Bester Woofer für electro/D&B
lordofmp
#1 erstellt: 04. Apr 2007, 10:01
Hallo
Ich weis die gleiche frage die schon so viele gestellt haben...
Mein problem ist aber bei electro benötige ich eher harte trockene bässe
bei d&B wiederum sehr tiefe durchgehände also eigendlich eher gegensätzliche dinge....
ach ja ich hätte gerne was wirklich feines also bitte keine earthquake oder ähnliche kisten....
Endstufe ist eine Phönix Gold zx500 (1x600 oder 2x250 auf 4ohm)
Bin schon mal gespannt vieleicht auch gleich mit gehäuse empfehlung dazu
gruß LExx
Nickon
#2 erstellt: 04. Apr 2007, 10:11
eine anforderung an das budget erhöht sicher die empfehlungsrate :).
lordofmp
#3 erstellt: 04. Apr 2007, 10:19
na wie schon geschrieben sollte wirklich was gutes sein sag mal bis max 1000€
günstiger ist natürlich besser aber besser gleich was für länger kaufen....
interest
#4 erstellt: 04. Apr 2007, 11:44
Das kommt ganz darauf an, welche Art von Bass du bevorzugst, wenn er bei dnb richtig auf den Körper spielen soll und trotzdem noch Kicks bringen soll, solltest du dir umbedingt mal den Hertz ML 3000 antun, schon dr 25er in einem Kombi an 500 watt sorgt im Geschlossenen bei dnb für richtig Gänsehaut. Im Br geht nochmal mehr, allerdings nurf zu empfehlen, wenn man bei Handgemachter Musik auf die letzte präzision verzichten kann.
Also ich würde mir den 30er geschlossen anhören(performance gehäuse) dann klappts auch mit hart und tief.
Hab auh lange nach einem Woofer gescht, der einigermaßen im Rahmen bleibt und das kann.
DD´s sollen das ja auch können...
grüsse
Simon
#5 erstellt: 04. Apr 2007, 11:48
Hi!
Den Hertz ML hab ich leider noch nicht gehört.
Treffen meiner Meinung am besten auf die Anforderung zu.
Simon
lordofmp
#6 erstellt: 04. Apr 2007, 12:02
na was sind den so jetzt die top woofer????
ist schon ein weilchen her das ich mich damit beschäftigt habe damals kam der ali grad auf....
Simon
#7 erstellt: 04. Apr 2007, 12:07
Hi!
Der Ali ist ein tolle Woofer, aber für dich gänzlich ungeeignet.
Schau dich mal bei Digital Designs um.
Du findest bestimmt einen Sub, der dir in Größe, Leistung, Preis, ... gefällt. Den hörst du dann beim lokalen Carhifi-Dealer probe und entscheidest.
Simon
lordofmp
#8 erstellt: 04. Apr 2007, 12:17
hmmm kann das sein das der 30cm z woofer 5000 euro kostet?
was kann der dann???müste ja gleich mal den heckdeckel rausreißen!!!!
welche serie von denen wäre empfehlenswert zum anhören?
Simon
#9 erstellt: 04. Apr 2007, 12:24
Hi!
Die Z-Serie ist für SPL-Einsätze gebaut und ja, der hat seinen Preis. Bei solchen Subs ist es normal, dass die Scheiben rausfliegen.
Was erwartest du denn?
Simon
lordofmp
#10 erstellt: 04. Apr 2007, 12:38
na ich hab jetzt einen "alten" jbl gti in einem geschlossenen gehäuse
und es muß schon um einiges besser sein wenn ich dafür geld ausgeben soll,(finde den gti eigendlich auch ganz gut)
spl hin oder her so gut kann der (zumindest für den normal gebrauch) garned sein das er 5000 wert wäre....
[Beitrag von lordofmp am 04. Apr 2007, 12:40 bearbeitet]
Simon
#11 erstellt: 04. Apr 2007, 12:45
Hi!
Die alten GTI sind meiner Ansicht wirklich schon sehr gut.
Im direkten Vergleich hab ich die Subs noch nicht gehört.
