HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bester woofer für techno??? | |
Bester woofer für techno???+A -A |
interest
14:23
#51
erstellt: 21. Apr 2006, |||
Das ist dann das nächste Problem denn dir kann keiner sagen was für DICH am besten ist. Anregungen holen und dann ab zum Fachhändler(oder auch gerne zu Forenusern die das Objekt der Begierde herumkutschieren), dort auch anregungen holen und dann das grosse Zauberwort: anhören, mit deinen Ohren am besten in deinem Auto. Die Carhifi hilft dir da wenig. grüsse |
interest
14:28
#52
was ist denn sonst noch in der Kette?? Endstufe? Auto(was nicht unwichtig ist)? Musik? Techno ist ja viel und evtl werden auch noch ander Musikrichtungen gehört? Budget? Am geschmeidigsten werden Mädels bei netter Unterhaltung und nicht bei wummernden BAss ![]() grüsse |
Grimpf
14:29
#53
Besser als auf Zeitschriften hören. Ich hatte die Quantum´s lange genug drin um sagen zu können, was sie drauf haben ! |
Alekz
14:31
#54
kann ich 100 %ig zustimmen. wir können hier nur sachen vorschlagen, mit dem wir gute erfahrungen gesammelt haben. so kannst du deine suche etwas einschränken und nicht wild durch die gegend rennen und jeden woofer anhören. |
styuk
14:31
#55
styuk
14:31
#56
und was haste nun drin? |
predatorac
15:02
#57
Es kommen im Mai beim Grimpf 8x Hertz ES 250 ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von predatorac am 21. Apr 2006, 15:04 bearbeitet] |
Grimpf
15:21
#58
schon im April kommen die ![]() Die AMp wird ja nicht nur 30 mal Hergestellt, sie kommt (soweit ich weiss) nur 30 mal mit der ersten Lieferung nach DL |
Fact
21:42
#59
Das ist sicherlich die neue Magnat ![]() ![]() oder ev. doch eine Steg K, die grosse 2 Kanal die ich auch bald zum testen da liegen hab...??? Quantum´s sind sehr geil! Hatte selbst mal einen. Wenn man aber das Kleingeld hat würd ich zum APX raten an einer "kleinen" Stufe. Mfg Harald |
interest
12:34
#60
erstellt: 22. Apr 2006, |||
![]() ![]() [Beitrag von interest am 22. Apr 2006, 12:34 bearbeitet] |
golf3chris
18:29
#61
Hallo! kann mir jemand sagen wie viel die Hertz es 250 d vertragen? Muss ich für zwei dieser woofer einen trennwand machen? Danke mfg chris |
styuk
19:06
#62
Hertz ES 250 D.1 25cm Subwoofer - 500 Watt Max. - 250 Watt RMS - 2 x 4 Ohm High thermal dissipation and magnetic permeability plates. Big, high power double magnet. Pure copper double voice coil, wound on Kapton former. Back vented hole. Butyl rubber gasket for mounting surfaces coupling. Butyl rubber protective ring. Internally reinforced basket, protected from abrasions by high resistance paint. High current, gold-plated terminals. Basket and motor are coupled and damped through special epoxy glue. Wide-wave, resin-bonded fibre spider. High density rubber surround, for mobile voice coil linear, long excursion. Water-repellent pressed paper cone. sind das die die gemeint sind oder nur die mit einem magnet? [Beitrag von styuk am 22. Apr 2006, 19:07 bearbeitet] |
Klangpurist
19:11
#63
Was die vertragen? Das hängt ganz von dir ab. Einenm Subwoofer kann man so viel Leistung geben wie man will wenn man es nicht übertreibt. Ich habe schon noname 25er in geschlossen an einer Hifonics Colossus betrieben. Überhaupt kein Problem. Man muss halt hören wann der Subwoofer am Ende ist. |
styuk
14:37
#64
erstellt: 23. Apr 2006, |||
4. 2x Hertz ES 250 2*4ohm (geschlossen 2* 25 ?liter) ist damit der D mit doppelschwingspule gemeint? |
Grimpf
14:56
#65
ja ! |
just-SOUND
15:26
#66
D oder DVC heißt Double Voice Coil S S4 oder SVC dann Single Voice Coil |
golf3chris
17:32
#67
