Kiste zu klein?
Gaya
#1 erstellt: 07. Sep 2004, 17:37
Hallo!
Ich bin neu hier, und brauche natürlich Hilfe, bzw Antworten:)
Ich baue sehr gerne Lautsprecher Kisten selbst, ich habe mir schon 2 Stück für zu Hause gebaut und dafür2 ziemlich steife 12" Woofer aus dem ATU geholt, und bin sehr zufrieden, und hab mit aktiver Weiche(Selbstbau ) genialen Bass, und guten Klang. Auf Abmasse, Abstimmung usw konnte ich bisher keinen Wert legen, aus Paltz und Geldgründen. Bei den Woofern sind keine Daten dabei, nicht mal eine Leistungsangabe. So zufrieden wie ich war hab ich meinen viel zu grossen Emphaser NEO ebr112 verkauft, und mir eine Kiste selbsgebaut. Eine Ecke kleiner und mit einer kleineren Version (10")von den Woofern zu Hause ("Ballistic" heisst er) Die Kiste an sich ist 39x 31x 31 cm gross, und ein Bandpass. Kein Thema, der Lautsprecher hat es dadrin ziemlich eng. Selbstverständlich ist er nicht mit der Endstufe (Emphaser ea2150) bzw meinen Wünschen klargekommen, und einen traurigen Tod gestorben. Nach meiner Lebensgeschichte meine Frage: Kann es sein das sich das Ding tatsächlich überhitzt hat, weil kein Platz und die geschlossene Kammer mit Chassis wirklich geschlossen war( ich achte sehr auf Versiegelung, eine Riesenarbeit das Gehäuse aufzubekommen und den Lautsprecher rauszubekommen ) oder ist er einfach nur durch Überlastung gestorben?
In jedem Falle brauch ich was neues, und da hab ich mir nun einen Emphaser( ja ich mag die:)) em10/ neo v2 10" ausgeguckt. Wenn der alte wirklich einen Hitzetod gestorben ist, will ich den neuen Neo nicht auch himmeln.Klanglich war die alte Kiste mit neo ebr112viel besser keine Frage, aber sie ist einfach zu gross für den Megane Kofferraum. Ausserdem will ich (Klangfans im nächsten Absatz weiterlesen, ich kenn die Meinungen) nur tiefe Frequenzen unterhalb von 40Hz, maximum 50. Der Rest wird wirklich von der normalen Anlage abgedeckt, da ich es nicht laut mag, allerdings sehr auf die Vibrationen stehe :p Klanglich nicht so wild, der Megane klappert eh genug. Vielleicht änder ich mal was dran, aber der Bass ist mir noch weitaus wichtiger.
Ein Neodymmagnet ist hitzeempfindlich hab ich hier gelesen. Stellt das ein Problem dar? Und selbst wenn, was haltet ihr davon wenn ich eine Aussparung mit Rohr oder sonstwas mache die den Magnet quasi im Freien liegenlässt. Das Wäre eine Kühlung, aber ich hab keine Ahnung wie sich das weiterhin auf den Lautsprecher/Druck usw auswirkt. denke mir wenn irgendwo ein Luftausgleich zwischen Belüftung vom Magneten und Innenkammer stattfindet gibt es Ärger.
Gut das wars schon, danke schonmal fürs lesen:)
b-se
#2 erstellt: 08. Sep 2004, 00:24
manoman...das ist echt übel zu lesen!!!
Also wenn ich das richtig verstehe soll dein neuer sub für zu hause, wie auch im Auto dienen????
Und du willst nur frequenzen unter 50 Hz wiedergeben lassen??
Also ein Bandpass wird wohl nicht so ganz das richtige gehäuse sein,
da sich der Wirkungsgradstarke Frequenzbereich meistens zwischen 40 und 70 Hz liegt!!
Würde dir ohnehin nicht zu noch einem kleineren Sub raten, sondern eher zu einem 38er!!!