Der JBL hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und ist somit äußerst Laut.
Die DD haben imho mehr Druck, brauchen aber auch ordentlich Leistung um wirklich in Fahrt zu kommen.
Bei einem 35er weiß ich nicht, ob sich der Umstieg wirklich auszahlt, ist ja nicht gerade billig.
Bei der 95er oder gar der 99er Serie sollte dann schon deutlich mehr zu spüren sein.
Das wichtigste is da allerdings eine potente Endstufe und massig Strom!
Edit:
Der ist auch nicht für den normalen Gebrauch, sondern für SPL gebaut.
Simon
[Beitrag von Simon am 04. Apr 2007, 12:46 bearbeitet]
lordofmp
#12 erstellt: 04. Apr 2007, 12:58
http://www.phoenixgold.com/webfaq/ZX.htm
die zx 500 ist meine war damals wirklich ein feines teil und endstufen mäsig tut sich ja nicht viel....
na mal schauen vieleicht bleib ich beim gti und bau ihm einfach ein "besseres" gehäuse....
macht ja ned viel sinn viel geld für minimale verbesserungen auszugeben.....
Simon
#13 erstellt: 04. Apr 2007, 13:01
Hi!
Für den GTI ist die PG ja ganz in Ordnung.
Für einen DD 9912 sollte aber schon was größeres mit etwa 2kW her.
Steck den GTI mal in ein BR-Gehäuse.
Dort macht er imho viel mehr Spaß und präzise ist er trotzdem.
Simon
lordofmp
#14 erstellt: 04. Apr 2007, 13:06
tnx werd ich mal versuchen.....
interest
#15 erstellt: 04. Apr 2007, 13:57
ja steck den gti erstmal in ein gut berechnetes br.
Den Hertz Ml solltest du dir aber trotzdem mal anhören, kann man meist bei audison/hertz Händlern.
grüsse
Mario
#16 erstellt: 04. Apr 2007, 14:09
Meine Tips:
a) Bassreflex,
b) den klssischen JBL GTI oder
c) einen Atomic Manhattan MA 12 S4
spl_Freak
#17 erstellt: 06. Apr 2007, 09:51
also der Gti ist schon verdammt geil, würd ihn an deiner stelle auch erst mal in ein ordentliches BR-Gehäuse setzen
Kannst dir ja mal den Rockford Fosgate T212D2 anschauen>>>der klingt verdammt gut und bei ordentlich Leistung schiebt er Pegel bis zum abwinken
lordofmp
#18 erstellt: 06. Apr 2007, 10:48
all
danke für dei vielen antworten schaut also wirklich so aus das ich ordentlich kohle ausgeben müste um was besseres wie den gti zu finden.
werde also also einen neuen thread für das passende Gehäuse starten und beim GTI bleiben....
gruß alex
-FX-
#19 erstellt: 06. Apr 2007, 11:30
Hallo erstmal ...
Habe ähnliche Anfprderungen an einen Subwoofer, nur sollte er schon etwas kleiner sein als der JBL GTI (38cm) sein und möglichst nicht allzuviel kosten (auch gebraucht).
Ich habe 2 praktische Mulden zwischen Radkasten und Rückwand, wo man ein Gehäuse mit ca. 15L hineinbauen könnte. Habe aus dem Grund an 2 MDS-08 gedacht, leider fehlt denen bestimmt der Tiefbass, wenn man ihn mal braucht?
Könnte man den nicht durch irgend etwas ergänzen ?
Alternativ, die praktischen Mulden mal außen vor gelassen:
Was wäre denn beispielsweise mit einem 10-Zöller um die 200-300 Watt RMS ? Beispielsweise vom MTX oder den größeren Intertechnik?
