HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero GZNW12 oder Xetec G 12 XLS ? | |
Ground Zero GZNW12 oder Xetec G 12 XLS ?+A -A |
dohc.info
10:33
erstellt: 13. Jun 2006, |
Hallo, ich habe eine Hifonics Zeus XI und bin jetzt am überlegen ob sich der Mehrpreis des Ground Zero GZNW12 (479€) gegenüber dem Xetec G 12 XLS (240€) lohnt. Das der Ground Zero besser ist, kann man ja überall lesen. Aber reicht meine Zeus mit 2x600 Watt bei 2Ohm um den Ground Zero sauber zu betreiben oder sollte da schon mehr drauf, damit es gut klingt? Ausserdem ist es ja so das eine Endstufe voll aufgedreht mehr verzerrt als wenn sie zwischen 50%-75% läuft. Preis-Leistung spricht meiner Meinung nach für den Xetec. Was würdet Ihr machen? Fahrzeug ist ein Golf 3 der Woofer wird in der Reserveradmulde verbaut. 35L Das restliche System: HU: Pioneer DEH-P 9400MP | FS: Audio System X-ion 165 | FS-AMP: CarPower Wanted 4/320 MK2 | SUB-AMP: Hifonics Zeus XI | SUB: ? | Kondensatoren: 2x Helix DPC 1000 Die Hochtöner werden evtl. noch gegen Diabolo 28er getauscht und bei den 16ern entweder Diabolo oder Phonocar 2/737 |
GrünMW
10:48
Habe selber zwei GZNW12 und es sehr wichtig welche musik du hörst! Zudem kannst du den GZ nur auf 1OHM (Parallel) oder auf 4OHM (Reihe) hängen, weil ei zwei spulen hat. Was macht die Zeus denn an 1OHM? MFG Benni |
dohc.info
10:53
Die Zeus macht 2x750W an 1 OHM Musiktechnisch höre ich eigentlich alles von HipHop bis Rock - nur Techno läuft bei mir nicht ![]() |
GrünMW
10:57
Der GZ geht in richtig tiefen black und hip hop-passagen auf. Für schnelle Sachen sachen wie techno is er nich geeignet. So lange es kein Metal ist geht er auch noch gut mit. Die 1.5kW dürften auch gut reichen, musste halt vorsichtig sein. MFG Benni |
dohc.info
11:01
Warum muss ich vorsichtig sein? Also ich würde die Endstufe lieber nur auf 75% ihrer Leistung laufen lassen. Von dem Xetec hältst du gar nichts? |
Xetec G 12 XLS shox am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 19 Beiträge |
Xetec G- 12 XLS Biggeron am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZNW12 SV650 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
xetec xls 12 Z3u5 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZNW12 St4yTuned am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 14 Beiträge |
Xetec g-12 XLS im Bandpass >epoxy< am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 17 Beiträge |
Xetec G 10 XLS G Welche Impedanz? Drehmomento am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
ground zero GZNW 12" deo am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Basssüchtel am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 26 Beiträge |
Ground Zero Uranium 12" Mooe am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 25 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.181
