren..... solang bis nix mehr scheppert... |
Physician
erstellt: 28. Sep 2005, 07:47
Wie groß ist die Kiste? Ansonsten Dichtband nehmen und alles Schrauben reinmachen, sind ja nicht aus Spaß da ![]() Gruß, Seb |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 28. Sep 2005, 13:34
Wie Dick ist dein Laminat? 4 Schichten hört sich nicht nach sehrviel an... |
Dexxter
erstellt: 28. Sep 2005, 18:09
Meinst du mit "scheppern" scheppern oder eher pfeifen/atmen? Bei letzterem alle Schrauben reindrehen, Dichtband einkleben, Kabeldurchführung richtig abdichten. Bei echtem Scheppern wird es komplizierter. Da müßtest du mal das Gehäuse ausbauen und "fühlen", wo die Problemzonen sind (während der Sub läuft). |
rubish
erstellt: 29. Sep 2005, 15:08
du hast eine mdf grundplatte... wie haste das gfk daran festgemacht? genau bis dran und das wars?? versuch mal sofern noch nicht gemacht: woofer wieder raus und die verbindung von holz und gfk mit hartz getränkten matten zu verstärken. dann könnte es auch sein dass deine ganze gfk schicht einfach zu dünn ist und die sich mitbewegt ( ausdeht )!? |
lorddestiny
erstellt: 29. Sep 2005, 17:46
Tach Leutz! Dankeschonmal für alle Antworten! Also das Gehäuse hat 27 Liter Netto Volumen. Hab das Gehäuse gestern noch mit 1qm² Bitumatten gedämmt. Die gerollten ALU Dinger aus dem Praktiker. Hab heute den JL mit Dichtband und allen Schrauben ordentlich befestigt. Angeschlossen... klingt schonmal deutlich besser. Aber trotzdem noch Störgeräusche. Aber leiser. Hab dann das Gehäuse abgesucht. Es scheint an den übergängen von MDF zu GFK leicht undicht zusein. Obwohl ich eigentlich sauber gearbeitet habe. Hab jetzt in das Gehäuse 2x 500ml Unterbodenschutz eingesprüht. Morgen wird sich zeigen ob das Geäuse dicht geworden ist. Berichte morgen ob es geholfen hat. |
GFK-Gehäuse Lacerda am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
subwoofer im gfk gehäuse cyberjoe am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 7 Beiträge |
GFK-Gehäuse -> Streichbitumen innen? StefanTippl am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 2 Beiträge |
GFK/Formvlies Gehäuse Caisa am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 13 Beiträge |
geschlossendes Gfk Gehäuse madboy am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 6 Beiträge |
Fragen zu GFK-Gehäuse serVela_sim am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
GFK-Gehäuse, wie auslitern? Binford_3000 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 13 Beiträge |
GFK Gehäuse anfertigen lassen. PascalFT88 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.304