Sollte alles in Allem klanglich in meine zukünftige hoffentlich schon als Mittelklasse zu bezeichnende Anlage passen:
Pioneer Radio
Hifonics Koax als Rearfill
Lanzar Audio Compo vorne (jaja ich weiss selber noch nicht was das taugt, habe vor vielen Jahren mal gute Erfahrungen mit Lanzar gemacht, aber die Qualität soll ja an ein paar Stellen nachgelassen haben)
Endstufen sind noch nicht sicher, werden wohl Carpower, Lightning Audio, Axton oder vielleicht auch Helix, je nachdem was sich gebraucht als Schnäppchen erweist
Hoffe mir kann geholfen werden
lordofmp
#20 erstellt: 06. Apr 2007, 12:18
Ich red hier vom 30cm gti.....
15 liter ist schon wenig für nen woofer denke das wäre dann eher was für nen 20iger ist halt die frage wenn dein kofferraum vom innenraum getrennt ist wird das nix werden denke ich....
-FX-
#21 erstellt: 06. Apr 2007, 12:30
achso, na mal sehen wo ich den ggf. herbekommen könnte, sollte noch machbar sein auch wenn mir eine platzsparende Lösung generell noch eher zusagen würde
MDS-08 sind ja 20er
getrennt ist der Kofferraum durch eine stinknormale Heckablage, also nichts komplett geschlossen oder so ...
Mario
#22 erstellt: 06. Apr 2007, 14:04
-FX- schrieb:
getrennt ist der Kofferraum durch eine stinknormale Heckablage, also nichts komplett geschlossen.
Was hast Du denn für ein Auto?
-FX-
#23 erstellt: 06. Apr 2007, 14:49
Nissan 100 NX
Mario
#24 erstellt: 06. Apr 2007, 14:57
Hey, da passt doch ideal ein Subwoofer in die Reserveradmulde. Sogar mit Reserverad, wenn's erwünscht ist oder eine klassische Kiste in den Kofferraum:
http://http://members.lycos.nl/kenji100nx/hpbimg/DSCF0102s.jpg
Links für Reserveradmuldenausbaubeispiele:
www.sub-two.de
www.gladen.de/subframes.html
-FX-
#25 erstellt: 06. Apr 2007, 16:20
Ja sicher, da würde auch eine große Kiste passen, aber immerhin muss im Koferraum noch genug Platz für Einkäufe und die Targadächer sein. Und das ist nicht wenig ...
Reserveradmulde wäre noch eine Idee, hatte ich schon einmal - mehr hingeschlampt als ordentlich gebaut
Da müsste ich mal abmessen, was volumenmäßig machbar ist ...
Habe mich noch einmal unter den größeren woofern Umgesehen, Atomic Energy 12D dürtfte auch nicht schlecht sein, oder ? Dazu ne kleine 4-Kanal auf 2x2 gebrückt und gut ist, so kommt man günstig und dennoch effektiv an Leistung ...
Übrigens der erste Link funktioniert leider nicht ...
[Beitrag von -FX- am 06. Apr 2007, 16:20 bearbeitet]
Simon
#26 erstellt: 06. Apr 2007, 16:59
Hi!
Ich muss das mal kurz loswerden, weil mich das wirklich stört.
Ein Subwoofer spielt Mono, also braucht man wie viele Kanäle? ...
Zweikanal-Verstärker sind imho eine gute Alternative, aber warum um alles in der Welt sollte man sich einen 4 Kanal Verstärker für den Sub kaufen?
Tut mir leid, dass es jetzt gerade dich trifft, aber ich hab das jetzt schon des öfteren gelesen und schön langsam macht mich das wahnsinnig.
Übrigens sind die meisten "kleine 4-Kanal" nicht 1 Ohm stabil.
Simon
-FX-
#27 erstellt: 06. Apr 2007, 17:07
nene, ich bin ja nicht blöd
Laut den Angaben hat der Woofer, über den ich nachdenke eine Doppelschwingspule mit 2x 4 Ohm, könnte ich also so betreiben, als 2Öhmer oder als 8Öhmer. Beim Betrieb als 2Öhmer bräuchte ich schon einen ordentlichen Monoblock, bei 8 Ohm noch viel mehr Leistung. Da 4-Kanal-Amps mit nicht allzuviel Leistung weit verbreitet und somit günstig sein dürften, könnte es interessant sein jeweils 2 Kanäle zu brücken und an eine der 4-Ohm Schwingspulen zu hängen.
