Ground Zero GZTW 30T
BonScott
#1 erstellt: 15. Mrz 2006, 23:18
Hallo Leute!
Ich hab da en Problem:
Und zwar habe ich das Gehäusevolumen meines Sub´s Ground Zero GZTW 30T mit Hilfe von WinISD berechnet.
Für ein geschlossenes Gehäuse kam ein Volumen von 69,5 liter raus. Ground Zero empfiehlt jedoch 20-45 liter. Wäre nett wenn das mal einer kurz prüfen könnte, ob ich was falsch gemacht habe.
TSP
FS=25,0 Hz
Re=3,8 ohm
Res=32 ohm
Qms=4,579
Qes=0,487
Qts=0,44
Vas=110liter/3,9 cu.ft.
Mms=139 gramm
Cms=0,33mm/N
BL=13,3 Tesla-Meter
SPL=90,2 dB
Xmax mm/in.=14/0,55"
Danke schon mal im voraus.
MfG
Physician
#2 erstellt: 16. Mrz 2006, 13:47
Das wird so schon stimmen.
Wenn du willst, kannst du auch den Korb hinten zulaminieren und hast ein Gehäuse. Das wird funktionieren, der Klang ist allerdings dann weniger gut.
Ebenso verhält sich das mit den Vorschlägen von GZ. Je kleiner die Kiste, desto schlechter kann man pauschal sagen. Es wird dann unpräzise und der Tiefgang wird auch weniger.
Was du dann baust ist deine Sache, aber ich denke mit den 45 Liter hast du einen guten Kompromiss.
Gruß, Seb
ground zero gztw 30t
mars1 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  5 Beiträge
Ground Zero 30T - defekt?
Lulz90 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  11 Beiträge
Ground-zero GEHÄUSEVORSCHLAG
Yamaha(fan) am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Ground Zero GZTW 25 T 10" ,Raveland AXX1010 und Gehäusebau
Harrycane am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  36 Beiträge
alpine swl1242 vs. ground zero GZTW 30 T
berlinerton am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Fragen zu GZTW 38T Sub von Ground Zero
Orgiat am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  105 Beiträge
GZTW 38TX Welche Endstufe?
NoggerChoc am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
Ground zero
enter am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero
g-powerhit am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRicochet0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.759
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