Ja es sind die doppelschwinger gemeint, aber auch der singel schwinger hat die gleich leistungsangabe! Möchte wissen wie viel man die geben kann oder soll? Wer hat welche? 250 Wrms sind sie angegeben! Verträgt er das auch? Danke mfg chris |
morphii
19:13
#68
Ja, das verträgt er. Ist ja nicht umsonst damit angegeben ![]() Ich denke mal so 500-700W RMS wären perfekt für die zwei. Mehr Leistung ist besser als zu wenig... Wobei die Hertz auch bei wenig Leistung schon sehr gut spielen sollen ![]() Und JA, ich würde eine Trennwand im Gehäuse machen. Jeder Sub sollte ein eigenes Volumen zum Spielen haben... |
golf3chris
19:26
#69
Okey, danke mal, ich hoffe meine rockford fosgate punch 501s mit gute 600wrms reicht! Soll ich meine RF 501s 2 ohm mono betreiben? sie hält es aus, bringt ein bisschen mehr leistung, hat aber weniger kontrolle! Brauchen die Hertz viel Kontrolle? Weiteer fragen: Soll ich zuerst mal das gehäuse mit 56 litern lassen und bassreflex betreiben oder gleich kleiner machen und geschlossen? Danke mfg chris |
styuk
09:38
#70
erstellt: 24. Apr 2006, |||
kann mir mal jemand den link zum hersteller hertz angeben? zumindest mal alle weitern daten zum Hertz ES 250 D.1 wie QTS usw.? |
just-SOUND
09:50
#71
![]() Die RF sollte auch genug Kontrolle an 2ohm haben....sehe da kein großes Problem! |
styuk
11:40
#72
golf3chris
17:07
#73
Wer kann mir mal die Beiden woofer für ein bassreflex sytem das für techno gut im golf 3 spielen ein Abstimmung machen? Wäre mal gespannt auf welche Portlänge ihr da kommt? Danke mfg chris |
Snake88
17:10
#74
In der Car&Hifi sind Atomic Woofer gar nicht vertreten. Wobei die für mich (vorallem der QT - sprengt aber MEINEN Preisrahmen) zu den besten Woofern überhaupt gehören... Markus |
styuk
12:49
#75
erstellt: 25. Apr 2006, |||
was haltet ihr denn von dem jbl power p 1220 br? ![]() steht in der aktuellen auto-hifi mit 38/50 bei klang und gilt damit als der, von den dort getesteten woofern, als derjenige mit dem besten klang. kann man irgendwie herausfinden, ob er schnell spielt bzw. für techno geeignet ist? |
neubicolt
17:56
#76
Pfoten weg, was in den Zeitschriften steht is mit vorsicht zu genießen! Nimm den Hertz, was passenderes wirst nich finden ![]() |
golf3chris
18:56
#77
Werde mir dir Hertz holen sobald mein Kicker verkauft ist! Wo bekommt man diese am billigsten? WEr kann schätzen wieviel die an 500 rms im golf 3 schieben? 135 DB bis 140 DB ist das zu erreichen? MFG chris |
just-SOUND
20:58
#78
Der billigste Anbiete ist oft nicht der günstigste ![]() Hertz kostet eigentlich überall gleich viel ![]() |
styuk
21:11
#79
ich glaubs ja, ich glaubs ja, ich glaubs ja ![]() ich möchte halt gern ein paar gute gründe hören, warum der zb. so gut sein soll ![]() ich hab da eine formel gefunden: Qts = (Qms*Qes) / (Qms+Qes) = 0.48 stimmt auch mit der Qts angabe des herstellers überein ^^ weiter heisst es, dass ab werten von 0.33 und spätestens ab 0.44 der woofer am besten für geschlossene gehäuse geeigenet ist. was meint ihr dazu? [Beitrag von styuk am 25. Apr 2006, 21:12 bearbeitet] |
styuk
21:27
#80
warum soll das eigentlich sooo schlecht sein? mein hecksystem ist ein CANTON Pullman RS6. die 25er spielen sozusagen ja free air und kommen präzise und klar rüber. |
wetbo
16:18
#81
erstellt: 27. Apr 2006, |||
sind die 2 es250d auch was für pegelfreaks? vertragen die zusammen ca 700Wrms? |
interest
16:24
#82
Wenn es saubere [EDIT:] Watt ![]() Was das mit Pegelfreak zu tun hat? grüsse [Beitrag von interest am 27. Apr 2006, 16:25 bearbeitet] |
wetbo
16:27
#83
ob die schön laut spielen ![]() |
interest
16:31
#84
