Ground Zero 30T - defekt?
Lulz90
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 16:51
Hi ho,
Vorweg:
Amp: Ampire MB400.1
Sub(vorher): JBL 1000Watt MM Schrott im GG
ich habe gestern nen Ground Zero 30T erhalten und gleich mal angeschlossen... Tja spielen tut er zwar aber sobald ich Gain soweit aufdreh das man den bass überhaupt erstma anfängt zu spüren...kommt ein geräusch als würde jemand in meinem Kofferraum einen abseilen Von Klang oder Druck kann hier mal garnicht die Rede sein, wobei ich dachte das da mehr kommt als vom JBL im GG, klingt iwie als ob was defekt wäre.. weis da jmd weiter?
achja, am Chassis hab ich keinen defekt sehen können, scheint alles wie neu
Hier mal paar bilder:
1048088_10200416031147671_777156251_o
1064433_10200416033907740_684713492_o
1074189_10200416033267724_1832674128_o
1074570_10200416032867714_1668837488_o
1077545_10200416032107695_658504178_o
1077635_10200416031507680_942209420_o
1084894_10200416033627733_949845239_o
FordFiesta98
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 17:53
Multimeter zur Hand ? Falls ja Miss mal den Widerstand der Schwingspule.
Der Gain regler im ist im übrigen KEIN Lautstärkenregler sondern dient dazu die Endstufe auf das Radio einzupegeln.
Bassboost und co sind aus oder ?
mfg
AHS
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 18:26
Wie groß ist denn das Gehäuse?
Scheint mir von der Optik her relativ klein zu sein...
Als allererstes schneid mal den überstehenden Teppich da weg - kann sein, dass der an der Membran flattert!
Dann ist Dein Monoblock auch nicht gerade der passende Antrieb - die liefert ja nur 250 Watt bei 4 Ohm...
p.birzzi
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 19:51
Sicher das die endstufe nicht hinüber ist??
Impedanz messen??
und das ist auch kein GG oder steh ich aufm Schlauch^^
ErikSa91
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 19:55
kann es sein, dass 2 Ports in dem Gehäuse sind? Das BR-Rohr an der Front und dann ist doch noch etwas auf dem 3. & 5. Bild zu sehen. Schaut aus, auch auf dem letzten Bild von dir, wie als wäre ein Holzport am hinteren Ende des Gehäuses?! = Flasche Portfläche/-länge = falsches Tuning!
LG
Erik
P.S. auch den "Klingeldraht" im Gehäuse, den du als Subwooferkabel genommen hast gegen etwas stärkeres, 2,5mm² o.ä. tauschen - wenn die Endstufe ähnlich verkabelt ist, hast du einen weiteren Fehler gefunden
[Beitrag von ErikSa91 am 23. Jul 2013, 20:00 bearbeitet]
Lulz90
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 00:49
Multimeter hab ich keins da..
Radio is alles auf 0, Gain nur MINIMAL aufgedreht, mim einpegeln hab ich verstanden..
Ich hör ihn aber nicht auf der stufe..dreh ich ganz ganz wenig auf furzt er sofort los
Das das die falsche impendanz hat is mir klar, aber der jbl(4ohm) im GG hat brutal viel mehr geleistet(gain auf ca 30%)
Maße mess ich morgen nach,
Endstufe is denk ich nicht kaputt da der jbl normal dran spielt
Hab den sub komplett so bekommen, von aussen isser mit 2.5er kabel verbunden
Es ist nur 1 Port, das andere ist das Anschlussterminal
Handytippen = Würgreiz
EDIT: Hier mal die Maße:
Submaße
hoffe man verstehts
müssten doch um die 45-60Liter sein oder?
[Beitrag von Lulz90 am 24. Jul 2013, 13:50 bearbeitet]
Lulz90
#7 erstellt: 26. Jul 2013, 14:23
http://www.youtube.com/watch?v=jobMtfBByz0
wie bei 0:28 dieses furzen..GENAU so hört er sich an
ErikSa91
#8 erstellt: 26. Jul 2013, 14:29
wie weit ist der Port im Gehäuse von der Rückwand entfernt? Hast du mal einen AeroPort versucht? Evtl. sind es einfach Strömungsgeräusche die du hörst.
Hast du den überstehenden Teppich abgeschnitten? ...
LG
Erik
Lulz90
#9 erstellt: 26. Jul 2013, 14:54
Ja habs abgesxhnitten, aber so extrem krass lautes furzen sid doch keine stromingsgeräusche xD
FordFiesta98
#10 erstellt: 26. Jul 2013, 15:03
täusch dich da mal nicht. wenn sich die luft durch extrem kleine öffnungen zwängen muss kommen schon heftige geräusche dabei raus.
nicht umsonst hast in WinISD mal ganz schnell mach 0.6 aufm Port (zwar nur theoretisch aber immerhin)
mfg
ErikSa91
#11 erstellt: 26. Jul 2013, 15:03
... hast du mal einen Aeroport benutz? z.B. Link
Wie weit ist dein Port innen im Gehäuse von der Rückwand entfernt?
ground zero gztw 30t
mars1 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  5 Beiträge
Ground Zero GZTW 30T
BonScott am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Ground zero nw12 woofer defekt ?
killer2002 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Ground-zero GEHÄUSEVORSCHLAG
Yamaha(fan) am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Ground zero
enter am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero
g-powerhit am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
ground zero?
brigada1990 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  35 Beiträge
ground zero
peddy_b am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Ground Zero GZNW12
SV650 am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.878
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