Mit nem kleiner 10" kommst du nicht gerade gut unter 40 Hz!!
Bin nicht so ganz der Emphaser Freund und würde dir da auch was anderes nahe legen!!
Wieviel Litter kannst du denn maximal opfern?
b-se
Gaya
#3 erstellt: 08. Sep 2004, 15:32
ja ich weiss:) war viel zum erklären:) ich mein nur, das ich nen lautsprecher zerheizt hab, weil es der kleinere von der sorte is, die ich zu hause betreibe, und die sind wunderbar mit meiner 30hz weiche und jetzt such ich einen der es im auto aushält mit der kiste, die ich auch behalten will. ich mag den platz im kofferraum, und will nichts grösseres, und kleiner geht es wahrscheinlich nicht, und es würde mich wundern wenn mir einer zu einer kleineren kiste rät;)
Der Bass an sich im Auto mit 50 Hz war noch annehmbar, ich weiss das ich bei nem 10" nicht die wunder von zu Hause erwarten kann. aber bis der gestorben ist, war er noch ganz ok. Es sind aus Prinzip im Bassbereich überall aktive Weichen verwendet. Im Auto ist es die eingebaute 50Hz Weiche des Verstärkers.
Ich brauch also nur einen guten Lautsprecher, und Hilfe zu dem Hitzeproblem, da ich nicht weiss ob sich das bei dem kleinen Gehäuse bemerkbar macht. Neo hab ich nur vorgeschlagen, weil ich Neodymmagneten so mag;) und weil ich den schon kenne, zumindest den 12er.
Ich bin aber auch für alles offen, Harte kurze schläge wie beim Techno hab ich am häufigsten. Hiphop hör ich gar nicht so.
Die Kiste hat nun ihr 24 Liter gesamt. Das ist recht wenig, aber der Platz muss reichen, deswegen hab ich ja die Kiste von vorher verkauft, Emphaser neo mit 600W rms, die war richtig super, aber mir leider zu gross
Mal gefragt, was is gegen Emphaser einzuwenden?
Das Bandpass Prinzip deswegen weil ich keine Schutzgitter mehr brauche:) und keiner den Lautsprecher drinne sieht. Is ebenso ziemlich wichtig, weil ich mir den Kofferraum auch mal vollladen muss, und mir dabei der LS eingerissen werden könnte.
Gaya
#4 erstellt: 09. Sep 2004, 17:11
Also diesmal ganz kurz
Klappt das mit einem Neo EM10 in einem 24Liter Bandpass gehäuse, also 12 liter die kammer.
oder gibts da was vergleichbares billigeres:) ich glaub es ist jetzt lesefreundlicher
Überhaupt mal gefragt, ich lese oft hier über emphaser. Verarbeitungsfehler, Sicke reisst. Irgendwelche Erfahrungen?
Ich bau zwar gerne Kisten, aber diese Art von Dauertests hab ich nun noch nicht begutachten können, bis auf das ein freund einen EG12 hatte und die Membran eines Tages ein Stück rausgesprengt hat, und es lag dann im Kofferraum. War aber auch schon ~8Jahre alt, und in einer kleinen Kiste.
Schöne Grüsse
Markus
Subgehäuse: Abstimmung, Form usw
Venom am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  5 Beiträge
Fertige Kisten mit WOofer.
Endmin am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  38 Beiträge
Kiste für jbl gto804 berechnen?
Mesafe am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  12 Beiträge
Hilfe brauche daten für kiste
superseven am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  8 Beiträge
Brauche eure Hilfe bei Subwoofer-Erwerb
flash1250 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  33 Beiträge
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe zum Gehäuse.
willi116 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe zu Gehäusevroschlag
oliverC am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  3 Beiträge
Brauche mal Hilfe bei Gehäuseberechnung
Meganewbie am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  5 Beiträge
Bandpasskiste Selbstbau
Dreamsys83 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  22 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.840
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
