| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wahl des Bassreflexrohres | |
Wahl des Bassreflexrohres+A -A |
blu5kreen
erstellt: 10. Mrz 2006, 20:16
Hi, da es micht interessiert, wie sich mein Sub als BR anhört will ich kurzerhand das Gehäuse umbauen (10"). Habe nun leider festgeltellt, dass ich nur ein Rohr mit maximal 7,5cm Durchmesser reinbekomme. Macht sich dies irgendwie negativ bemerkbar? Dann das zweite. Laut BassCade brauche ich ein langes Rohr (im Gehäsue ). Es müßte so 60 - 70 cm lang sein und dass in einem Gehäuse mit 24 Liter. Damit habe ich dann zwar noch eine Überhöhunh von 1,5dB bei 45 Hz aber ich denke das ist zu vertreten. bei 28 Hz habe ich -3dB raus. Wirkt sich so ein langes Rohr negativ auf den Pegel aus?THX Ach ja. Zum testen habe ich erstmal Abflussrohr aus dem Baumarkt geholt. Ist dies klanglich schlechter als ein richtiges Bassreflexrohr oder verbaut ihr die auch? [Beitrag von blu5kreen am 10. Mrz 2006, 20:17 bearbeitet] |
Physician
erstellt: 10. Mrz 2006, 21:12
Wie wärs denn mit ausprobieren? Das Zeuch liegt ja eh da ... Das Rohr muss nicht (!) im Gehäuse sein. Gruß, Seb |
Grimpf
erstellt: 10. Mrz 2006, 21:36
rofl....basscade hat wohl den knall nicht gehört^^ 70cm rohr ....das ich nicht lache ![]() baumarkt rohre kann man zum testen und für ""schwächere"" subs nehmen wenn man sie noch mit bitumen verstärkt....ansonsten würde ich gute dicke und stabile kaufen. |
blu5kreen
erstellt: 10. Mrz 2006, 21:58
Naja. Der Hersteller gibt an, dass man ein 55cm Rohr nehmen soll. Und hier ein mit 10cm Durchmesser. Und WinISD sagt auch es sollen 63cm bei einer Tuningfrequenz von 28Hz und 24Liter Gehäuse. Bei 35 Hz sind es noch 38cm (laut WinISD). Ich werde einfach mal ein 30cm und ein 60cm Rohr testen. Habe mir ja 1m gekauft. Ab wann ist ein Bass nicht mehr schwach? Ich habe einen CerWin Vega V-Max 10.4 |
Physician
erstellt: 10. Mrz 2006, 22:36
Gib mal nicht so viel auf Grimpfs Senf ![]() Die Rohre sind meist dicker als die Reflexrohre im Handel. Wenn man allerdings stabil bauen will, baut man in der Regel einen Schacht aus Holz. Schwach oder stark hängt in erster Linie von der Endstufe ab. Gruß, Seb |
Darkdamnedsoul
erstellt: 10. Mrz 2006, 22:45
Zum Thema: Wie jetzt? Du hast vor aus nem Closed einfach mal so nen BR zu machen? Das sich das Volumen bei BR vergrößert weißt du, oder? Dann zu meiner Frage: Ich will mir jetzt nen BR-Gehäuse bauen und habe auch das Problem mit dem langen BR-Rohr. Ich weiß, dass ich es rausgucken lassen kann, aber schön ist das nicht. Das Gehäuse ist hinten schräg, wie bei Car-Subs üblich. Kann ich mit dem BR-Rohr soweit in das Gehäuse gehen, bis ich FAST an die Schräge dranstoße? Wollte zwischen Schräge und Rohr 3-4cm Platz lassen. Ist das ok? So in etwa: |
Physician
erstellt: 10. Mrz 2006, 23:12
Bei kleinen Rohrdurchmessern bis vielleicht 4 oder 5 Zentimeter mag das gehen. Ansonsten wird sich das nicht gut machen. Die Luft muss ja an das Rohr gekoppelt werden können, geht dann aber nicht mehr. Winkel einbauen und gut. Gruß, Seb |
blu5kreen
erstellt: 10. Mrz 2006, 23:22
Nochmal kurz zu den Volumen. Mir ist schon klar, dass GG und BR unterschieldiche Volumen brauchen. Also mein Gehäuse hat 24 Liter. Der Subwoofer brauch ein total Volumen von: closed: 15 Liter BR: 21 Liter Ich habe mit Absicht das jetzige Gehäuse geholt, da ich das Volumen ja ganz einfach verkleinern kann. |
Darkdamnedsoul
erstellt: 11. Mrz 2006, 08:56
JO, dann passt das dann mit dem Volumen. Zu meiner Frage: Und was ist, wenn ich es so mache? Also Rohr kurz vor wo die Schräge anfängt und dann die 10cm rausgucken lasse? Das Rohr soll nen Durchmesser von 10cm haben. Winkel ist schlecht, weil ich nen Abflussrohr ausm Baumarkt nehmen muss, weil es 40cm lang wird [Beitrag von Darkdamnedsoul am 11. Mrz 2006, 09:01 bearbeitet] |
Grimpf
erstellt: 11. Mrz 2006, 10:36
Also bitte......Rohre ausm Baumarkt haben folgende eigenschaft : Stellt man sich drauf und macht ein wenig druck BRECHEN sie durch.......auf meinen dicken DLS rohren konnte ich drauf HÜPFEN, sie haben sich nichtmals gebogen !! Das mit Schwacher Sub war blöd ausgedrückt Stimmt !! |
Physician
erstellt: 11. Mrz 2006, 10:52
Hmm, dann hast du sicherlich auf Dachrinne gestanden und nicht auf Abflussrohr. ![]() Übrigens gibt es gerade für Abflussrohre schön Winkel! Gruß, Seb |
Grimpf
erstellt: 11. Mrz 2006, 11:14
das mit dem winkel ist vorteihaft das haste recht^^ hehe |
Darkdamnedsoul
erstellt: 11. Mrz 2006, 11:35
Macht der Winkel nichts aus? Ich meine wegen irgendwelchen Strömungsgeräuschen oder dem Luftdruck, der da rein/raus bläst. Und ist meine Version so ok? Oder meint ihr, dass es besser wer das TEil nicht rausgucken zu lassen und dafür nen Winkel? Ach ja, mitm Winkel muss ich dann auch wieder mehr Volumen einbüßen, oder? Son Teil ist ja nicht gerade klein |
Izual
erstellt: 11. Mrz 2006, 11:48
Bau di rdoch was mim schacht ich bin auch nicht so der freund vom rohr.. |
Darkdamnedsoul
erstellt: 11. Mrz 2006, 12:03
Wollte eigentlich auch erst nen Kanal machen, aber das ist kaum realisierbar. Habe nen Sub neben mit mitm 45cm Kanal und im Keller nen ARLS als Horn, also auch ohn Rohr. Aber bei dem kleinen Gehuse, was ich bauen muss ist ein Kanal schwer machbar, deshalb Rohr |
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr? traub34 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Länge BR Rohr mit Winisd cyberjens am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Das BR-Rohr, wie lang? doppelkiste am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 12 Beiträge |
BR-Gehäuse für Helix P12 Modist am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
BR-Rohr, aber wie? Bytexivex am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
Länge des Bassreflexrohres witti1 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 13 Beiträge |
Gehäuse fertig Welches BR rohr?? Epstone am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
BR-Rohr runterrechnen?? ibiza6al am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