Was hat du denn für ein auto? Musik (techno)? Stufe? Kabel? Frontsystem?etc. Erzähl doch ein bisschen was...so pauschal ist das immer nicht so einfach. Eher Körperbass oder einfach nur laut? Präzise, Tief, Druck??? Was willst du haben/erreichen? Was willst du ausgeben? grüsse |
wetbo
16:40
#85
fange ich mal an Auto ist ein lupo kabel 35² stufe front Wanted 4/320 @ Focal 165V2(wird aber bei gegebenheit gegen ein rx165pro getuscht) Subamp ist eine Picasso 2.880 der kofferaum kann komplett genutzt werden incl reserverad. macht dann ca 170l, da passt schon was rein. techno als hauptmusikrichtungrichtung Kurz: ich will präziden tiefen druck *g* ausgeben maximal 250€ |
interest
16:49
#86
Das hört sich ja schon mal vernünftig an. Ich glaube das es für das Budget (und mit 2 Chassis) schwer wird brauchbare Alternatieven zu finden. Die Hertz machen schon sehr viel Spass und spielen sehr präziese und schnell. Ich denke in deiner kleinen Schleuder ![]() Denke die könnten sehr gut passen. Kannst du sie denn wo probe hören? Zumindest einen, bei 2 wirds halt lauter. Evtl noch andere Vorschläge abwarten. Kann ein 10er Quantum mit 2 ES mithalten was Druck/ Pegel anbelangt? Ich kenn nur 2 ![]() grüsse |
just-SOUND
18:23
#87
1 10er gegen 2 10er is immer "unfair" klanglich is der QT dafür weitaus besser....vom Pegel her haben die beiden Hertz die Nase vorn! |
wetbo
20:08
#88
hm, leider nicht. emphaser könnte ich mir das ganze auto auskleiden, aber hertz probehören ist bei mir nicht drin, also kenne niemanden der einen hat,oder einen händler in der näher der welche verkauft.... |
just-SOUND
20:30
#89
Wo kommste denn her? |
wetbo
20:35
#90
3 ländereck frankreich ,luxemburg ,deutschland |
just-SOUND
20:53
#91
Dann hastes doch net soooo weit nach Aachen oder? Da könntest die Woofer beim onpoint hören! |
interest
13:47
#92
erstellt: 28. Apr 2006, |||
ist Frankreich nicht südlich ![]() ![]() ![]() sag mal lieber ne grosse Stadt bei dir in der Nähe...kann doch nicht sein das es da kein Hertz gibt ![]() |
wetbo
00:03
#93
erstellt: 29. Apr 2006, |||
zwichen trier und saarbrücken |
styuk
11:41
#94
<- wohnt in saarbrücken und ich wüsste keinen laden |
interest
11:50
#95
schau mal auf audison.de->Vertriebspartner ich hab schon 2 gefunden ![]() allerdings weiss ich nicht ob die Empfehlungswürdig sind... also Probehören etc. grüsse |
wetbo
18:17
#96
ja vertriebspartner, die haben aber keine da! Müssten sie bestellen... |
just-SOUND
11:35
#97
erstellt: 30. Apr 2006, |||
HI, Mainz wäre dir wohl zu weit oder? |
styuk
12:28
#98
erstellt: 02. Mai 2006, |||
2x Hertz ES 250 2*4ohm (geschlossen 2* 25 ?liter) warum 25 liter? bei meiner berechnung komm ich gerade mal auf 20 geschlossen und 79 bei br ![]() [Beitrag von styuk am 02. Mai 2006, 13:34 bearbeitet] |
bester Woofer M4A1 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
BESTER WOOFER? Manu55 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Bester Subwoofer bis 100Euro (Techno) worapp am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 4 Beiträge |
Bester Sub ><X>< am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 15 Beiträge |
Techno Woofer worapp am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 22 Beiträge |
Bester Woofer für electro/D&B lordofmp am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 34 Beiträge |
Techno-Woofer widdlle am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
Woofer für techno briegel87 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 130 Beiträge |
Woofer für Techno / House LuNaTiC-Golf3 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 8 Beiträge |
Techno Woofer für 2KW++ Muh! am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 40 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.313