Simon
#28 erstellt: 06. Apr 2007, 17:17
Hi!
Mir ist kein Monoblock bekannt, der 2 Ohm nicht mitmacht. Das ist ja ihre Aufgabe.
Die meisten 4-Kanal Endstufen sind nicht für sowas gebaut.
Liefern viel zu wenig Leistung und erst recht viiiiieel zu wenig Kontrolle.
Ich versteh den Ansatz einfach nicht.
Den Energie gibt es doch auch mit SVC.
Dazu eine Carpower HPB-1502 und das passt.
Simon
-FX-
#29 erstellt: 06. Apr 2007, 17:40
So genau habe ich jetzt nicht geschaut, hatte mich lediglich an einem Ebayangebot orientiert ...
Da mit der schlechteren Kontrolle war mir nicht bekannt.
Naja 2 gebrückte Kanäle an 4 Ohm soll ja laut Herstellern kein Problem sein, die Einzelkanäle sind ja auch 2-Ohm-stabil. Nitsdestotrotz wirst du wohl Recht haben, dass ein Monoblock die bessere Lösung darstellt.
Aber zumindest war meine Idee nicht komplett unsinnig
Simon
#30 erstellt: 06. Apr 2007, 17:44
Hi!
Sie war nicht komplett unsinnig, aber meiner Meinung nach unsinnig.
Aber es macht einfach keinen Sinn, für einen Subwoofer 4 Kanäle zu kaufen.
Oder kannst du mir einen guten Grund nennen?
Simon
-FX-
#31 erstellt: 06. Apr 2007, 22:40
Wie schon gasagt: 4-Kanäler sind weit verbreitet, somit gebraucht einfach und günstig zu bekommen.
Also der Preis eben, momentan stehen noch größere Reparaturen an und ich habe mir gerade ein Schweißgerät geleistet, da bleibt nichts groß über für Car-Hifi ...
Hängt aber eh wieder davon ab, ob ich genau diesen Atomic Energy denn auch nehmen würde, bin ja nicht allzu festgelegt. Suche mir eben raus, was in Frage kommen könnte und wenn der Preis stimmt schlage ich zu. Einzige Außnahme halt die zwei MDS-08 wenn die mir jemand empfohlen hätte ...
SciroccoFan
#32 erstellt: 07. Apr 2007, 08:13
Du kannst auch an einen Carpower Sonic 10" denken. Der spielt auch ab 15Litern und kann dafür schon richtig laune machen..
kavanosi
#33 erstellt: 08. Apr 2007, 10:56
ich hab mir vor kurzen eine beyma power 15 gekauft ( thx an alle die mich beraten haben ) ist an einer AS f2-300 habe eine 65 L BR box gebaut und ich kann nur sagen der subwoofer macht mir richtig angst so laut und so eine präzision ich hab angst dass ich taub werde ^^
-FX-
#34 erstellt: 08. Apr 2007, 22:38
Habe inzwischen einen Cerwin Wega 124 ersteigert ...
Erst mal abwarten und wenn er da ist begutachten, ob die "Gebrauchsspuren" keine wichtigen Teile wie die Sicke betreffen, dann ab auf die Suche nach einer entsprechenden Endstufe, was mir schon mehr Angst macht ...
Carpower 2/300 vielleicht, wenn´s auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich und nicht allzu teuer sein soll ?
bester Woofer
M4A1 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  7 Beiträge
BESTER WOOFER?
Manu55 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  15 Beiträge
Bester woofer für techno???
golf3chris am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  98 Beiträge
Bester Sub
><X>< am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  15 Beiträge
Bester 10'' Subwoofer
Hothouse2001 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
Bester Subwoofer...
llcoolmj am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  11 Beiträge
bester subwoofer ?
LordWickedez am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  29 Beiträge
Bester 15" Umfrage
feelthebass am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  15 Beiträge
Bester Subwoofer bis 100?
m-a-r-t-i-n-k am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  30 Beiträge
Bester Bass für Hip Hop
Rapfanatic am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
